יש לי מחשב חזק עם אינטרנט 3 מגה.ושאני מפעיל את האמיול האינטרנט לא זז בכלל.למה??
יש לי מחשב E6300
לוח 965 S-3
אבל רק סטיק אחד של זיכרון 1 ג'יגה 667
יכול להיות שבגלל שאין לי עוד אחד ואין לי ככה דואל האינטרנט לא זז שהאמיול מופעל?
  • תגובות 36
  • צפיות 3.1k
אין כמעט קשר בין חוזק המחשב לבין מהירות האינטרנט.
האינטרנט לא זז לך כי האימיול "לוקח" הרבה מרוחב הפס שלך.
לא קשור פשוט ברגע שאתה מפעיל את הEMULE הוא מתחיל להעלות דברים (מה שהגדרת בשיתוף) וזה לוקח את כל רוחב הפס (UPLOAD) תכוון אותו שישאיר לך גם רוחב פס לגלישה (כי גם הדפדפן צריך קצת UPLOAD)
נתתי לו הוראה לעלות עד 10 מקס' ממזמן וזה לא עוזר
יש עוד משהו שאני יכול לעשות?
וכמה הUPLOAD שלך?
יש לי הוט
זה 192
גם לי יש ככה, אני שם את הUPLOAD על 7 (אבל זה מגביל את הDOWNLOAD)וזה עובד מצויין, 10 זה יותר מידי
תתקין NETLIMITER ותגביל את הUPLOAD של הEMULE דרכה
מה זה NETLIMITER?
תוכנה לניטור ושליטה על רוחב הפס שמוקצה לכל תוכנה שמשתמשת בחיבור לאינטרנת (או לכל רשת אחרת)
אם תתקין net limiter היא תגביל לך גם את ההורדה
אני לא מבין מי המפגר שחושב ש-netlimiter יעזור לו להוריד בחמור יותר מהר
מה שהיא עושה זה לחסום את ה-upload אבל גם את ה-ack שאתה שולח על דברים שאת המוריד
אז מה שקורה זה ששולחים לך דברים, אתה לא שולח ack חזרה, שולחים לך שוב וכו...
מצב של upload חסום אומנם לא ישפיע על שאר התוכנות אבל הוא יפגע בביצועים של החמור
עדיף כבר לשתף עד 7 קיי וזהו
^^^שטויות^^^
אם אתה מגביל בEMULE את הUL מתחת ל10 אז הוא מגביל את הDL.
אז מה שאני עושה זה להשאיר את ההגדרה בEMULE על מקסימום ואז זה מאפשר לי DL במקסימום מהירות אבל בNL אני מגביל את הEMULE ל7 ועדיין יכול להוריד במהירות המקסימלית שהEMULE יכול להשיג (לפי מס' המקורות של הקובץ).
תחשוב על זה כעל שני ברזים שמחוברים בטור כשהברז שקרוב למקור המים פתוח מלא והברז השני פתוח רק בחלקו!
זה לא 2 ברזים - פה בדיוק הטעות שלך
על כל דבר ששולחים לך פרוטוקול TCP חייב לשלוח משהו חזרה (אישור שזה התקבל כמו שצריך/הגיע משובש)
ככה שכל מה שנכנס בברז אחד דורש זרם קטן מאד בברז השני
אם אתה חוסם את הברז של ה-upload חלק מהחבילות ש-TCP שולח חזרה יזרקו ע"י ה-netlimiter, מה שיגרום לפגיעה בקצב ההורדה.
להגביל=!לחסום
שתי דברים:
1.כתבתי להגביל ולא לחסום כלומר הACK נשלח ללא שום בעיה.
2. אתה מתווכח עם עובדות, אני עובד ככה כשנה כבר וללא שום בעיות מיוחדות לדוגמא רק שלשום הורדתי את כל העונה של EUREKA ואתמול זה כבר סיים
ולעומת זאת את העונה הראשונה של SMALLVILE לקח לי שבוע שלם להוריד(בגלל שאין הרבה מקורות).
תקשיב לא יעזור כלום אם תגביל את העלאה בקצת אפילו זה ישר יגביל לך גם את ההורדה רק שבהרבה תפעיל תאמיול בלילה וזהו מה הבעיה
