אקספולורר 7, איך מוחקים את הארור?
סימנת את האופציה שיוצגו לך עדכונים גם כן ?
יש לך תיבת סימון למעלה בחלון של ההוספה/הסרה .
אם המטרה שלך היא לחזור ל-IE6, אתה צריך לעשות לעשות System restore.
מה הסיפור של החלאות האלה ממיקרוזיפט עם הסיסטם רסטור המטופש הזה שלהם??
למה ניראה להם שבשביל להסיר תוכנה שהתקנתי לפני שנה אני צריך לחזור להגדרות של המחשב שלי מאותה תקופה?
ומה אם התקנתי IE7 ואחריי זה התקנתי mediaplayer10 ועכשיו אני רוצה להסיר רק את ה-IE7
מה זה החרטה הזה?!?!?! %^%#$$@%# :pissed:
ברטון, מה אתה מתרגז סתם?
אצלי זה מופיע ברגע שאני מסמן את התיבה הזאת.
אני מחקתי ידנית מה-program files
ואח"כ בהוספה/הסרה הסרתי את ה-V מהאינטרנט אקספלורר, אח"כ החזרתי אותו, ואחרי הפעלה מחדש חזר לי ה-IE6.
שמע, תכלס אני לא רוצה לחזור ל-IE6 או ל-MP9 אבל מעצבנת אותי העבודה שמיקרוזיפט מנסה בכוח לדחוף את ה-system restore שלה למקומות שממש לא נחוצים.
אבל זאת הנקודה, זה באמת לא נחוץ.
אני הייתי מהמר שהבן אדם פשוט לא חשב על ללחוץ על ה-Check Box. ואגב, גם לי זה קרה הרבה פעמים, עד שהבנתי את הרעיון :P
אז למה כשאתה מתקין זה אומר לך שכשתרצה להסיר תצטרך להשתמש ב-system restore?
ד"א, חפשתי אותו ב-UPDATES, מס' פעמים ולא מצאתי.
יכול להיות שפיספסתי.
אבל לדעתי זה כמו ב-WMP, שצריך להשתמש ב-SYSTEM RESTORE כדי לחזור לגרסה הקודמת.
ובארטון, אתה צודק במיליון אחוז, זה מסריח!!!!
כולה דפדפן, גם שוקל 14MB, גם התקנה ארוכה כאילו אין מחר ולך תסיר אותו בסוף אם לא בא לך עליו.
יאבל, ברור שסימנתי את תיבת הסימון של העידכונים (גם סימנתי בעבר...).. למרות זאת עדיין IE7 לא מופיע שם.
Burton, אתה ממש צודק, כל השיטה הזאת של הריסטור ממש לא טובה... התקנתי את הIE7 לפני חודש + וממש לא מתחשק לי לחזור להגדרות שהיו לי מתי שהתקנתי...
bla7, לשם שינוי סימנתי :)
liran2003, מוזר, אני אנסה את השיטה הזאת מתי שיהיה לי הזדמנות לריסטרט...
האם יש שורת קוד (מיקום..) שרושמים אותה בRUN ותוכנית המחיקה עולה?
או לחילופין - מישהו יודע את המיקום של תוכנית המחיקה של IE7? (אני מאוד אתפלא אם אין כזאת...)
ע"פ מיקרוסופט :
To uninstall Internet Explorer 7 to return to Internet Explorer 6 on Windows XP
Click "Start," and then click "Control Panel."
Click "Add or Remove Programs."
Check "Show Updates" at the top of the dialog box.
Scroll down the list and highlight the version of Internet Explorer 7 that you are running, and then click "Change/Remove." (If you are running Internet Explorer 7 Beta 2 Preview March 20 or later, it is not necessary to check "Show Updates.")
Go here and select the appropriate version of Internet Explorer 7 for your operating system.
לינק -
http://www.microsoft.com/windows/ie/support/default.mspx
אתה תתפלא אם אין כזאת??
אני דווקא אתפלא אם יש כזאת...
חברה, אני שמח להודיע שהצלחתי להסיר את הארור :)
דבר ראשון הדף ש"עזר" לי: http://msdn2.microsoft.com/en-us/ie/aa740486.aspx
If you cannot find Internet Explorer 7 in Add or Remove Programs, click Start, click Run, type %windir%\ie7\spuninst\spuninst.exe, and then press ENTER.
ניסיתי לעשות מה שרשום פה.. אבל עדיין לא הצלחתי להעלות את התוכנה... (לא יודע מה הייתה הסיבה...)
אז ניסיתי דרך אחרת כדי לגשת לתוכנה:
1) מאפשרים הצגה של קבצים ותקיות מוסתרים
2) ניגשים ל WINDOWS\ie7\spuninst
3) מפעילים את התוכנה: spuninst.exe
4) עושים ריסטרט כפי שמתבקש וכשהמחשב יעלה מחדש "תתברך" (FF שולט!) בie6
תודה על העזרה חברה!! :xyxthumbs:
