בעיה מוזרה ברשת "WAN" שבנינו בשיעור
שני רואטרים מחוברים לעוד 4 ראוטרים
רואטר אחד מחובר בסיראל לרואטר השני והשני מחובר לשני סיראלים s0 לראוטר אחד וs1 לרואטר שלישי ברשת
עכשיו ראוטר 2 יכול לישלוח פינג וכו דרך הטרמניל למחשב אחד וכך גם ראוטר 1 אבל רואטר 1 יכול לישלוח גם בcmd [דרך מערכת הפעלה של המחשב המחובר לרואטר דרך קונסול ומחשב שניים לא יכול
הגדרות הip נכונות בשני הרואטרים וכך גם הכרטיסי רשת
האם יש למישהו עוד רעיון למה זה לא יכל לעבוד בcmd ניסינו איזה 30 דקות וזה לא עבד אז עזבנו ופרשנו לGTA2 :P
תודה מראש :xyxthumbs:
יכול להיות שבמחשב 1 יש פיירוול...
חוץ מזה.. אין לי מושג מה יכול להפריע.....
אין פייראול זה כזה מוזר :kopfpatsch:
לא הבנתי כלום...
אתה יכול לצייר לי את זה אולי?
לפי ה S0 ו S1 אני מנחש שמדובר בראוטרים של סיסקו,
תיזכור שבראוטרים של סיסקו יש 2 ACLים לכל interface (אחת פנימה ואחת החוצה).
אם אין לך כוח לצייר את זה ולהעלות הגדרות, ובנוסף ללמוד מזה משהו (שזה הכי חשוב)
תנסה לעקוב אחרי פאקט צעד צעד (יותר נכון ראוטר ראוטר).
כל ראוטר שאתה מגיע אליו תבדוק:
1. את ה ACL ב interface שדרכו הפאקט נכנס.
2. את הניתוב, כלומר דרך איזה interface הפאקט יצא.
3. את ה ACL ב interface שממנו הפאקט יצא.
אם אתה משתמש ב XP במחשב שלא מקבל את הפינג תבדוק את הפיירוול אם המובנה
מאפשר לקבל ICMP echo requests (משהו שאני כל הזמן שוכח לעשות).
כן זה רואטרים של סיסקו 7100
ה ACL על shutdown אז ככה שהוא לא עבד
וכן זה היה בעיה בICMP תודה[יש לך ידע ענקי אתה עובד זה?]
תודה תודהתודה :beerchug:
לא הייתי קורא לזה "ידע ענקי", מה שהסברתי לך דורש ידע די בסיסי.
וכרגע אני לא עובד בזה, אבל יש לי CCNA ,אז אם יש לך שאלות לגבי הלימודים
שלך (אני מנחש שאתה לומד ל CCNA ), אתה תמיד יכול לשאול אותי.
ודרך אגב מה שאמרתי לך לעשות זה traceroute ידני, בשביל שתלמד יותר על ACLים .
פעם הבאה אתה פשוט יכול להריץ traceroute או tracepath אם אתה בלינוקס,
או tracert אם אתה ב Windows.
תודה למדתי הרבה על ACL ועל הגדרות שלהם אבל די מימזמן עכשיו אנחנו עושים חזרות לקראת הINTRO ובINTRO זה80% subneting והשאר זה ccna1+2- תגיד יש לך איזה תוכנה או משהו ביסגנון שיכול לעזור אם הsubneting אני יודע לעשות subneting אבל לוקח לי זמן יש איזה מישחק או משהו ביסגנון שיכול לעזור לי?
אני שונא Subnetting !!!
זה היה הדבר היחיד שהתקשתי בו ב CCNA , ועד היום לא כמעט
ולא השתמשתי בידע הזה!
לצערי אני לא מכיר משחק או משהו שיעזור לך, אני למדתי את זה
בדרך הקשה... אבל מצאת לך מדריך מצוין באתר של סיסקו:
http://www.cisco.com/warp/public/701/3.html#reqs
תחטט בו אולי זה יעזור לך להבין קצת יותר טוב את הנושא, ולגבי הקטע של המהירות
פשוט תתאמן על זה, גם לי זה לקח הרבה זמן בהתחלה...
מכיר אותו אני מזהה בחור שהוא כמוני חחח אני גם שונא סאבנט ויש לזה מחשבונים לעזאזל וזה החלק העקרי בINTRO באסה
כל מי שאני מכיר שעבר את ה CCNA או לומד ל CCNA שונא לעשות Subnetting וחושב
שזה חסר תועלת, אז לפחות תתנחם בזה שאנחנו לא לבד...
לדעתי הסיבה שסיסקו כוללים במבחנים שלהם את הנושא הזה, זה בשביל להגדיל את האתגר
ובכך לעלות את הערך של ההסמכה שלהם. קח לדוגמה את ההסמכות mcse ו mcsa של מיקרוסופט.
אני יכול להגיד לך מניסיון שלי שלפחות 40% מהאנשים שיש להם שיש להם mcse או mcsa נחשבים
ל "Paper MCSE/MCSA", כלומר אנשים שיננו הרבה שאלות ולא בדיוק מבינים איך דברים
פועלים ואיך לנהל רשת, הדבר הזה מאוד פוגע בערך של ההסמכה.
לדעתי סיסקו הצליחו פחות או יותר להתגבר על הבעיה הזאת או לפחות לצמצם אותה, על ידי זה
שהם כוללים דברים שגורמים לך קצת לחשוב לדוגמה סימולציות ו Subnetting.
או שהם סתם נהנים להתעלל באנשים שלומדים להסמכות שלהם...
לא יודע אני פשוט בן אדם כזה שטוב בתכלס ולא משהו בעל נייר
חחחח..
אני לא יודע מה יהיה אחר כך.. אבל בינתיים בהתחלה זה לא כזה נורא.. ה subnetting
וד"א אני גם לומד עכשיו CCNA
(2)
אהה ובהצלחה לך ב INTRO.. ;)
ותודה לך PIG.. עזרת גם לי קצת.. :)
תודה pig_750 על הלינק
למדתי כמה דברים חדשים ומעניינים.
חחחח..
(2)
סיימתי שתיים אם ציון של 91 אם אתה צריך עזרה דבר איתי :xyxthumbs:
