בעיות ברשת!
שלום,
יש לי שני מחשבים המחוברים ל- switch של Edimax וה- switch מתחבר למודם Alcatel Speed Touch Home שאותו הפכתי ל- Pro לפי המדריך כאן.
מאז שהמחשבים מחוברים ככה (הם לא ברשת ביניהם) האינטרנט לא רק שעובד לאט אלא ממש זוחל, אבל זאת לא הבעיה העיקרית.. יש כל הזמן ניתוקים.
פתאום האינטרנט קופא ולא זז וזה חוזר אחרי כמה דקות או עשרות דקות. זה ממש ממש מעצבן! הבעיה בטוח במחשבים עצמם כי לפני כמה זמן עברנו דירה וזה ממשיך אותו הדבר גם במקום החדש. זה ממש מתסכל כל הזמן לחכות לדף הבית המסכן לעלות 10 דקות ורק פעם ביום להנות מחיבור מהיר באמת.
הבעיה בשני המחשבים אז זה שוב פעם קשור לרשת.
יכול להיות שיש בעיה במודם עצמו ואם כן מה ניתן לעשות לפני שקונים ראוטר כמו שצריך וכו'
אודה מאד לכל העוזרים!!!
תרצה או לא... המחשבים האלו ברשת. אם הגדרת IP קבוע לשני המחשבים, תבדוק שזה לא אותו IP - ששניהם לא יהיו 10.200.1.1, אלא שאחד יהיה 10.200.1.2 (לדוגמא).
....הבעיה בטוח במחשבים עצמם כי לפני כמה זמן עברנו דירה וזה ממשיך אותו הדבר גם במקום החדש....
בדקת מול בזק את הקו בדירה הישנה? ובחדשה?
לך תדע מה קורה שם....
הבדיקה הכי פשוטה - תחבר את הנתב למחשב אחד בלבד ותראה מה קורה.
עדיין מתנתק, תנסה לחבר אותו ישירות למחשב, אולי הבעיה במתג
ה- IP שונים.
אם מחברים את המודם ישירות למחשב אחד אז צריך לשנות משהו בהגדרות? כלומר צריך לשנות את ההגדרות של המודם ששוב פעם יפעל כמודם ולהתחבר דרך החייגן או שלא צריך כל זה והכל יעבוד גם אם המחשב מחובר ישירות למודם שפועל כראוטר?
ניתקתי את אחד המחשבים מה- switch ועושה רושם שבמחשב השני האינטרנט התחיל "לרוץ" עדיין אין ניתוקים לפחות לא בגלישה רגילה. לשמוע רדיו אבל עדיין אי אפשר כי הוא כל הזמן עושה buffering מחדש... לא ברור.
טוב עידכון חדש:
חיברתי את אחד המחשבים למודם ישירות והאינטרנט רץ ללא ניתוקים אז אם ככה הבעיה ב- switch? ואם כן למה צריך להחליף אותו?
עכשיו יש לי switch - fast ethernet 100M EDIMAX
מה כדאי לקנות במקום???????????????
