צריבת FW DD-WRT לנתב ליקסיס GL, בעיה קטנה
ברשותי הנתב linksys WRT54GL, רציתי לעדכן לו גרסא של DD-WRT.
קראתי הכל בעיון והבנתי שאני יכול להתקין גרסא GENECRIC של DD-DRT v23 sp2.
עדכנתי ומתי שהprogress bar היה בחצי הדרך היה כתוב שהצריבה הצליחה.
מאותו רגע איני יכול לגשת לנתב או כתוב לגלוש דרכו.
יש רעיונות לפתרון?
טוב, הנושא סגור.
לחצתי על RESET למשך איזה חצי דקה, הוא עשה סוג של בוט רציני, והתחיל לעבוד.
בכל מקרה עם DD-WRT לא ניתן לגלוש עם L2TP. לפחות לא בארץ
זה הזמן להתקשר לספקית ולבקש MPLS :)
MPLS?
זה פרוטוקול שאני לא מכיר :)
פרט קצת :P
אפשר פשוט לבקש את זה? (והDDWRT תומך בזה...)
MPLS זה חיבור ללא חייגן
אפשר לנסות לבקש את זה, הכל תלוי באיזה ספקית אתה (וכמה יצירתי אתה יכול להיות ) :)
נטוויז'ן.
ותן דוגמא ליצירתיות... "הכלב אכל לי את החייגן?"
כנראה שבאמת dd-wrt אינה תומכת ותואמת בחייגני l2tp/pptp מעל dhcp לחיבור לרשת הכבלים בארץ.
בכל מקרה,אתה יכול לנסות לחבר את הנתב עם קושחת dd-wrt:
1-לנסות לבקש מ-הוט איפי קבוע פנימי(זה בחינם) ואז להגדיר בהתאמה את הנתונים בחייגן l2tp או pptp--הסבר מקיף יותר תקרא פה:
http://www.netcheif.com/Articles/AKUMA/AKUMA.htm
2-לנסות לעבור לפרופיל של חיבור ללא חייגן(זה ממש לא mpls וזו טעות נפוצה בקרב אנשי התמיכה הטכנית שמכנים זאת כך),אבל עדין אני ישתמש במושג הזה בשביל לא לבלבל אותך. MPLS בגדול הוא חיבור ללא חייגן בניגוד ל-L2TP (או PPTP) שהם סוגי חייגנים. כל מה שנדרש ממך לבצע בנתב כדי לחבר אותו למודם שמוגדר אצל הכבלים כ-MPLS הוא להעביר את הנתב למצב Dynamic בתפריט החיבור לאינטרנט שלו.
MPLS נותן לך כתובת חוקית, כלומר כתובת שעמה אתה הופך להיות חלק מרשת האינטרנט ישר אל כרטיס הרשת (או הנתב) ולא לחייגן וירטואלי כמו שהיה עד עכשיו.
הבעיה היא שאתה ממש צריך לריב עם NV ועם אחראים שם(לא עם התומכים כי אין להם סמכות בעניין)...עד שבסוף הם יותרו לך ויעדיפו שתעבור לתצורה ללא חייגן מאשר שתעזוב אותם.
בב"ל אין לך שום בעיה לקבל אופציה שכזאת.
3-אם אתה עדין רוצה להנות קצת מפונקציות של קושחות צד-שלישי וגם לקבל אפשרות של תמיכה ב-l2tp או pptp בכבלים--תוריד את הקושחה הזאת:
Hyperwrt_G_Thibor15c
הנה אחד שטוען שהוא הצליח עם גרסת הקשוחה הזאת להתחבר איתה לכבלים:
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/Viewmsg.asp?forum=20&msgid=86573971
בהצלחה..
להשיג את החיבור ללא חייגן היום הרבה יותר קל מבעבר
אני באינטרנט זהב קיבלתי ללא שום מאמץ - פעם אחת ביקשתי - אמרו שישקלו את זה - כעבור כמה ימים אישרו לי :xyxthumbs:
טוב לדעת שאפשר להתחבר לאינטרנט עם DD-WRT . :xyxthumbs:
וכל הכבוד למי שניסה ! :yelclap:
לפני שאני מנסה שוב להתקין DD-WRT על הנתב שלי ולהתחבר בשיטה העקומה, יש מישהו שיכול לאשר שזה עובד?
אגב "MPLS", לפחות ב-012 לא ניתן לקבל חיבור קבוע לקווים עם רוחב פס גבוה מ-1.5 מגה.
l2tp על DD-WRT לא עובד.
את זה יכולתי לאמר לך כבר לפני חמישה חודשים. :smile1:
נטוויז'ן.
NETVISION לא תומכת בפרטוקול הזה ובודדות הספקיות בארץ שתומכות בתקן הזה.
יש שיטענו בפנייך שזה מטעמי אבטחה ויש שיומרו שזה מאחר ב MPLS קשה יותר לספקית לשלוט ברוחב הפס שלך ו/או בחיבור שלך.
