צריך המלצה ל Mp3
אני לא צריך יותר מ 512m-1g ולא mp4 איזה אתם ממליצים
תקציב ?
היה נחמד אם היית רושם את התקציב גם בכותרת...
משהו כמו ה mpio fl400 או ה ipod nano ...דאך אגב איך שני אלה?
על IPOD לא היתי ממליץ יש לו פה שם בעיות וגם הוא נשרט מהר
אייפוד נאנו לא קיים ב 512 מגה, והזה של ה 1 ג'יגה זה אייפוד נאנו דור ראשון, שהוא לא יותר מפיסת זבל שברירית :\
מה התקציב שלך?
יש אייריבר T10, מכשיר מעולה, ב 380 ש"ח ל 512 מגה.
אבל מחנויות מציאותיות כמו באג וזה לא חנויות באנטרנט שנסגרות אחרי חצי שנה
ובקשר לננו הישן הוא עולה 700 ש"ח כאשר ה fl400 עולה 500 שניהם בנפח של 1 ג'יגה
הננו לא נסרט אם שומרים על זה והוא נוח יותר מנגנים אחרים.
הייתי קונה את ה mpio fl400 אבל לא ראיתי ביקורות עליו ומה הוא שווה והחסרונות שלו הם שאחרי 9 שעות צריך לטעון אותו שזה מעט מאוד ..
ועוד קטע א מובן ב mpio יש סוללת לטיום שאי אפשר להחליף כמו בננו אז מה אני אמור לזרוק אותו אחרי שנתיים? זה מוזר
חבר שלי שקנה ננו ראה שריטות אחרי כמה ימים למרות שהוא היה בנרתיק היעודי שלו רוב הזמן...
לך על ה- iriver t10, אחלה מכשיר לפי מה ששמעתי..
טוב אז אני לא יקנה את ה ננו אם אומרים שיש לו בעיות ושריטות אז מה שנשאר זה או ה MPIO FL400 1G ב 500 או ה T10 512 ב 465...
אפשר קצת מידע על 2 הנגנים ומה ההיתרונות והחסרונות כי לא מצאתי כלכך בגוגל
בריררתי עכשיו עם פנדה ואין להם תנגן בנפח של 512 אבל יש אותו לחנות בשם תמליל ועולה שם 465 מישהו מכיר תחנות הזאת?
מומלץ בחום, או לפחות אם אין לך צורך בעברית. אם בא לך על אייפוד, זה הדגם החדש(עמיד יותר לאנשים שלא יודעים לשמור על הנגנים שלהם), שאומנם חורג מהדרישות אך שווה את הכסף.
לי יש את "פיסת זבל שברירית" כבר חמישה חודשים אגב והוא נטול שריטות מלפנים.
אז הוא הוציא אותו מהנרתיק, שרט, והחזיר.
עזוב החלטתי לרדת מהאייפוד כי גם אין בו רדיווהוא לא ממש עמיד יחסית לנגנים אחרים
ההתלבטות שלי היא בין ה FL400 שעולה 500 ש"ח לבין ה t10 שעולה 465 הראשון הוא ג'יגה והשני 512 מגה
דרך אגב ה T10 הוא נראה כבד וגדול יחסית לנגנים אחרים זה מורגש? ואיך הנגמן הזה בכללי?
לידידה שלי...יש את הנאנו הדור הראשון 1 ג'יגה.....הוא נפל לה על אדמה וכל המסך שלו התנפץ לחלוטין. חוץ מלהשמיע מידי פעם שירים הוא לא עובד לה.
לגבי הT10 .....נגן עם איכות סאונד מצויינת....ועם זמן סוללה טוב מאוד. וכן, הוא קצת גדול ושמן יחסית לנגני פלאש אחרים....אבל זה בגלל הסוללת AA שיש לו.
מתוך שתי הבחירות גם אני ממליץ על ה-T10 - קח בחשבון שה-FL400 קטן. מאד קטן.
העניין הוא שזה לא משקף ואנשים משמיצים את הנגן בלי סיבה ובלי שאפילו התנסו בו.
טוב ומה עדיף את ה u2 של iaudio שעולה 420 או ה t10 של iriver שעולה 465 שניהם באותו נפח ושמעתי ששניהם נגנים טובים איזה יותר שווה?
ועוד שאלה יש חנויות במראים בזאפ והן נראות חנויות לא רציניות ממש האם שווה לקנות משם או שעדיף חנות כמו באג או אופיס דיפו שהם חנויות הרבה יותר רציניות?
deekay- יש לי נסיון ארוך ומר עם הגועל שנקרא אייפוד נאנו דור 1. לא ראיתי מכשיר מאכזב יותר מזה חוץ ממכשירים ג'נריים. איכות שמע שנופלת מול מתחרים זולים בהרבה, באנדל מינימלי ואוזניות בגרוש, שברירי, רגיש מאוד לשריטות, זמן סוללה מבדח, חוסר פיצ'רים משווע, וכמובן חובת השימוש המעצבנת באייטונס. זה מכשיר שאני לא אגע בו יותר בחיים.
