להקיא מתושבי שדרות
נו באמת, רק תכנסו רגע לפורומים של YNET. אין שם בכלל דיבורים לא על פוליטיקה, לא על חדשות לא על כלום - רק "יא שמלנים מלוכלכים", "יא אוהבי ערבים" בלה בלה.
  • תגובות 91
  • צפיות 6.4k
נכון Old Cat, זה היה אז.
אבל, אז זה אז, ולא היום :)
יש היום סטנדרטים שונים והמדינה עצמה נמצאת הרבה פחות בראש מעיניי יושביה, אפילו בקיבוצים עצמם תמצא הרבה פחות פטריוטים לוחמניים שהיוו את המודל לדמות הצבר הישראלי בתקופת בן גוריון.
פעם רווחה הגישה של אזרחים למען מדינה(שהיא מאוד קיצונית אני חייב לומר, יהיה זה ימין או שמאל), היום רווחת הגישה של - הקמנו, עשינו - עכשיו המדינה היא לעמן האזרחים.
נ.ב
בקשר למה שאמרת על הגולן - בדיוק חזרתי מטיול שם, פשוט מקום מדהים ביופיו מחד גיסא וכה חרב ממלחמות מאידך גיסא.
וכן, גם ביקרתי במוצבים סורים וכן באנדרטאות רבות, יהי זכרם של כל המשתתפים בקרבות על הגולן בפרט(גם במלחמת ששת הימים וגם במלחמת יום כיפור) ובכל מלחמות ישראל ככלל ברוך.
שמע old cat, זה לא שאני נמצא יותר מידי בבית לאחרונה.
אנשים, אני לא ממש יודע איך אתם מגיבים בכלל להודעה שלא קראתם את תוכנה/הבנתם אותה, לא צריך להיות גאון בשביל להבין מה שהוא כתב :screwy:
נכון, אני הבנתי.. זה היה אוסף הזוי של ביטויים שנאמרו ע"י אנשים קיצוניים על מנת ליצור פרופוגנדה זולה, שאפילו אחרי שעות של מחשבה אני לא מצליח להבין איך היא בכלל רלוונטית לנושא.
אלא אם הוא טוען שאותם תושבי שדרות הם ימניים, ולכן - מעצם העובדה הזו - הם "ברברים", וזה מסביר את ההתנהגות שלהם... ::)
הימניות שלהם ממנגנטת אליהם את הקסאמים. זו אשמתם הבלעדית.
לא...
הקטע הוא שפעם לא בכו. התמודדו, בתנאים הרבה יותר גרועים מהיום.
בקיצור מה שאתה אומר זה בערך כמו מה שפרס אמר: "כולה קסאמים, תתמודדו".
אחלה.
תזכיר לי איפה אתה וחברך החתול הזקן גרים? תן לי לנחש, באיזור ת"א והסביבה?
מישהו הזכיר בועה?
מעניין מה היה קורה אם היו נופלים עשרות קסאמים מדיי יום על השכונה שלך..
"התמודדו" אעלק... ::)
בלי קשר אין פרופורציות - עדיין בסוף שבוע נוראי אחד בכבישים נהרגים ונפצעים יותר אנשים מאשר שנהרגו ונפצעו ב-5.5 שנים האחרונות בשדרות ביחד.
מוות זה מוות זה מוות.
אחלה.
מישהו הזכיר בועה?
סעמק איתך, אני לא אמרתי שזה מצב שצריך לקבל.
אז מה אתה כן אומר? שהם צריכים פשוט לשבת בשקט, לא להתלונן, ולתת למדינה לפתור את הבעיה? ::)
כאילו, אתה מודע לעובדה שזה ככה כבר 6 שנים ללא הפסקה, וללא שום שינוי שנראה באופק ?
הממשלה תשמח מאוד שיש אנשים שמחזיקים בדעות כאלה.. ברגע שזה קצת יורד מסדר היום הציבורי היא פשוט לא מזיזה את הביצה השמאלית שלה לטובת העניין.. "שדרות? איפה זה? זה בארץ בכלל? לא, מצטער.. לא מכיר.."
יופי, אתה זה שלא היית מודע עד לפני פחות משבוע שההרוג שבוע שעבר לא היה הראשון.
שמע, לא, המצב השתנה, האנשים בראש לא אכפתים, אבל מה שהיה לפינ 50-60 שנה לא כל כך תקף היום, אנחנו לא נלחמים נגד מדינה, זה לא שאין מה לעשות, פשוט האנשים שצריכים להחליט בראש לא יודעים מה להחליט.
דמגוגיה זולה ולא רלוונטית. בזמן שאתה ישבת לך בת"א אני (בין היתר) ניסיתי - פיזית - לעצור את הקסאמים האלה. אז לטעון כנגדי ש"זה אני שלא הייתי מודע בלה בלה בלה" זה לא יותר ממגוחך.
למה אתה מתחמק מהשאלה המרכזית - מה אתה מציע לתושבי שדרות לעשות? לסבול בשקט ולא להתלונן?
בוא נציע לתושבי שדרות מה שהצענו לתושבי ת"א וחיפה כדרך להתמודד עם פיגועי ההתאבדות :jump: (שבפיגוע נהרגים 18 אנשים, פי 3 יותר מהאבדות שספגה שדרות).
רגע - מה הצענו?
אז מה אתה מציע להם, לסבול בשקט ולא להתלונן?
ד"א, זה ממש לא נחלת העבר - פיגוע אחרון אם אני זוכר נכון היה באמצע אפריל, ומאז סוכלו עוד רבים.
אתה אמרת שאני לא מודע, ואמנם אתה נלחמת נגד הקסאמים, אבל אתה בעצם זה שלא היית מודע, בלי דמגוגיה, זה לא קשור, אל תנסה להפריך אמינות של אף אחד.
מה אני מציע לעשות? קצת קשה לי להציע משהו שאני לא שם. זה התפקיד של הממשלה למגן שם את בתי הספר ולבנות מקלטים ראויים לשמם.
אמנם זה רק פיתרון בסמפטום. כן, ישראל ידעה תקופות קשות יותר, וקשות פחות עכשיו זאת אחת התקופות היותר קשות. (6שנים אחרונות), ובתקופה האחרונה לשדרות במיוחד, זה מה שנקרא שקט מדומה, כי לא אף אחד שמחוץ לעוטף עזה מרגיש את זה, זה רק עניין של זמן עד שזה יגיע ליישובי השרון.
תראה הפתרון הכי פרובוקטיבי ושימיט אסון הוא "למחוק את עזה", אבל הוא לא ישים, מהרבה בחינות ולאו דווקא הטכנית.
פתרון אחר הוא כפי שאמרתי לגרום להם להפסיד משהו, ומכיוון שלהם אין ממש ערך לחיים או לסבל בחיים אין לי ממש משהו להציע כדי שירתיע אותם מלשגר קסאמים. אני לא יודע אם ניסינו הכל, אני בטוח שלא.
פיגועים יש כל הזמן, לפחות ניסיונות, אם לא היה שב"כ היינו פה מתפוצצים על ימין ועל שמאל.
מה שהכי מצחיק אותי זה השינוי שעבר על השמאל בישראל..
כשהקסאמים האלה נפלו על יישובי גוש קטיף, הם אמרו: "זה בגלל שהם מתנחלים!!!! נבלות!!! הלוואי שימותו כולם והפלסתינים האומללים יקבלו את האדמות שלהם בחזרה!!!!!11"...
עכשיו, אחרי ההתנתקות ועקירת היישובים - כאשר הקסאמים נופלים על שדרות (ואני חס וחלילה לא מזכיר את צמד המילים "אמרנו לכם") כבר אין להם שום תירוץ לפעולות הטרור האלה אז הם מסתפקים ב"כולה קסאמים, לפני 30 שנה אנשים סבלו הרבה יותר ולא התלוננו.. לכו תזדיינו ותסבלו בשקט, תעזבו אותנו כבר! ימניים חראות!".. ::)
אבל קטע מצחיק, לשמאל בכל זאת יש הסבר לטרור הזה - הוא טוען שהם עושים את זה כי הם סובלים. כי הם רוצים שלום ואנחנו כל הזמן מבצעים בהם פשעי מלחמה. הם עדיין מסרבים לקלוט שהם פשוט עושים את זה כי הם מוסלמים - ששונאים את היהודים ורוצים להרוג את כולם. זה הכל. YES, IT IS AS SIMPLE AS THAT.
