איך להקים רשת בייתית ל3 מחשבים
אני מחובר לאינטרנט 3 מגה אני רוצה לחבר 2 מחשבים למחשב שלי בסה"כ 3 מחשבים המטרה היא אך ורק משחקים ואולי העברת נתונים כמו משחקים
1. מה החלקים שדרושים לי אם אפשר קישורים מאיפה לקנות ?
2. הסבר מקוצר להתקנה...
3. האם אפשר לחסום תגלישה באינטרנט ב2 המחשבים הנ"ל אם כן איך?
1. כל מה שאתה צריך זה switch אם זה למשחקים אז מומלץ אחד שתומך 1000BASE-T כלומר 1000Mbit, ו 3 כבלים cat5e
ומעלה וכמובן שלוש כרטיסי רשת. אם אין לך מושג מה זה 1000BASE-T או cat5e, פשוט תבדוק שעל ה switch כתוב
1000BASE-T או 1000BASE-TX (שזה טכנית סטנדרט שונה אבל הרבה יצרנים לא שמים לב...) ועל הכבלים כתוב cat5e
או cat6 .
2. כל מה שאתה צריך לעשות זה לחבר הכל ביחד, כלומר לחבר את כל המחשבים ל switch, לגשת לכל מחשב ובמאפיינים
של הכרטיס רשת לשים אותם להיות DHCP client ( אם זה יתן לך אזהרה לגבי "חיבור מוגבל" פשוט תתעלם).
3. לא יהיה לך אינטרנט בשני המחשבים האחרים, אלא אם תגדיר ICS במחשב המחובר או תקנה ראוטר.
למה לקנות 1000BASE-T?
זה מייקר את העלות ב400%!
מתג 8 פורטים 100BASE-T עולה 80 ש"ח, מתג 1000Mbps עולא בסביבות 400 ש"ח וצפונה.
בשביל משחקי מחשב אפילו 10Mbps יספיקו... ואפילו רכזת (HUB)!
pig_750 מה אתה אומר "אולי תקנה ראוטר" אם ראוטר זה אלחוטי אז אני מעדיף במקום כל מיני חוטים ושאר ירקות ;)
מה הכוונה בקישתי קישורים לקניה באינטרנט תן לי קישור של ראוטר ואת כל החלקים שמסביב שבדיוק אני צריך
לשחק משחקי FPS ב 1000mbps זה הרבה יותר כיף מ mbps100 ואני אומר את זה מניסיון שלי.
לגבי ה 10mbps ו hub אתה ממש לא צודק, הנה חישוב קצר: 10 / 8 / 3 = 0.416
וזה עוד במקרה הטוב אם לא מחשבים collision ( בגלל שזה HUB אז 100% שיהיו collision )
לכן המהירות שתקבל תהיה פחות או יותר קרובה ל 300 קילו בייט לשניה, קח בחשבון שכל collision
לא רק מוריד מרוחב הפס האפקטיבי של הרשת אלא גם גורם ל latency גבוהה יותר וזה קריטי למשחקים.
אם אתה רוצה רשת אל חוטית תקנה WAP אין לך צורך בראוטר. רק קח בחשבון 2 דברים:
1. לרשת אל חוטית יש ביצעים גרועים במשחקים.
2. רשת אלחוטית דורשת קצת יותר הגדרה, בגלל שאתה צריך לדאוג להפעיל הצפנה (שזה ממש פשוט).
נו מה אתה רציני??? מה שתגיד לי זה מה שאני יעשה אולי תפרט קצת קישורים וקצת יותר הסבר
אגב מה המחירים של כל הסיפור הזה בין ברשת אלחוטית בין ברשת חוטית
סליחה על הטרחה ותודה על הסבלנות...
כל מה שאתה צריך לעשות בשביל להקים רשת חוטית זה:
1. לקנות switch ו 3 כבלים.
2. לחבר את כל הכבלים לכרטיסי רשת ול switch .
3. להגדיר IP ידני או לשים את המחשבים DHCP clients
לגבי מחירים אין לי מושג , (בגלל זה גם לא נתתי לינקים) אבל רשת אלחוטית כנראה
תעלה לך יותר בגלל שאתה צריך לקנות 3 כרטיסי רשת אלחוטיים.
ידעתי שתגיד את זה.... לא המצלתי לו על רכזת. זה נקראה "הגזמה" וזה כלי לשוני שעזר לי לחדד את הנקודה שמתג ג'יגה-ביט הוא OVERKILL.
אני לא יודע איזה משחקים אתה משחק ברשת, אני לא ראיתי הבדל... לא כשמדובר ברשת של שלושה עד שמונה מחשבים.
לדעתי זה לא שווה את התוספת במחיר.
קראתי את התגובה שלך שוב וזה עדין לא נראה לי כמו "הגזמה" אלא כמו המלצה.
לדעתי שימוש ב 1000BaseT למשחקים זה ממש לא OVERKILL.
חומרת משחקים עולה אלפי שקלים ולדעתי עוד 200 ש"ח תוספת בשביל לשחק
בלי לאגים זה לא הרבה.
אני משחק ברשת עם חברים בדרך כלל עד 5 מחשבים הרבה Unreal tournament 2004
ואחרי ששידרגתי את הרשת ל 1000BaseT הרגשתי בהבדל.
