בעיית הורדה ב utorrent
שלום לכולם !
אני משתמש בתוכנת utorrent להורדת תכנים מהאינטרנט והתוכנה הייתה עובדת מצויין ואף יותר מכך ,
אלא שלפתע התוכנה עצרה מלכת וכל קובץ שאני מנסה להוריד , גם קפצים בתפוצה גבוהה מאוד לא יורדים ולא די בכלך אלא
שאני גם רואה שהתוכנה לא משיגה פרטים על הקבצים ( כלומר לא מתחברת אליהם כלל )
ולמי שמכיר את utorrent אז הקבצים שאני מבקש להוריד הסימן שלידם הופך לאדום ( במצב רגיל הוא כחול )
ביטלתי את ה fire wall ועדיין העניין תקוע אשמח לעזרה בהקדם !!! ???
תנסה להשתמש ב Azureus
גם ככה תוכנה יותר נוחה בכל מובן שיש
אולי קרה שהורדת טורנט של טראקר שאתה לא רשום אליו...
תבדוק אם רשום לך משהו ב "מצב הטראקר"
אכן, תנסה להוריד מכמה טראקרים.
בגלל זה Azureus יותר טוב מה Utorrent
נכון שהוממש כלום
אבל ל Azureus יש את הDHT הזה שזה כמו שיתוף קבצים בין PEER ל PEER ולא דרך הטראקרים, וזה נותן לך להוריד דברים כמו בחמור רק מהר..
הורדתי פעם קובץ דרך DHT במהירות ממוצעת של 130.
שזה נחמד מאוד.
נכון שהוממש כלום
שזה נחמד מאוד.
utorrent תומך ב DHT כבר יותר משנה ::)
ואללה צודק :kopfpatsch::silly:
פשוט אני משתמש מסור של אזרוס
אז אני אפילו לא בודק מאז
וכנראה עברה שנה מאז שחיפשתי לעצמי קליינט טוב...
ותאמת אני רואה שגם התוכנה השתנת לא קצת בכלל..
אבל הכוח שיש לאזרוס בהגדרות שם ועוד כמה פלאגינים נחמדים, לא נראה לי אני שאני גם עומד להחליף בזמן האחרון
אגב מישהו יודע אם גם ל Utorrent יש הצפנת מידע מובנית, כך שהספקיות לא יוכלו להבדיל בין אם זו תנועה של שיתוף או לא??
יש אופציה של Protocol Encryption.
וחבל מאוד שאתה משתמש במפלצת הזאת שקוראים לה אזורוס.
תנסה את ה-uTorrent שהוא קובץ של פחות מ-200KB שלא דורש התקנה ולא דורש התעסקות מיותרת עם הגדרות.
ותבין כמה החיים פשוטים וקלילים למחשב שלך.
זה ממש לא "חבל"
כי אזרוס זה בקוד פתוח
וUTORRENT לא
אז אם כבר חבל שאתם מתמשים בזה
אבל בלא לא נכנס לריב מפגר
נתתי מבט בתוכנה הקטנה, וחייב להודות, שהתרשמתי הם עברו הרבה מאוד.
והיא תעבור תקופת ניסיון
אבל תמיד תמיד חזרתי לאזרוס, מהירות מדהימה, תגידו שזה לא קשור לקליינט, אז לא יודע מה לומר לכם, המחשב שלי אוהב אותו או משהו...
**עריכה**
לוקח לו שעה לעשות RECHECK של קובץ...
ממש חיית עבודה
מה שאזרוס עושה בשנייות פםה אני צריך לחכות לו?
התוכנה עובדת בשבילי או אני בשבילה?
