GeForce 6600 - ג'יגהבייט או לידטק?
אני לא חושב שיש טעם שאני אשקיע יותר מ600 ש"ח על כרטיס מסך, גם ככה הוא על AGP והמחשב שלי לא הכי חדש שיש.
  • תגובות 36
  • צפיות 2.4k
אבל אתה מתכוון לשחק בו במשחקים חדשים וכאלה?
להגיד לך את זה אני לא יודע,
פשוט לא היה לי איך לבדוק אותם אתה מבין :-\
לי היה 6600GT של ג'יגה בייט והקירור שלו היה ממש מעפן!!!
לדעתי עדיף את הלידיטק, אומם הקירור של הג'יגה בייט יהיה שקט לגמרי, אבל הטמפ' אצלו יהיו יותר גבוהות מאשר של לידיטק...
בשלישי הבא יש לכרטיס שלי שנה :smile1:
קניתי אותו ב700 בזמנו ואני מאוד מרוצה,עם מערכת קצת יותר טובה הכרטיס הזה "קרוב" לביצועים של 6600GT (מהירות ליבה 450 מהירות זיכרון 700)
הכול יחסי,תמיד עדף להשקיע יותר אך תלוי באמת אם הכדאיות משתלמת...
בכול אופן התקציב הוא הmain problem וה6600GT נכנס בול
ה6800 הוא בTop list של הכרטיסים עד 550ש"ח אך כיום הוא ממש נדיר אי אפשר להסתמך על החנות שתביא את הכרטיס בזמן הקרוב מה שגם הוא לא נמצא בקטלוג שלה יותר
אכן ה6800 OUT OF STOCK..
אני הזמנתי פחות או יותר את האחרון :/
גם לי היה כרטיס של גיגבייט. 8800GT ואני רוצה להגיד לכם שהקירור שלו היה על הפנים. הגיע לי במאמץ בקלות ל 85 מעלות כעבור שנה וחצי הוא נשרף. הספק שלי מימש אחריות וקיבלתי את Leadtek PX6800GT אין בכלל מה להשוות בין שני הכרטיסים. ה Leadtek הרבה יותר קריר לפחות ב 15 - 20 מעלות. שקט יותר בכלל עולם אחר...
היה לך 8800GT? ועוד במשך חצי שנה? :o (עזוב אותך שאין חיה כזו, אלה GTS..)
כן ואחרי זה הוא עבר ל 6800GT.. איזה התקדמות... בכלל סופני...
חחח בטח הוא התכוון ל-6800 של ג'גה ואז עבר ל-לדטק..
גם אני מניח שהוא התכוון ל-6800,
טוב בכל מקרה, כפיע שאתה רואה הרוב ממליצים לך על Leadtek ( חוץ מאחד שדיבר בכלל על קירור פאסיבי שאני בכלל לא רוצה להיכנס לזה :screwy: ( בלי להעליב ) ).
אז הגעת להחלטה?
בואו נעשה סדר,
אם יש לי מעבד P4 2.4GHz, הארד דיסק WD 120GB 8MB 7200RPM ו-768MB DDR 333MHz...
אני אוכל לסחוב עם הכרטיס הזה משחקים לא שיא הכבדים?
אני משחק לרוב במשחקי אסטרטגיה ומשחקי פעולה קלים בהשוואה לFEAR וכו'...
שמע, הכי חשוב למשחקים זה הכרטיס מסך, המעבד והזכרון פנימי, אתה חייב כל אחד מהם בשביל לשחק במשחקים חדשים שהם די כבדים על הגדרות נורמליות.
אני בטוח שאם אתה תסתפק במשחקים פחות חדשים שיצאו לפני שנה שנתיים, אז לא יהיה חסר לך במה לשחק, אבל השאלה אם אתה תסתפק בזה ולא תרצה לשחק במשחקים חדשים? אני בטוח שמדי פעם יצאו משחקים חדשים בלי הדרישות הכי גבוהות, אבל הם גם לא בטוח יהיו המשחקים הכי טובים.
תן דוגמא למשחקים שאתה רוצה לשחק בהם.
ואני גם מניח שמשחקי אסטרטגיה יעבדו אצלך טוב, גם החדשים, כי הם לא תמיד דורשים הכי הרבה.
תראה תמיד אפשר לקנות מאורר 80mm ולחבר לכרטיס כמו שאני עשיתי המעלות יורדות פלאים :)
תוכנית הקירור שלי (הורידה לי בין 5~8 מעלות)
http://rapidshare.com/files/4184516/cooling_80mm_mod_via_heatsink_fan.JPG.html
זה הכרטיס שלי
לא הכי הבנתי את מה שעשית, גם המאוורר בסטוק מכניס אויר נכון?
וה-5~8 מעלות האלה הן במאמץ?
ואתה לא חושב שעדיף היה לך להורדי את המאוורר בסטוק שאולי קצת יפגע בפעילות של המאוורר ששמת?
חשבתי על ה-Carbon,
על splinter cell 4,
max payne 2,
warcraft 3...
לא עולה לי עוד משהו
אני מניח שהכול יעבוד חלק חוץ מ-splinter cell4.
אבל שוב, אם אתה מסתדר עם הגרפיקה והמנוע הפיזיקלי של max pain וכאלה, אז לא יהיה לך בעיה למצוא משחקים, כל עוד אתה לא נמשך למשחקים החדשים
אני עדיין לא מבין למה לא לקנות 6600GT שהוא באותו סדר מחיר של 6600 רגיל
