שאלה לגבי : ?7900GS 256MB GDDRIII, TV, 2xDVI, PCI-E?
האם הוא כרטיס טוב? יש לי עכשיו הצעה לקנות אחד חדש ב1060 ש"ח, שווה?
 ?Model? ?EN7900GS/2DHT/256M?
? Graphics Engine? ?GeForce 7900 GS ?
? Video Memory? ?256MB DDR3 ?
? Engine Clock? ?450MHz ?
? Memory Clock? ?1.32GHz(660MHz DDR3) ?
? Memory Interface? ?256-bit ?
? Max Resolution? ?2048 X 1536 ?
? Bus Standard? ?PCI Express x16 ?
? HDTV Output? ?Yes, S-Video to HDTV Out ?
? VGA Output? ?Yes, With DVI-VGA adaptor ?
? TV Output? ?Yes, S-Video to Composite ?
? Dual DVI Output? ?Yes ?
? Adaptor/Cable Bundled?
?DVI to VGA adapter?
? HDTV-OUT adaptor?
? Power Cable ?
? ? Software Bundled?
?ASUS Utilities & Driver?
קצת חיפוש,הכרטיס הזה נטחן בפורום פה.
הכרטיס עצמו טוב מאוד אבל בתוספת מחיר של 100-150 ש"ח אתה מקבל 1950PRO שעדיף ממנו.
עדיף שלא תקנה כי אתה לא ניראה אחד שמתכנן OC ובלי OC הכ.מ לא שווה הרבה...
תגיד גם מה הדרישות הכלליות שלך, כמו למשל איזה משחקים אתה משחק או אם בכלל אתה צריך אותו לעבדות משרדיות...
:screwy: :screwy:
אולי הוא פחות טוב מ X1950PRO בכ 10-15% אבל הוא עדיין כרטיס מצויין לMID RANGE ומריץ משחקים בהגדרות גראפייות גבוהות כולל AA+AF וHDR(לא ביחד עם AA :-X)
חברה שמייצרת את זה.
חברה שמייצרת את זה.
כן אחי את זה הבנתי.
השאלה היא האם הם טובים?
או שהבאת לי את ההמלצה הזו בגלל טווח המחירים הקרוב יחסית (בסה"כ עוד 50 ש"ח)
גם בגלל המחיר(כי x1950 יותר טוב מ7900GS ויש שיגידו שלא אם OC הוא פחות טוב מ7900gs
אבל עדיין) וגם לגבי החברה שהיא מוכרת וטובה...
בקיצור הכרטיס הכי טוב למחיר...
מצטער על הטחינה :P
אם יש לי אפשרות (לי עצמי מבחינה כספית) להוסיף 170 שקל ולקנות את הX1950PRO אבל של Sapphire ATI , שווה? או שההבדל לא יהיה גדול בין הGe-Cube לבין הSapphire ATI ? (אם יהיה הבדל בכלל)
וכד"א.. גם ASUS מוכרת וטובה מאד :) (לא שאני צריך לספר לך..)
קודם כל תראה אם הנתונים של הכרטיס זהים (מהירות הזיכרון וכו') כי יש חברות שמשחקות עם זה קצת.
דבר שני שים לב כמה שנות אחריות אתה מקבל,ומה בא עם הכרטיס (משחקים וכו').
אחרי כל אלה תעשה את החישוב שלך לבד.
אם הנתונים זהים לגבי כל הנ"ל מיותר לציין שכדאי לך ללכת על הזול ביותר
באיזה מחיר אתה משיג אותו (x1950 pro). אין הבדל גדול בין הכרטיסים
אותו כרטיס רק חברה שונה ולכן המחיר השונה...
[glow=red,2,300]עריכה[/glow]
אם אני זוכר נכון אתה מקבל בכרטיס של sappire משחק(לא זוכר איזה
אבל שווה בדיקה) ולגבי האחריות גם כן שווה לברר...
אני לא כל כך מבין אז אני אביא את הפרטים של שלושת הכרטיסים ותגיד לי מה העדיף ביותר
ASUS 7900GS:
? Adaptor/Cable Bundled? ?DVI to VGA adapter?
? HDTV-OUT adaptor?
? Power Cable ?
? Software Bundled? ?ASUS Utilities & Driver?
? ? ?Hottest 3D game: Ghost Recon (EN7900GS/2DHT/256M Ghost Recon Limited Edition only)?
Sapphire ATI Radeon X1950PRO ...רק זה מה שמצאתי :
Powered by ATI Radeon X1950 PRO - 580MHz (RV570 80nm)
- 256MB-256bit 8 channel GDDR3 memory - 1.40GHz
- 36 Pixel shader processor
- Ultra-threaded SM 3.0 Engine
- 512-bit Ring-bus
- HDCP Ready!!
- Low power consumption (Consumes 60W less than equivalent X1900 XT)
- Crossfire2 READY (Internal Crossfire Connection) - Just buy another X1950 Pro for Crossfire!!
על ה Ge-Cube לא כל כך מצאתי משהו...
בקשר לRadeon והASUS 7900GS ..
הנה השוואה... תגידו מה טוב יותר
