שינוי אות הכונן עליו מותקנת מערכת ההפעלה - אפשרי ?
פירמטתי והתקנתי את מערכת ההפעלה שלי על "סופר כונן" raid 0
המערכת הישנה הייתה מותקנת על אחד מכונני ה IDE שלי
למרות שביטלתי בביוס את זיהוי ה IDE (כנראה שביטלתי משהו לא נכון)
יצא שה XP החדש יושב על כונן F ואי אפשר לשנות את זה דרך "ניהול" במחשב שלי.
האם בכל זאת יש דרך, או שאני אהיה חייב להתקין שוב, וממש לנתק את שני כונני ה IDE שלי בשביל שמערך ה RAID יזכה להיות C ?
תודה לעונים.
אפשר לעשות את זה עם partition magic - לשנות את אות המחיצה/כונן ואז להריץ drive mapper.
הבעיה - קח בחשבון שבשעת ההתקנה + התקנת תוכנות יוצרות קבצים שבהם מוזכר אות הכונן, ואם זה משתנה אז זה ישבש דברים.
ה drive mapper אמור לשנות בקבצים האלו את ה path למשל:
מ f:\program files\somefile.exe
ל c:\program files\somefile.exe
אבל לא תמיד מסוגל לשנות הכל.
אתה יכול פשוט להשאיר את זה מותקן על F: (אלא אם כן אתה מתכוון להוציא את כונני ה IDE) אין עם זה שום בעיה.
אצלי למשל מותקן DUAL BOOT כאשר הXP מותקן על כונן D.
אני מתאר לעצמי שאפשר באמת להשאיר את זה על F
אבל כבר עכשיו שמתי לב שיש תוכנות שכשאתה מנסה להתקין אותן, הן מוכנות להיות מותקנות רק על C ועל שום דבר אחר
אפילו catalist של כ.המסך שלי, לא רצה לחלץ את עצמו ל F ולא המשיך בהתקנה, עד שהעברתי את זה ל C וחילצתי את זה שם
(ואז הוא התקין את עצמו כל F)
בקיצור, אני חושב שאני לא אסתבך הרבה
לא התקנתי הרבה דברים בכוונה עד עכשיו, כי תיארתי לעצמי שאני אהיה חייב להתקין שוב
אני פשוט אתקין שוב את המערכת, כשה- IDE בחוץ פיזית
זה כבר תוכנות שלא כתובות נכון ומתעלמות מהמשתנים כגון - %windir% %tempdir ... תוך הנחה שכונן המערכת הוא C:
אבל אתה צודק, בשביל מה להסתבך. אני חושב שגם אני הייתי מתקין מחדש במקרה הזה ;)
