בעיה בפרטישן הראשי
אהלן
ניסיתי להתקין כמה תוכנות היום, וחלקן הודיעו לי הודעות בסגנון
The file or directory C: is corrupt and unreadable.
ניסיתי להריץ chkdsk שכשוינדוס רץ במצב רגיל, וגם שהוינדוס רץ בsafemode, אך ללא הצלחה.
מיותר לציין שמערכת ההפעלה היא win2k + sp3.
תודה.
לפי המפרט שלך קשה לי להאמין שזה הדיסק הקשיח .
את יודעת מה אומרים שהפתרון לכל הבעיות - פורמט .
אני בדרך כלל לא מנסה אפילו לפתור כזה סוג של בעיה בגלל שפורמט לוקח לי שעה בערך ולנסות לטפל בזה - 5 שעות ויתר ,
אני יודע שזה לא בדיוק מה שציפית אך מעבר לזה אין הצעה מועילה
הקטע הוא שרק לפני חודש ומשהו פירמטתי.. :-\
בטח באג כלשהו תמיד פורמט עוזר אם לא בטח בעייה עם המחיצות או בעייה של קריאה מהדיסק קשיח
אפשר לדעת בערך איזה תוכנות התקנת\הסרת בזמן האחרון ?
לא משהו מיוחד, גלשתי לי בחופשיות ברשת לפני כמה ימים, ופתאום האייסקיו נסגר בפאומיות עם הודעה של this application has generaterd an error.
אז חשבתי לעצמי שהפעלה מחדש תעזור, אבל משום מה נראה לי שנדפק הdb באייסקיו ולכן אי אפשר להפעיל את האייסקיו מחדש.
משום מה נראה לי שזה קשור להודעה המתקבלת כשמנסים להתקין תוסף לפלייט סימולטור המציג הודעה האומרת The file or directory C: is corrupt and unreadable.
עיינתי לי בEvent Viewer ומצאתי לי את ההודעה הבאה אחרי שביצעתי סריקה ע"י chkdsk
The device, \Device\Harddisk0\DR0, has a bad block.
הכוונה היא לbad sectors שנמצאים בהרד דיסק ואינם ניתנים לתיקון או לבעיה בפרטישן עצמו שדורשת פורמט?
START-RUN-CMD-CHKDSK C:\ /F
הוא ישאל אותך שאלה תענה כן תעשה ריסט ותן לו לעבוד
לא ממש עוזר.. :-\
12 KB in bad sectors.
כנראה שעכשיו צריך להחליף את ההרד דיסק.. :-\
ברקודה סימן 4 זה דיסק אמין מאד ,
לא שמעתי על הרבה החלפות שלו (למעשה לי יש סימן 3 בן שנתיים כבר שעובד יופי).
משתתף בצערך ,על מימוש אחריות
הקטע הזה ממש מעניין...ההרד דיסק אצלי ממרץ ועבד אחלה עד עכשיו, כמובן שדאגתי לקרר אותו בעזרת 80mm, כנראה שמקור הבעיה הוא אחר.
יכול להיות שהמאוורר קשור קצת? (מגנט...)
לא , כי שלי גם מקורר על ידי 2 מאוררים 80 מ"מ ,
וחוץ מזה המגנט במוארר זה ממש זניח לעומת מה שיש בדיסק , זה ממש לא הסיבה
