איזה כרטיס מסך לקנות? (ועוד כמה דברים...)
בקשר ל ENERMAX אתה יכול להשיג LIBERTY 400W באותו מחיר בערך....אבל אם זה FSP או ENERMAX תמצא לעצמך מה שמשתלם לך... אני חקרתי קצת באינטרנט והבנתי ש420W של enermax יכול להחזיק בכיף מערכת כבדה שכוללת בתוכה 8800GTX שדורש די הרבה כוח הוא דורש הספק של 26A דרך מסילת ה12V בזמן שהENERMAX מספק 29A....ובנוגע ל350GLN של FSP כמו שאמרתי הוא יחזיק לך את המערכת בצורה הכי טובה שאפשר אך אני לא בטוח אם וכאשר תרצה לשדרג לכרטיס מסך חזק יותר אם הוא יוכל לתמוך בדורות החדשים של משאבות הכח האלה..
וכמו שאתה יכול לראות פה http://www.fsp-group.com.tw/english/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=52&proid=121 הGLN מספק רק 25A דרך מסילת ה12V..(באחד 15 ובשני 10) שזה לא הרבה והפיצול לא מתאים לדור ה8800...לenermax יש הרבה יותר כח גם הספק גבוה יותר...לפי דעתי הוא ספק מעולה....ובאותו מחיר אתה יכול להביא גם ENERMAX Liberty....אבל בסופו של דבר זה השיקול הכספי שלך אם אתה חושב שאתה לא תבצע שידרוג לכ.מסך שלך בזמן הקרוב (שנה שנתיים) ואם כן זה כבר יהיה עם מערכת שונה לחלוטין אז לך עם הGLN כי הוא הרבה יותר זול...
  • תגובות 32
  • צפיות 4.9k
1-מהו הE4300? פחות טוב מהE6300? ורק ב200שקל?
ובכמה הוא פחות טוב, אני משיג E6300 בחול ב800 שקל
2-אני קונה גם את מה שדניס הציע ורבים אחרים רק שאני מחכה ללוח הזה שיגיע לארץ
4Dual-Vsta
נראה לי שאני אלך על הenermax של ה-420watt כי אני לא רוצה להחליף ספק בשנתיים הקרובות, אני מעדיף לשדרג כל הזמן את המערכת (כלומר לקנות חלקים) ולא לקנות מערכת שלמה..
אז זהו עכשיו אני מחפש את הכרטיס באינטרנט כי יש מצב שזה יעלה לי יותר זול מבארץ ( טוב זה יהיה יותר זול השאלה בכמה..)
יש ספקים טובים יותר באותו המחיר של ה - NOISTAKER 420W המיושן.
תן תקציב ואמליץ לך על ספק.
הממ בסביבות ה-300-400 שקל כמו מה שראית לא יותר
רק משהו אחד מפריע לי - מאיפה הוודאות שהמעבד בסוקט 775.
עברתי על כל הת'רד ולא ראיתי, אשמח אם תאירו את עיני.
כי אם הוא לא בסוקט 775, כל מה שדיסרתם פה בכלל לא רלוונטי.
בתחילת הדיון הוא רשם שיש לו לוח בסוקט 775 קח שאין שום בעיה.
אתה כל הזמן מעלה את המחיר dennis, אבל למה הenermax 400 watt liberty יותר טוב מה NOISTAKER 420W?
ו-yoav, אז בדקתי לפני זה שבאמת יש לי 775 למרות שידעתי את זה מקודם רציתי להיות בטוח אני לא תמיד סומך על מה שאומרים לי ועל מה שמוכרים לי אז בדקתי עם התוכנה pc wizard 2006 (ממליץ בחום), כי אחרת הייתי צריך להחליף גם מעבד.. :cool2:
אם בבטחה יש לך 775, אז תקנה לוח תומך קורנו עם ג'יגהDDR3 וספק כוח ראוי - דבר שבלי בעיה יכנס ב2 אלפיות, וכרטיס מסך כמו X1950PRO, אם הבנתי נכון שאין קשר בין תקציב השדרוג לתקציב כרטיס המסך.
הLIBERTY400W, עם הלוח הזה:
http://iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3102&Pname=ASRock
והזיכרונות האלה:
http://iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2627&Pname=
יחד עם X1950PRO יתאימו לך.
dennis14
הצעת לו את ה775FUAL של ASROCK, לוח חביב אבל מוגב ביותר בפס הPCI-E שלו, למעשה הוא X4.
הצעתי לו את הלוח של ASROCK כי הוא תומך ב - DDR1 וכך פותח הדיון לא יצטרך להחליף גם זיכרון, מה גם שאין לו כסף לכך.
yoav איך אתה יודע בכלל שהוא x4 של pci-e? לא כתוב את זה במפרט בכלל ולא נראה לי שיש כזו מהירות לpci-e אלא רק x1 או x16...
בכל מקרה אני כן מוגבל בכסף ואני לא יכול להרשות לעצמי יותר מ-2000 שקל בסה"כ אז לא אני לא יכול להרשות לעצמי גם הוספת זיכרונות וגם לוח אם ב-500 שקל..
ולשאלה הקודמת שלי דניס למה עדיף את הליברטי 400watt של enermax מה enermax של ה-420watt?
תגובות?
ה - NOISETAKER ספק מיושן.
ה - LIBERTY חזק יותר, מודולרי וכנראה גם שקט יותר.
הוא טוב יותר בכל קטיגוריה.
