רציתם לדעת האם מעבדי AMD עובדים טוב עם GEFORCE 8800GTX\GTS הנה התשובה...
בקיצור צדקתי לאורך כול הדרך :xyxthumbs:
מסקנה: 8800GTS או R600 יחד עם 3600 X2 הריג הכי משתלם למשחקים, עד לצאת K8L.
  • תגובות 89
  • צפיות 10k
לא יודע עד ליציאת מה... עד אז כבר נראה לפי השוק... אולי עדיין לא יהיה צורך.
בכל מקרה זה לא משתלם ואין צורך כרגע מכל הבחינות, לא על ידי משחקים ולא על ידי תוכנות וכו' לעבוד ממעבד דואל ליבה של AMD לאינטל המדוברים...
מי שקונה כרגע מחשב אז כן ברור שעדיף E6300 או EXXX כי מה לעשות הם טובים יותר.. אבל לשדרג לEXXX מ-3XXX X2 זה דבילי.
רק בגלל תגובות כאלה אני מגיב.
כי עכשיו אנשים יחשבו שיש דבר מה בשטויות שהעלאת לפה, ולא יבינו שלהשוואה הזו אין בסיס!!
כמה פאנים של AMD יש פה זה מזעזע.
במשחקים אתה לא תראה הבדל,ולמה,כי רוב המשחקים לא תומכים כפולי ליבה!
חצי מהכוח לא מנוצל,אין מה לדסקס בנושא.
ההבדל בין AMD לאינטל במשחקים בקושי קיים,כי המעבד לא כ"כ משפיע במשחקים,כל עוד הוא לא מהווה צוואר בקבוק,הכרטיס מסך הוא הדבר שמגביל.
ובוא אני אתן לך סיבה למה לקנות INETL, בכוח עיבוד נטו ב1200 שקל אתה יכול לקנות E6300 וב1200 אתה יכול לקנות גם 4200+,איך שלא תראה את זה ה6300 יותר חזק ויותר משתלם גם בOC, אז תענה לי אתה,מה תיקח?
זה עד כדי כך פשוט.
עד שAMD יפסיקו להוציא מלא מעבדים מטומטים עם מחירים מגוחכים אולי אז הם יהיו תחרות לאינטל.
יש להם 10001 מעבדים שההבדל בין אחד לשני זה 200 מגהרץ,ותוספת למחיר של 200 שקל.
3800+ 2000 MHZ
4200+ 2200 MHZ
4600+ 2400 MHZ ?! אותו זיכרון קאש כמו ל4800
4800+ 2400 MHZ ?!
5000+ 2600 MHZ
יותר מדי מעבדים חסרי תועלת,לאינטל יש מעבדים שקולעים לעניין 2 עם הבדל של 300 מגהרץ בניהם ואותו זיכרון קאש,ו2 עם 4 מגה קאש והבדל של 200 מגהרץ בניהם (C2D)
והכותרת אחת המטומטמות,למה שהמעבד לא יעבוד עם הכרטיס מסך?!
מה הוא אומר,הא רגע,אתה מAMD?
לא עובד איתך.
מה זה השטויות האלה?!
מתי תבין למעבדי C2D אין עתיד! ל-AM2 יש.
ועוד משהו, 3600 X2 יחד עם OC שווה ל-E6300, במחיר של 840 ש"ח. ולא לקחנו בחשבון לוחות יותר זולים עבור AM2.
בקיצור מי שרוצה לשחק עם כרטיס מהדור החדש, עדיף שיקנה 3600 X2 אופציה שניה לקנות C2D ולחלום על 8800GTS.
ועוד משהו, E6300 יחד עם OC קטן (!!) שווה ל-FX62, במחיר של 1100 ש"ח.
לשאר השטויות שאמרת אני לא אתיחס.
אני לא מאמין......כל ת'רד מסכן שנפתח פה מיד הופך לקרב בין אינטל לAMD
זה פשוט עצוב מה שהולך פה...
נתנו לכם השוואה לא הכי מאוזנת שמראה שאין הבדל בביצועים הגרפיים עם אותו כרטיס מסך בין AMD לאינטל מה הקשר של חוזק מעבדי של שתי החברות?!
זה מראה שהוא לא מגביל זה לא אומר שהוא יותר טוב...המעבד לוקח חלק לא ממש משמעותי בהשוואות שנראו כאן
צודק ב100 אחוז,ותקח בחשבון שהFX עולה 5K.
ותקחו בחשבון שלא כולם עושים OC,והם מעדיפים לא להתעסק עם זה.
אז באותו טווח מחירים של 1000 +
איטל פתחו לAMD תתחת......
עם אוברקלוק קטן תגיע ל-E6400, כדי להגיע לביצועים קרובים ל-E6600 או FX צריך לוח יקר, זכרונות מתאימים ל-OC, גוף-קרור+מאורר מתאים ולבסוף יציבות 0.
אחרי כול זה תקנה רק את הקופסה של 8800GTS חח.. :lol:
תגיד לי פותח התרד....אתה בכיתה א?
מספרים אתה יכול לראות?
בוא נביא לך כמה דוגמאות...
נתחיל ב HL2
http://www.firingsquad.com/hardware/geforce_8800_gtx_gts_amd_cpu_scaling/images/c1280.gif
http://www.firingsquad.com/hardware/nvidia_geforce_8800_gtx_gts_overclocking/images/c1280.gif
אוקיי - לפותח התרד... תראה את המספרים - אל תדאג אכתוב לך לאט שתוכל לראות יותר טוב כנראה מנת ה IQ שלך לא גבוה כדי לעשות השוואות לבד.
FX62 וכרטיס 8800GTX נותנים 92.8 פריימים בשניה.
C2D X6800 וכרטיס 8800GTX נותנים 126.1 פריימים בשניה.
יפה ב 30 פריימים יותר.
מציין - שנמשיך?
נעבור משחק Dark Messiah of Might and Magic
http://www.firingsquad.com/hardware/geforce_8800_gtx_gts_amd_cpu_scaling/images/dm1280.gif
http://www.firingsquad.com/hardware/nvidia_geforce_8800_gtx_gts_overclocking/images/dm1280.gif
שוב אני כותב לאט לFANBOYS של AMD ....
FX62 וכרטיס מסך 8800GTX נותנים 115.4 פריימים בשניה.
C2D X6800 וכרטיס מסך 8800GTX נותנים 174.1 פריימים בשניה
הפרש של 60 פריימים.
שנשמיך ? אחלה...
המשחק הוא Lock On: Modern Air Combat Direct3D
http://www.firingsquad.com/hardware/geforce_8800_gtx_gts_amd_cpu_scaling/images/lomac1280.gif
http://www.firingsquad.com/hardware/nvidia_geforce_8800_gtx_gts_overclocking/images/lomac1280.gif
אין לי כח לכתוב , כנסו תראו לבד את התמונות
הנה שורת המשחקים שיש יתרון דיי מוחץ ל C2D
במשחקים האחרים ההבדלים מאוד קטנים, או שהמעבדים שווים אחד לשני או יתרון של 5 FSP למטה או למעלה.
אז CUT THE BULLSHIT
רק פראייר יקנה היום מעבד בסכומים של מעל 1000 שקל שהוא מעבד AMD.
מתחת ל 900 שקל, ה AMD שולטים אבל מעל 1000 שקל אין אלטרנטיבה אחרת מלבד אינטל.
ובואו שוב נציץ בטבלת המחירים...
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=424933
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=486440
ושוב אנחנו מדברים כרגע על המעבדים הכי יקרים בשוק!
בערך 0.5 אחוז קונים אותם.
שום יקר ושום בטיח,S3 יעשה את העבודה,יציבות 0? :lol:
תחפש בגוגל כמה אנשים שעשו OC ל6300 שלהם והמעבד יציב כמו קיר בטון.
ומה AMD אלה מעבדים מיוחדים שלא צריך בשבילם גוף קירור טוב,ולוח יקר,וזכרונות מתאימים לOC?
In fact if youve got an X2 3800+ running at stock speeds, theres no point in upgrading to a GeForce 8800 GTX, as there were often cases where the 3800+/8800 GTX combination were outrun by the 8800 GTS and a faster CPU like the 4200+ or 4600+.
Of course, if you planned on upgrading to GeForce 8800 SLI youll need an even faster CPU to keep both graphics cards fed with data. Otherwise you wont see the roughly 2X performance improvement NVIDIAs SLI technology typically provides.
קיצר יש בהחלט צוואר בקבוק כמו שאתם רואים...זה רק מראה עד כמה שהריב טיפשי...במיוחד שאף אחד לא קרא באמת את ההשוואות
אז CUT THE BULLSHIT
הדיון פה על מחשב תקציבי + 8800GTS במחיר שפוי, ופה יש יתרון מובהק ל-AMD עם ביצועים זהים למעבדי C2D מתחת למפלצת כסף X6800.
מי שטחון שיקנה X6800, אני במקומו שם את הכסף בפק"מ וקונה את K8L.
מדברים על מחשב קציבי?
אתה מדבר על המחשב ב 3000 שקל?
אתה מודע לזה שרק המחיר של כרטיס מסך הזה עולה יותר מהמחשב?
:lol: :lol:
:kopfpatsch:
מחשב שיושב בו כרטיס מסך כמו 8800GTX\GTS הוא ממש לא תקציבי!
אולי לא יושב בו מעבד מדגם X6800 כי הוא בהחלט לא משתלם
אבל במחשב עם 8800 בכייף הייתי מושיב E6300 ומעלה.
רגע!!
אני רוצה להבין, איפה ראית בכלל ביצועים של E6300?
חוץ מ-X6800 אין פה עוד מעבד של אינטל, לעומת שורת המעבדים של AMD.
שוב, כמו שאמרתי, המטרה של הסיקורים פה היא שונה:
בסיקור של X6800 המטרה היא לראות את התוצאה הכי טובה שיכולה להניב מפלצת כמו 8800GTX ולכן הם לקחו את המעבד שיתן להם את התוצאה הכי טובה (והם עוד עשו OC לכרטיס מסך בשביל לקבל עוד כמה פריימים).
בסיקור של מעבדי AMD המטרה היא לבדוק איך הם יחד עם מפלצות מסידרת 8800, ותו לא.
אין פה השוואה ישירה בין מעבדי אינטל ו-AMD, המערכות לא שוות (דריברים שונים + כרטיסים מחברות שונות), לא הוזכרו שום מעבדים אחרים של אינטל ככה שנוכל לשפוט אותם, וכו'...
אין פה בכלל מקום להשוואה.
סתם עשיתם בילבול רציני (מאיפה הבאת את "מחשב תקציבי"?).
לא רציתי לכתוב את זה בהתחלה, כי חשבתי שתבינו את זה בעזרת כמה מילים, אבל אתם הכרחתם אותי.
