בעיית rubbish data בהורדת torrent
השבוע התחילה בעיה שכמעט כל טורנט שאני מוריד לא משנה איזה תוכנה (ניסיתי 3)
רוב ההורדה נזרקת כ rubbish data , יכול להיות שזה אשמת הספקית? (זהב)
לחבר שלי גם בזהב יש בדיוק אותה בעיה..
לא נראה לי שהטורנט מזוייף או פגום כי כבר ניסיתי הרבה טורנטים אמינים וזה עושה אותה בעיה.
יש לי בדיוק את התשובה בשבילך. גם לי זה קרה, החלפתי 7 תוכנות ביטורנט, החלפתי מחשב, עשיתי ריסט למודם, החלפתי כבל רשת וכלום לא עזר.
ואז מצאתי את הפתרון.
לאינטרנט זה יש שרת פרוקסי בדרך שדופק את המידע שאתה מקבל. מה שאתה צריך לעשות זה להכנס לחייגן ולתקן את השם משתמש לצורה הבאה:
user%bypass
ואז אתה עוקף את הפרוקסי שלהם וזה פשוט עובד יפה מאוד.
אממ אתה יכול להסביר מה זה ואיפה זה חייגן?
:yelclap: פשש פעם ראשונה שאני רואה שלמישהו יש תשובה לבעיה הזאת! תודה!
חיפשתי חייגן ולא מוגדר אצלי.. יכול להיות בגלל שיש לי ראוטר?
איך אתה בדיוק מתחבר לאינטרנט?
יש מקום שבו את רושם שם וסיסמא ומתחבר
התחל - לוח בקרה - חיבורי רשת - ושם אמור להיות החייגן.
אם לא, אז אולי אתה מחובר דרך ראוטר? כי אם כן אתה אמור להגדיר את זה בראוטר
כן יש לי ראוטר...
יש לך מושג איך מגדירים את זה בו?
וואוו גם לי יש את הבעיה הזו והשתגעתי !
גם אני באינטרנט זהב !
בבקשה Comie
תגיד איך בדיוק אתה רושם את השם משתמש בחייגן ככה שאני יעשה את אותו הדבר בראוטר
תודה מראש.
גם לי יש את אותה בעיה ואני חייב לציין שהתחרפנתי
pazer בבקשה פרט איך סידרת את הבעיה
תודה.
למשתמש ADSL אתם רושמים בחייגן:
aharoni2%bypass@IInzahav
משתמשי כבלים רושמים
aharoni2%bypass
ואז עוקפים את הפרוקסי שדופק את ההורדה
כמובן ש-aharoni2 זה משהו שאתם מחליפים עם השם משתמש שלכם
גם לי הייתה את הבעיה מקווה שזה סידר אותה.
אני ממליץ לך למחוק משם את השם משתמש שלך. תרשום blabla בתור שם משתמש.
למה?
ולחשוב שהניק שלך הוא "שרלוק"...
בשביל שלא ינסו עליך דברים או משהו
קצת פחות אמונה באנשים רק תעשה לך טוב
שרלוק זה כינוי....בתכלס אני אחד הטיפשים :-X
בכל מקרה גם אם זה ניסוי וגם אם לא זה פועל(מקווה שלו יעשו לי משהו עם המתשמש).
מה כבר יכול לקרות?
כל הכבוד על הפתרון, גם לי יש את אותה הבעיה ב"זהב", רק שעכשיו אחרי שהורדתי את הפרוקסי המהירות הורדה שלי נוראית.
מה המהירות המכסימאלית שלך?
