יש לי מחשב חזק עם אינטרנט 3 מגה.ושאני מפעיל את האמיול האינטרנט לא זז בכלל.למה??
אז מה שכולם אומרים פה לא עוזר
כי להגביל את המהירות לא מגבילה את כמות החיבורים
ואם אני לא טועה אז כבר אמרתי שינסה להוריד את כמות החיבורים שהחמור יוצר
  • תגובות 36
  • צפיות 3.1k
אבל אם תגביל את מספר החיבורים תפגע במספר המקורות הפוטנציאלים שאתה יכןך למצוא וזה גם יפגע בקבב ההורדה...
ולא הבנתי למה החלטתם שיש לי בעיה כי ממש אין לי!
אם החיבורים שלו זה מה שחונק אותו, אז אפילו החמור לא פועל בשיא היכולת, כי התנועה נעצרת בנתב.
ואני לא אמרתי שאתה צריך לשנות משהו, דיברתי לפותח הפוסט. שנראה שהנושא הזה כבר איבד את הכוונה המקורית שלו, לפתור לו את הבעיה, ועבר לדיון על איך החמור פועל יותר טוב.
אני יכול להגיד לכם שתי דברים מנסיון אם מגדירים UPLOAD מקסימילי בEMULE
ומגבילים אותו אפילו ל 1K UPLOAD ב NETLIMITER זה לא פוגע בקצב ההורדה
אני הרבה פעמים מוריד בקצב של 150-180K כש NETLIMITER עובד
ודבר שני נאמר פה שחוזק המחשב לא משפיע על קצב ההורדה ורציתי להגיד שזה לא מדיוק
ברגע שקניתי מחשב חדש ה EMULE התחיל להוריד בקצבים מטורפים ואם המחשב הישן הוא בקושי זז
אני מניח שהסיבה היא שEMULE די מכביד על המחשבים היותר ישנים
אתה במקרה מחובר ל 013 ברק?
לא
דרך אגב לגבי התוכנה שדיברתם עליה פה, אני אישית לא השתמשתי בה אבל הנה מספר נקודות לחשבה:
1. אם הייתי כותב כזאת הדבר האחרון שהייתי רוצה זה להתעסק עם שכבות 4-1 של הOSI הנה 3 סיבות (אבל יש עוד).
א. שכבות 5-7 נותנות לי גישה "לזרם מידע" של התוכנה ולא לסגמנטים/פאקטים/פריימים כלומר דרך
"טבעית" למפות מידע לתוכנה ואני לא צריך לבזבז משאבים וקוד בשביל לזכור איזה פאקט שייך לאיזה תוכנה
(לדוגמה בשיכבה 4 זה נעשה על ידי פורטים).
ב. TCP זה פרוטוקול יחסית מורכב בכל מה שקשור ל flow control לכן לא הייתי כלכך מתלהב להתעסק איתו.
ג. על כמה שאני יודע מיקרוסופט לא אוהבת שמשנים את ה TCP/IP stack של ווינדוס אז אני לא יודע עם זה בכלל מעשי.
2. אם הייתי מחליט לכתוב תוכנה כזאת בשיכבה 4 שפשוט זורקת פאקטים (טכנית זה סגמנטים) אחרי גבול מסויים אז היו היו לי מספר בעיות:
א. נניח שאני זורק פאקט עם הדגל ACK , אז אחרי מספר פעמים TCP יתחיל להוריד את הגודל של ה Window , בגלל שהוא יחשוד שיש
פאקטים אבודים על החוט, והדבר יגרום לזה שיהיו יותר ACKים על פחות מידע, ובנוסף לזה אחרי כמה זמן ה Window size יהיה כל
כך נמוך עד שהתקשורת פשוט תזחל.
ב. זה יהיה במקרה הטוב, אבל מה אם היא תזרוק SYN שנשלח בשביל שהתוכנה שלך תוכל לפתוח socket , תזכרו שמדובר על
הפאקט הראשון ב 3 way hand shake , במקרה הטוב יהיה Timeout יחסית ארוך - הרבה יותר ארוך מהרגיל בגלל שאין עדין
חיבור (מבחינת TCP יש עוד 2 שלבים ב hand shake ), ואז TCP ינסה שוב. במקרה הגרוע תעשה DOS לתוכנה שלך.
אלה רק מספר דוגמאות ללמה זה לא נראה לי מעשי.
