שאלה בקשר לרשת עם ראוטר ושיתוף קבצים
יש לי 2 מחשבים עם XP, וראוטר של LEVEL1.
האינטרנט פועל בשניהם, אבל אני לא מצליח לעשות שיתוף בין המחשבים :s07:
ניסיתי לפי המדריך שיש פה בנעוץ, וזה לא הלך לי.
קודם כל במחשב השני אין לי בחיבורי רשת אף חייגן. ככה שאני לא יכול לבדוק אם האייפי מוגדר על אוטומאטי או לא.(במחשב 1 יש וזה מוגדר על אוטומאטי).
שני המחשבים באותה הקבוצה, אבל בכל זאת אם אני עושה: הצג משתמשים מקבוצת העבודה. זה רושם שנתיב הרשת לא נמצא.
שיתפתי בשני המחשבים את הכוננים, ואין לי פיירוול חוצמזה של הווינדוס.
מה אפשר לעשות?
תודה:)
1. אתה יכול לבדוק אם זה IP אטומטי גם ללא חייגן, ואם אתה לא הגדרת אוחד כנראה שהוא אוטומטי.
2. אתה בודק אם IP מוגדר/ מוגדר על אוטומטי בהגדרות החיבור שלך
AKA LOCAL AREA CONNECTIO -> PROPERTIES - > INTERNET PROTOCOL - < PROPERTIES
ואם זה על אוטומטי אז זה אוטומטי אם זה לא, אז זה הIP שלך
2.1 אם זה כן על אוטומטי אז תכנס ל CMD ותקיש את הפקודה IPCONFIG או תלחץ פעמיים על ה LOCAL AREA CONNECTION שלך ותלחץ על ה SUPPORT TAB זה ה IP שלך
3.תרשום פה את ה IP שלך, ותנסה לגשת ישירות דרך IP לכל אחד מהם כלומר לרשום בRUN נגיד 192.168.1.2\\
בקשר ל1, מה שלא מופיע לי במחשב השני זה החיבור רשת. (Local Area Connection 2). אין שם בחיבורי רשת אף חיבור..
והאייפי בשניהם הוא זהה. אז שאני רושם בRUN \\\\192.168.123.X זה מעלה לי את הכונן המשותף במחשב שאני נמצא בו
לא מופיע לך חיבור של כרטיס רשת?
ואתה עדיין מצליח לגלוש במחשב ההוא?
אתה בטוח?
WTF?
speechless!!
תודה ;)
מצאתי את האייפי של המחשב השני(הוא שונה משל הראשון..) ואני מנסה לעשות כמו מה שרשום במדריך \\ip זה רושם שנתיב הרשת לא נמצא.
ניסיתי גם לשלוח פינג ממחשב אחד לIP של השני, וזה עושה לי request timed out.
Xthread , בדוק לא מופיע :) (במחשב שאליו מחובר המודם כן מופיע)
רגע רגע
המודם מחובר לאחד המחשבים ולא לראוטר?
ואתה נראה לי לא מסתכל במקום הנכון
תיגש ל CONTROL PANAL
ומשם ל NETWORK CONNECTIONS שם תראה אם יש לך חיבור, ולא ב START MENU
בקשר לראשון טעות שלי.. עברתי על החוטים מהמודם והוא באמת לא מחובר למחשב :hat:
ובדקתי שוב פעם במחשב השני דרך לוח הבקרה וחיבורי רשת, וזה ריק.
תשה פה IPCONFIG ב CMD
ותעתיק לפה (עם כפתור ימיני MARK)
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.123.107
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::213:d3ff:fe9c:7014%4
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.123.254
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
Tunnel adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.123.107%2
C:\Documents and Settings\Tal1>
ומהמחשב השני:
Ethernet adapter Local Area Connection:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.123.100
תודה ;)
תסגור FW של WINDOWS
ותבדוק האם יש לך תוכנות פיירוול נוספות.
אם לא מופיע לך Local Area Connection בחיבורי הרשת,
תבדוק האם כרטיס הרשת שלך בכלל מוגדר בצורה תקינה במחשב.
אם לא-> תתקין אותו
אם כן->נראה לי שיש איזה SERVICE שאתה יכול להפעיל שפותר את זה, או לבצע הסרה/התקנה מחדש לכ. הרשת שלך.
בקשר לפיירוול אז ניסיתי לסגור את הפיירוול בשני המחשבים וזה לא שינה כלום...
ועכשיו בדקתי במנהל התקנים והכרטיס רשת מותקן טוב אני חושב.
אחד מה מחשבים שלך הוא ויסטה?
הראשון?
