עדכון- עזרה מבעלי MX1000 - כבר 2 עכברים לא עובדים. מה הבעיה?
רכשתי עכבר MX1000. הייתה איתו בעיה- הוא לא היה נטען, נורה אדומה מהבהבת תמיד.
ראו כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=218861.0
החלפתי אותו וקיבלתי אחד חדש סגור באריזה.
חיברתי אותו, והטענתי אותו ל 9 שעות.
ו.... גם הוא לא עובד.
ניסיתי הכל:
הלכתי לפי ההוראות, ניסיתי להחליף חיבורי USB, ניסיתי גם דרך מפצל מקורי שלו PS2, התקנתי את התוכנה החדישה יותר setpoint310...
העכבר מסרב לפעול, המחשב כותב לי ללחוץ על RESET שלו אך הוא לא מגיב.
בכל מצב שהעכבר בטעינה- נורה אדומה מהבהבת תמיד.
כשהוא לא בטעינה,גם ב OFF וגם ב ON - שום נורה לא דולקת, למרות שבסיקור ראיתי שכולם דולקות, כשהוא מלא.
עוד דבר מוזר:
כשאני מתקין את הדרייברים, גם את הגרסה החדשה וגם את זו שמגיעה עם העכבר- אני לא רואה את כל האופציות,התכנות, כמו שמופיעות כאן:
http://hwzone.co.il/reviews/mx1000/5/
אני רוצה להבין משהו- הטעינה אמורה להתבצע ללא קשר לחיבור למחשב, וללא קשר לON או OFF, נכון?
מה הבעיה עם העכברים ?
אולי אני עושה משהו לא בסדר?
אשמח להסבר ועזרה...
אלפי תודות.
  • תגובות 34
  • צפיות 3.2k
ממש סליחה על ההקפצה, לא בכוונת תחליה...
פשוט העניין דחוף לי בכדי לדעת אם להחזיר גם אותו לחנות...
אשמח לתשובות.
תנסה קצת לשחק עם העכבר כאשר אתה בא להטעין אותו.
ז"א תזיז אותו קצת שהוא שם.
לי קורה לפעמים שהוא לא נטען ואחרי שאני קצת מזיז אותו הוא מסתדר...
אני מאמין שאתה "דוחף" אותו עד הסוף, אצלי הוא לא מטעין כאשר אני עושה את זה.
תשחרר אותו קצת ובקצור תנסה לשחק עם זה...
תאמין לי שניסיתי.
מה גם שאני מכניס אותו לטעינה, 3 הלדים נדלקים אחד אחרי השני, ואז שלושתם למשך 5 שניות.
אחרי 5 שניות האדום מהבהב וככה נשאר תמיד מהבהב... זו הבעיה !
גם ניקיתי את המגעים עם ספריי מגעים מיוחד, בדקתי עם רב מודד יש זרם ואין לכלוך.
הגיוני ש 2 עכברים לא תקינים ? ? ?
(ההחלפה התבצעה במשלוח- חבילה כנגד חבילה באותו רגע,אז אין סיכוי שזה שזה אותו מוצר).
מה קורה פה...?
בדקת את העכבר על מחשב אחר?
כי אולי בכל זאת הבעיה לא טמונה בעכבר...
בדיוק, תבדוק במחשב אחר.
וגם תנסה לחבר רק את העכבר (כלומר שיהיה רק חיבור USB בודד בשימוש).
תאמין לי שניסיתי כבר, וניסיתי עוד דברים שלא הזכרת...
חיברתי כבר ל 4 מחשבים, וחיברתי גם לכל השקעי חשמל של הבית... אין טעינה.
נדלקים כל המנורות, אחרי 5 שניות מנורה אדומה אחת מהבהבת קבוע.
איך הטעינה אצלכם? מה קורה כשמניחים במטען? האם בזמן מנוחה, הלדים דולקים בירוק ?
הגיוני שיש "סדרה שלמה" דפוקה ?
ככל הנראה העכברים לא בסדר... עד כמה שזה נראה ביזארי.
אם זה היה עכבר מהשוק ב 50 שקל הייתי מבין את זה...
באמת זה נשמע מוזר...
עד שאני משקיע בעכבר יקר, זה מה שקורה?
החנות שולחת לי עכבר נוסף חדש, מקווה שהוא יהיה תקין ופה יסתיים הסיפור.
אגב החנות היא LOGIC PC,והיא שולחת על חשבונה כבר עכבר בפעם השנייה... וזה נקרא שירות טוב ! ולא לחפש את ה 10 שקל פחות...
בהחלט כל הכבוד להם על כך.
לי אף פעם לא שלחו בחינם.
אני רכשתי מהם כבר בסכום של יותר מ 50 אלף שקל.... מגיע לי, לא? ;)
בכל מקרה עדכון רע :
התקשרו מלוגיק, ואמרו שהעכבר ששלחתי להם חזרה, התקול, עובד.
אמרו שבהתחלה עשה בעיה קטנה ואחרי 5 דקות התחיל להיטען ועובד...
בפעולה כה פשוטה- מה אני עושה לא בסדר ? אולי זה לא אני?
הוא מוחבר ל USB, מחובר לחשמל, הדרייברים מותקנים אחרי אתחול... אין טעינה...
הבנתי שבטעינה, כל הנורות אמורות להידלק ברצף מהבהב. אצלי האדומה מהבהבת.
אחרי משחק של שעה, "בצלחתי" להגיע למצב בו בטעינה כולם נדלקות קבוע, אך חוזר האדומה להבהב, ואין בעכבר חשמל...
מה עושים...?
דבר נוסף- מדוע אין לי את האופציות של ה"תכנות" במסך של הגדרות העכבר. זה קשור לזה שהמחשב לא זיהה אותו?
תנסה לעדכן דרייברים או לחזור לדרייבר קודם.
תנסה במחשב אחר.
תנסה לבדוק שאין אבק בשקעי הUSB אצלך ושהם מחוברים לחשמל במחשב כמו שצריך (ללוח).
אם כל זה לא הולך יש מצב להתקלות דרייברים.
עמית, הוא אמר שהוא גם לא נטען דרך הקיר, לא רק דרך USB.
בקשר לדרייבר, אין לך כאילו אפשרות לבחור את הפונ' של כל הכפתורים?
אוקיי.. פספסתי את זה.
לא , אין לי את הפונקציה הזו.
הינה תמונה של מה שיש לי:
http://img82.imageshack.us/my.php?image=4823ll7.jpg
השאלה היא האם זה בגלל שלא זוהה עכבר, או שזה לא קשור להאם זה זיהה עכבר?
ניסיתי בכל שקעי ה USB, וכולם תקינים.
ניסיתי כבר על 3 מחשבים שונים...
