בעיות עם B-FOCUS 270 PR
לפני כמה חודשים קניתי מחשב חדש והחלטתי לחבר את שני המחשבים אז הפכתי את המודם (ECI 270 PR) לראוטר והוספתי סוויצ' בעזרת המדריכים אבל היה לי בעיה עם פתיחת פורטים לאימיול ובכל מיני תוכנות. אבל בחודש האחרון התחילו להיות בעיות בגלישה הרגילה באינטרנט.
אז בפעם הראשונה שזה קרה לי לא הצלחתי לפתור את הבעיה אז אתחלתי את המודם והחזרתי את כל ההגדרות של חיבורי הרשת למצב הקודם ואז התחברתי דרך החייגן וכל העבד.
אחרי זה הגדרתי מחדש את המודם ולראוטר והגדרתי את ההגדרות במחשב וזה עבד ואבל עכשיו זה קרה לי עוד פעם ואני לא מצליח לפתור את הבעיה.
עשיתי את כל מה שעשיתי בפעם הראשונה שזה קרה וניסיתי עוד מלא דברים וכלום לא עוזר.
לפי דעתי הבעיה היא שכאשר אני מגדיר שהמודם יהיה PPPoA אז יש לי את ההודעה :
http://i10.tinypic.com/2nsltt5.png
אבל בכל זאת אחרי שאני מרענן את הדף אז ברשימה של ה PVC רשום שהגדרתי שם משתמש וסיסמא ושזה פועל.
אז מה לעשות??????????
ולא כל כך הבנתי בזק לא תומכים במה שעשיתי למודם או שזה בתשלום?
האם יש דרך כל שהיא לשדרג את המודם ל 312 ואם כן כמה זה עולה או איך אני יכול לברר או שהם בכלל לא מחליפים אך ורק שיש בעיות איתו.
אני לא חושב שאתה זכאי לקבל תמיכה למודם הרשת הזה שהוא בתצורת נתב--כי במדריך של בזק למודם הזה,אין שום הסבר להפיכה שלו לנתב.
מה שאתה כן יכול לעשות:
1-לנסות לעדכן לו את הקושחה ואז לקוות לטוב:
http://www.netcheif.com/firmware.htm
2-נכון שהחלפה כיום ממודם usb לרשת או ממודם-רשת למודם-רשת אחר עולה 130 ש"ח,אבל אם תסביר שהמודם גורם לך לניתוקים ואתה לא יכול לגלוש,אני מאמין שתוכל לקבל מודם-רשת חדיש יותר,ואז תוכל בשקט להגדירו כנתב וגלוש בצורה חלקה.
בהצלחה.
מה הכוונה לקוות לטוב?? יש להיות משהו בלתי הפיך או שרק זה לא בטוח יעזור??
האם כל מודם שבזק נותנת אפשר להפוך לראטר??
ומה לא נראה לך שיבדקו קודם אם הוא לא תקין???
טוב עדכנתי וזה נפתר אבל זה לא באמת יהיה הפתרון אם זה יחזור.
עכשיו יש לי בעיה אני לא יודע איך פותחים פורטים כי זה ישתנה .
כי בקושחה המקורית היה את האפשרות NAT ועכשיו אין אז איך עושים את זה???
אני עובד באותה תצורה עם ה 312+
ואצלי הגדרתי את זה כ PPPoE ואין שום בעיות
הציעו לך פיתרון... יחזור... אז יחזור. פה זאת לא חברת ביטוח... לא יעזור גם אם תזרוק אותו מהחלון.
אתה רוצה ביטחון, קנה נתב.
נתנו לך לינק - תסתכל בו!
אני מצטט:
"קושחה הזו היא נסיונית ולמרות שהיא סופקה ע"י ECI, היא אינה ......
ניתן למצוא מדריך תצורה עבור מודם זה במדור "מדריכי תצורה"."
דר"א, הבעיה אינה קשורה לPPPOE וPPPOA.... להיפך, PPPOA עובד יותר טוב ברשת של בזק בגלל שהם לא משדרגים אותה.
בכל מקרה ממולץ להגדיר PPPOE.
תוכל לפרט יותר למה כדאי PPPOE ולא PPPOA אני בכלל לא מבין בזה.
*** עריכה
אני שמתי לב שהחייגן הוא גם PPPOE אז אני לא יודע מה כדאי.
בעיקרון ערכתי מכיוון שעוד פעם זה קרה לי ההתנתקות הזאת מהאינטרנט ושמתי לב שכשזה קורה יש הודעה אדומה למטה.
http://i15.tinypic.com/4873p8w.png
כשההודעה הזאת מופיע היא אפשר להתחבר לאינטרנט וגם כשאני חוזר לחייגן (אחרי שמחקתי את ההגדרות) אני לא מצליח להתחבר לאינטרנט אלא רק אחרי הרבה זמן הוא מצליח. התקשרתי לספקית והם אומרים שאצלהם אני נראה כמחובר.
מה לעשות????
ועדיין לא הבנתי איך פותחים פורטים במודם
שמע.... אף אחד לא משתמש במודם הזה בתור נתב.
הוא מעצבן, הוא קשה להגדרה והוא לא מספיק נפוץ ע"מ שתוכל לקבל עזרה ממי שיש לו נסיון.
עצתי - תחליף מודם או תקנה נתב אמיתי.
לא.
זה הסבר ארוך ומיותר... הם שקופים לך בתור משתמש, וזה לא משנה מבחינת החיבור שלך.
זה קשור לארכיטקטורה של הרשת של בזק.
הדבר היחידי שאתה צריך לדעת זה שPPPOA משתמש בVC/MUX וPPPOE משתמש בLLC/SNAP - אז רצוי להגדיר זאת בהתאם.
