קניתי כבלים לאודיו בין הממיר של הוט לטלויזייה.יש הבדל בינהם לבין ה20 פינים?
קניתי כבלים לאודיו בין הממיר של הוט לטלויזייה האדום לבן -אדום לבן.יש הבדל בינהם לבין ה20 פינים?
מה יותר איכותי?
הבננות - החיבורים העגולים, עדיפים על החיבור המלבני הזה - scart אם אני לא טועה
הכבל עצמו לא משנה הרבה, בסופו של דבר בשניהם יש את אותו המוליך הפשוט והזול. גם המקור הוא לא יותר מאשר פיצול, לכן מבחינת איכות כנראה שיהיה אותו הדבר.
Anatoli.
אתה צודק
אבל בגדול חיבור קומפוזיט יותר טוב מסקארט
האמת היא שזה לא נכון. סקארט זה חיבור פיסי, שלא כמו קומפוסיט שאומר גם שזה חיבור על כבל אחד שמעביר סיגנל עם הסינכרון. בכל אופן, ל-SCART יש אפשרות להגיע לאיכות גבוהה פי כמה. אצלי ה-21 פינים מחובר ב-RGB ועושה פלאים.
Anatoli.
אז למה כבר לא משתמשים בו בהדרגה?
מי אמר שלא? יש לו שימוש נרחב מאוד. הרבה פלסמות מאפשרות חיבור שלו. החיסרון שלו הוא שהוא תופס הרבה מקום. נהוג להתשמש בכבל פשוט וזול יותר שמכיר בדיוק כמה מוליכים שצריך. בין אם זה קומפוזיט, או קומפוננט. מה גם שהיום עוברים לחיבורי DVI, VGA,HDMI.
Anatoli.
הוא בטוח לא נפוץ כמו הקומפוזיט
אתה רוצה להגיד שהוא עדיף על קומפוננט??
שוב, SCART הוא לא פורמט החיבור. הוא החיבור 21 פינים. שיטת השידור על גבי הכבל יכולה להיות קומפוסיט, RGB, קומפוננט וכו'.
Anatoli.
אני מדבר על החיבור הזה
כן, גם אני, הוא נקרא SCART. הוא סך הכל חיבור, לא פורמט!
אפשר להעביר עליו קומפוסיט, קומפוננט, RGB.
Anatoli.
אתה מתכוון לזה שהוא יכול להיות בצד אחד חיבור מלבני כמו בתמונה ובצד שני קומפוזיט לדוגמא?
זו אפשרות אחת. הוא יכול גם להיות ב-2 הצדדים אותו החיבור.
זה בדיוק כמו שאפשר להעביר מים בצינור עגול גדול, או ב-4 צינורות אליפטיים קטנים. זה משנה לך איך זה עובר?! בסופו של דבר זה אותו המים, לא? :)
Anatoli.
אני מדבר על איכות
compozit<Svideo<component<HDMI/DVI
איפה נכנס הסקארט?
עזוב, אתה לא מקשיב לי כנראה.
תפנים את המשפט הבא:
SCART זה לא פורמט, זה חיבור פיסי. אפשר להעביר בו כל אחד מה-4 הבאים:
Composite
S-Video
RGB
Component
Anatoli.
