עזרה בחיבור ויסטה לאינטרנט
יש ברשותי שתי מודמים
הראשון הוא מודם USB ALE 150 של בזק בינלאומי
והשני הוא אלקטל השחור (speed tuch home )
את שניהם לא הצלחתי לחבר לאינטרנט בויסה
למודם ה USB אין עדיין קובץ התקנה לויסה (חיבור באתר בזק בינלאומי לא העלה דבר והדרייבר של XP לא עובד)
במדום אלקטל הבעיה קצת יותר מסובכת
לא מצאתי דרייבר מתאים לכרטיס הרשת שלי שיושב על לוח Gigabyte GA-K8NF-9
יש לציין ששאר הרכיבים (כרטיס קול, USB וכו' ) הותקנו בהצלחה
האם יש פתרון
לך לחנות המחשבים הקרובה לביתך וקנה כרטיס רשת ב30 ש"ח שמבוסס על אחד מהצ'יפסטים המוכרים שבטוח נתמך ע"י ויסטה.
פשוט, קל וזול.
או שפשוט תחכה עד שיצאו דרביירים מתאימים (אם יש לך אלטרנטיבה).
רוב הדריברים שנתמכים ב XP לכרטיסי הרשת יהיו טובים גם ל VISTA , אבל הם קצת עקשנים בהתקנה.
לך ל device manager שם תראה שיש בעיה עם הכרטיס רשת (דה....) תלחץ right-click ו update driver , תכניס את הדיסק של הלוח האם (אני מניח שהכרטיס רשת שלך הוא build-in) ותן לו לסרוק לבד את הדיסק אחרי הדריבר.
סבירות גבוהה שזה יעבוד, לפחות אצלי זה עבד.
זה בדיוק מה שעשיתי אבל ללא הצלחה בינתיים
הדרייברים האלה לא רלוונטים לתקשורת, שים לב מה כתוב בהוראות ההורדה:
Network drivers are provided "In-The-Box" and are automatically installed during the Windows Vista RC1 installation process.
rednit, גם לי יש לוח אם כמו שלך, GA-K8NF-9. כשעבדתי על גרסאות קודמות של VISTA, טרם RC1, אז הוא לא היה מזהה לי את כרטיס הרשת, והתקנה מהדרייברים של גיגה-בייט הייתה מביאה לקרש עצבני.
לפני שעתיים התקנתי את גרסת ה- PRE-RTM, ממוספרת 5840. למעט כרטיס הקול, כל הרכיבים זוהו בהצלחה, ויש לי רשת.
אני מחובר דרך הכבלים, ולכן לא יודע כל כך איך לעזור לך, אבל ממליץ להתקין VISTA RC1 ומעלה. ואם כבר מתקינים, אז תחפש את הגרסה הכי עדכנית.
אוקי
אחרי הסרה והתקנה מחודשת של כרטיס הרשת הוא זוהה בצלחה :yelclap:
אבל לצערי הרב כשאני מנסה להגדיר לו כתובת (IP ( 10.200.0.0 אני מקבל הודעה על קישוריות מוגבלת
יש לציין שאני מגדיר כתובת ב
TCP/IP 4
כאמור אני מנסה לפעול על פי הצעדים הבאים
http://www.bezeqint.net/tech.asp?object_id=250
איך אני ממשיך מכאן
אני לא מכיר את ויסטה, אז מה שאני אומר מתאים לXP, אבל תנסה.
הIP הוא 10.200.1.1....
ובכל מקרה תגדיר את שער בררת המחדל כדלקמן: 10.0.0.138.
אם הוא מוגדר כנתב אז גם את הDNS הראשי ל10.0.0.138
אם אתה יוצר חייגן VPN אז אתה חייב לודווא שהוא PPTP - אוטמטי או L2TP לא יעבדו (לפעמים אוטמטי, אבל לא לסמוך על זה).
