המחשב קופא כל הזמן טמפ' המעבד 76 מעלות!
היי,
יש לי מחשב שקניתי לפני שנתיים
מעבד AMD 3400+ 64BIT
לוח אם ABIT KV8
כרטיס מסך ALBATRON GEFORCE 6600GT
HD WD 160GB 7200RPM
רציתי לדעת מה יכולה להיות הבעייה?
האם זה בעייה במעבד, בלוח אם או במאוורר המעבד?
המאוורר כל הזמן על 2760 סל"ד, לא עולה על זה, המאוורר של טרמנטק (Tt).
כשקניתי את המחשב נשרף לי המעבד, והביאו לי חדש במסגרת האחריות.
תודה לכל העוזרים!
1: או שהמאוורר לא יושב טוב על המעבד ( כולל משחה טרמית )
2: או שיש בעיה בלוח שמזרים יותר מדי VOLTGE , תבדוק הגדרות ב BIOS .
3: או שהלוח דפוק ( הכי מסתבר ) בהסתמך על שריפת המעבד בעבר ( ד"א כמה זמן אחרי הרכישה הוא נשרף?).
בהצלחה.
בהצלחה.
1: המאוורר יושב טוב, הוא היה תקין עד לפני חודש בערך.
2: את הלוח אני צריך לבדוק.
3:המעבד נשרף בעבר עם לוח אחר אחרי שעה של עבודה.
תגיד, יכול להיות ששיחקת בביוס עם הvoltage ?
אוקיי,
אני לא שיחקתי מעולם בביוס בכלל, וזאת לא הבעייה שיש לי,
אצלי המאוורר כל הזמן פועל הל המהירות המיירבית שלו.
פתחתי את המארז, לקחתי מאוורר בייתי והצמדתי אותו למחשב, ובכל זאת הטמפרטורה לא ירדה.
לינק לתוכנת speedfan אצלי במחשב:
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=check_download&ufid=8CE878FF63DE670F&key=41bdfbcfd38df244ed49446564251bfd13423177
אם המאוורר פועל כל הזמן (תשאיר את הדלת של המארז פתוחה ותבדוק מידי פעם )
אז הבעיה היא או משחה טרמית לא טובה/לא נמרחה טוב
או שהקרור לא מותקן טוב
אחד מהשנים
נראה כמו בעיה של הלוח , למרות שלא שיחקת בהגדרות זה לפעמים משתנה לבד ( מנסיון ) .
אבל עדיף שתבדוק שהמאוורר יושב כמו שצריך על המעבד .
חבר'ה, אתם תותחים!
הלכתי עם המחשב ל KSP, והוא הראה לי שהמתכת שמחזיקה את המאוורר של המעבד מחובר ללוח עקום לגמרי.
הוא לקח פלייר, יישר אותו ועכשיו הטמפרטורה גג 45 במאמץ!!!
איך אפשר לשנות מתחים בביוס?
