בעיות בהרחבת זכרון
שלום רב,
אני מנסה להרחיב את הזכרון מ-512 ל-1024.
ויש בעייה מעניינת...
המצב ההתחלתי היה - 2 זכרונות DDR400 - PC3200 של NCP, כל אחד 256MB.
במצב הזה הכל עובד טוב (העבודה באמת ב-400MHz).
החלפתי את שני הזכרונות הנ"ל עם שניים חדשים - שני זכרונות מאותו סוג של KINGSTON.
גם עכשיו הכל תקין.
אבל - כשאני מתקין את ארבעת הזכרונות, בהפעלת המחשב אני מקבל הודעה על בעיית OVERCLOCKING ומופנה ל-SETUP, וניתן להפעיל את הזכרונות יחד רק במהירות 200MHz.
אשמח אם מישהו מכיר את הסוגיה ויש לו פתרון...
נתוני נוספים -
פנטיום 4 3.0GHz
לוח אם ASUS P4S800D
לפי דעתי זה לא בעיה כי 200MH זה ב DDR כפול שתיים , אבל הכי טוב לפדוק ב CPU-Z וכד' .
איזה מהירות זכרונות ה KINGSTON ?
תנסה לשנות את התזמונים של הזיכרון לתזמונים של הזיכרון החדש או 3 או 2.5
ותעשה את זה בביוס כשהזיכרון הישן מחובר ואז כבה ותוסיף את החדש
כמו שאתה אומר, באמת הזכרון החדש CL 2.5 והישן CL 3...
זה יוצר בעייה?
אין בביוס שלי אפשרות לגעת בCL (או שזה מוסתר טוב מאד). יש רעיון?
אוקיי,
שיניתי בביוס את המהירות ל-333MHz -
(166 כפול 2...)
כל הזכרון (1024 MB) עובד והלוח אם לא מתלונן - יותר טוב מה-200 שהיה קודם.
אבל זה המקסימום? כל זכרון עובד לבדו ב-400...
שני זכרונות ב-CL שונה לא יכולים לעבוד יחד? אין ברירה אלא להחליף את אחד הזוגות?
אוקיי,
(166 כפול 2...)
ע"פ רוב אין בעיה לעבוד עם CL שונה , רק שהזכרון עם ה CL היותר נמוך יעבוד כמו זה שהוא יותר גבוה.
כמה מהירות בכלל תומכים ה KINGSTON ??
כי לא אמור להיות לך בעיה לעבוד עם 400MHZ אפקטייבים .
בעיקרון התזמון באמת אמור להיות כמו הכי גבוה אבל מה לעשות הלוחות בסידרה הזאת מוכרת לי כבעלת בעיה כזאת לצערי אין לי איך לצלם את הביוס בשביל להראות איך אבל אם יש אפשרות נסה להכנס לאפשרות של הגשר הצפוני ( לא זוכר את השם) ושמה יש אפשרות שינוי תזמונים
ה333 יחזיק לך סבבה אבל אתה תראה שזה לא יחזיק הרבה זמן יתחילו להיות בעיות מנסיון אז תנסה למצוא את ההגדרות
*עריכה*
אהה... אממ... סליחה לא משנה.
טוב, הבעיה נפתרה. כמו שבן טען מההתחלה - בביוס צריך היה להכנס ל-CHIPSET ואח"כ ל-NORTHBRIDGE ולשנות ל2.5 CL. עשיתי את הכל כשכל הזכרונות מותקנים ועבד. אח"כ החזרתי את המהירות חזרה ל-400 MHz והכל עובד כמו שאמור.
תודה רבה לכולם!
