כיצד אני יכול לבדוק בכמה MHZ עובד הזיכרון שלי במחשב?
יש לי תתוכנה אברסט...
יש לי שם משו כזה:
real clock 200mhz
effective clock 400 mhz
מה מהם הוא הנכון...?
ושאלה נוספת האם שווה לי לחבר כרטיס של 512 +1024 במהיריות שונות?
תודה לעוזרים
;D
שנהם נכונים. השעון האמיתי של הזיכרון זה 200MHZ האפקטיבי זה 400MHZ והבאס עצמו זה זה גם 200MHZ שניתן לראות את זה גם כ- 800FSB
מבלבל קצת אני יודע :silly:
פשוט מאוד אם תקנה את הזכרון הזה בחנות יהיה כתוב עליו DDR400 (התדר האמיתי זה תמיד חצי מזה)
בעקרון אין בעיה לחבר 512 + 1024 תלוי במהירויות שלהם, אם יש להם מהירות שונה אז לא מומלץ (לא בטוח בכלל שהמחשב יעלה בצורה תקינה)
שניהם נכונים...
המהירות של הזיכרון שלך היא 200MHZ ובגלל שמדובר בזיכרון DDR המהירות האפקטיבית שלו כפולה כלומר 400MHZ .
איזה סוקט יש לך ?
והאם מה שיש לך עשיו זה 1024 בסטיק אחד או בשניים ?
מה הן המהירויות השונות ?
רק אחרי שתענה על השאלות האלה אפשר יהיה לדעת אם תוספת הזיכרון האיטי תואיל או תזיק .
עכשיו יש לי 512...
סטיק 1...
אני מעוניין לקנות זיכרון נוסף של 1024...
גם סטיק 1...
באם אתה חושב שלחבר את שניהם יהיה מתאים? או לא?
ולפי מה שהבנתי המהריות שוות...
שניהם 400MHZ
אם הם לא זהים בגודל - אז כמה שידוע לי הם לא יעבדו בדואל צאנל (וזה חבל)
בעקרון זה יעבוד לך אבל לא בצורה המושלמת.
אם יש לך סוקט 939 יהיה עדיף להביא 512 כדי להפעיל את הדואל צאנל...
אם יש לך סוקט 754 גם ככה אין לך דואל צאנל ולכן עדיף 1024 ...
איך אני בודק איזה סוקט יש לי?
(דרך התוכנה אברסט)
חפש בלשונית של המעבד.. (לא כל כך מכיר את אוורסט)
אם לא תימצא פשוט תוריד CPU-Z ושם תיראה את זה בברור :xyxthumbs:
יש לי סוקט
478 mpga
אין לי מושג מה זה אומר חחח
וגם רשום שיש לי סינגל ככה שעדיך 1024 רק במקום ה512 שלי.?
יש לי סוקט
478 mpga
גם לי יש סוקט 478 ויש לי דואל צאנל! זה תלוי בלוח אם שלך...
אני מאמין שרום לך סינגל כי זה המצב שהוא מזהה נכון לעכשיו.
עריכה:
תרשום את הלוח אם שלך.
את הדגם תוכל לדעת ע"י CPU-Z או אוורסט
intel rock lake d865perl
ללוח זה יש 4 סלוטים של זיכרון.
כמה שידוע לי הוא תומך בדואל צנאל - אבל לא הצלחתי למצוא חיזוק בגוגל. תמתין לתשובה ממישהו שיש לו את הלוח
נכון יש לו 4 סלוטים...
אוקי תודה רבה :)
לא יודע למה חשבתי שיש לך AMD :bash::smile1:
ממה שאני זוכר כל הלוחות 865 תמכו דואל צאנל...
