ייעוץ בהמהרת GeForce 6600
שלום לכולם !
ברשותי כרטיס מסך מתוצרת gigabyte עם מעבד גרפי nVidia GeForce 6600.
אני מעוניין להמהיר מעט את ה- GPU, אשמח לקבל מידע עבור השאלות הבאות:
1) מה היא הטמפ' המקסימלית שה- GPU הנ"ל מסוגל לסבול ?
2) איזו תוכנה הכי מומלצת ושימושית לצורך ביצוע בנצ'מרק ?
3) איזו תוכנה הכי מומלצת ושימושית לצורך ביצוע העמסה מירבית של ה- GPU ?
תודה,
אלכס.
אתה יכול להגיע איתו גם ל 70-80 מעלות ללא נזק.. מומלץ מאד להתרחק מהטמפ' האלה ולהשאר כמה שיותר נמוך - מומלץ מתחת ל 60.
אתה יכול לבדוק שיפורים בביצועים עם 3DMARK 2005 . ולבדוק ארטיפקטים התחממות ליבה ויציבות עם הרצת ATITOOL ..
באיזה דגם של GIGABYTE מדובר?
באיזה קירור מדובר?
אצלי הכרטיס באובר של 450 ליבה ו650 זכרון וטמ"פ שלו במנוחה היא 55~57
במאמץ הכרטיס מטפס לכיוון ה68 מעלות כשהכרטיס באובר...
אחרי המוד שעשיתי לו הכרטיס נמצא בטמפרטורות שהצגתי
דגם הכרטיס: GV-NX66256DP
קירור סטוק
טמפ' במנוחה 56 מעלות, טמפ' בעומס יכולה להגיע אפילו ל- 70 מעלות
זה הכרטיס
http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=1273
הייתי ממליץ לך לפנק אותו במאוורר שיתאים לקירור הפאסיבי נדמה לי ש80mm יהיה מספיק,אך תצטרך להסיר את החתיכה שנראית כמו עלה
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=181
אם היה לי כרטיס כמו שלך הייתי מפנק אותו ב-silent Cat\80mm במידה והיה מתאים
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11441
שווה להשקיע בקרור טוב של זלמן או פרמלטייק לכרטיס הזה ?
כלומר האם אפשר להוציא ממנו ביצועים טובים עם קירור טוב ?
אם יש קירור טוב שאתה ממליץ עליו אשמח לשמוע את המלצתך.
תודה,
אלכס.
תראה,יש לי גם 6600 מסדרת Turboforce עם 128זכרון וקירור אקטיבי,פנקתי אותו בקירור פאסיבי של ZALMAN לזכרונות והוספתי לו מאוורר 66mm של מארז שפועל בעוצמה חזקה יותר ובאוברקלוק עצבני שעשיתי עם התוכנה VTUNER3 מ400 ליבה ל450ליבה ובמקום 500 לזכרון הגעתי ל650זכרון יציב...
כולה בגלל קירור פאסיבי לזכרונות (לך אין צורך להוסיף כי יש לך קירור פאסיבי ) ומאוורר ג'נרי של מארז שמכניס אוויר לתוך מאוורר הסטוק של הכרטיס בעוצמה גבוהה יותר
הנה התכנון שלי
http://rapidshare.com/files/4924581/cooling_80mm_mod_via_heatsink_fan.JPG.html
בגלל שיש לך 256mb זכרון בכרטיס אתה תהיה מוגבל בC@,אגב חיישן הטמ"פ שלך פעיל?
everest home edition לא אציג לי את טמפ' ה- GPU אבל עכשיו אני עובד עם everest ultimate edition והוא כן מציג את הטמפ'.
אני מדבר דרך הדרייברים של nvidia בdisplay properties
לאן בידיוק צריך להסתכל ?
-כפתור ימני בשולחן העבודה
-properties
-settings
-advanced
-GF6600
-Temperature settings*
*במידה וקיים
לא קיים..
אני מודה לך על העזרה !!!
המדריך אמור לעבוד גם על כרטיסי 6200 לא TC.
עובד מצוין
