מה עדיף?? x1950 xtx נוסף או כרטיס DX10?
אז ככה מה יהיה עדיף לי לעשות?
לקנות כרטיס נוסף x1950xtx ולחבר אותו עם הנוכחי שלי בcrossfire?
או לחכות..
או אפילו עכשיו ולקנות כ.מסך תומךDX10?
לדעתי לקנות כרטיס מסך תומך DX10 עכשיו כשיש לך X1950 XTX זה מעשה לא חכם.
השאלה היא מה יהיה יותר חזק?
תשנה את הכותרת לאינפורמטיבית לפי חוקי הפורום, כדי שאנשים יבינו מה אתה שואל.
שונה, בתקווה שמישהו יענה..
דבר נוסף אני יכול לקנות את הX1950XTX
ב2000ש"ח בארה"ב בעזרת דוד שלי.. אשמח אם תענו לי במהרה
אני הייתי מציע לך לחכות לדור הבא, סך הכל יש לך כרטיס מאוד חזק, אין צורך לזרוק את הכסף.
אלא אם כן אתה רוצה להפטר מהכסף, אין לך מקום בגללו. במקרה הזה קניית 8800GTX זה הכי טוב.
תגיד לי,אין לך מה לעשות עם הכסף?
שאר עם ה X1950XTX עד שלא יספק אותך וקנה אחד חדש. מה כל כך דרוש לקנות עכשיו
תקנה כרטיס DX10 ואת הX1950XTX תביא לי..
וברצינות, חכה לפחות עוד חצי שנה או עד יציאת R600 וקח מה שיתאים לך יותר.
יש לך כרטיס אחד החזקים ואתה רוצה לקנות אחד חדש?
מה קרה לך בנאדם אני אם היה לי כזה הייתי זורק סוכריות באוויר
ואתה נשמע מאוכזב מזה
תחכה הכרטיס זה כל כך חזק שהוא יכול להספיק לעוד כמה שנים
אף משחק היום לא מנצל DX10 אפילו לא UT2007 ויש לך את כרטיס הDX9 הכי חזק שקיים
עם אתה חייב לשחק על ההגדרות הכי גבוהות ורזולוציה 100000X100000 תחכה לדור הבא של כרטיסי המסך (עוד שנה) כי עם תחליף אכשיו לא תרגיש שום
הבדל אפילו לא קטן ואתה גם יכול להישאר עם הכרטיס לשני דורות (שנתיים) בלי בעיה :xyxthumbs:
אני אומר לך שכדאי לך לחכות לכרטיסים התומכים בDIRECTX 10 ...
זה כרטיסי הדור הבא ...
זה יהיה לא חכם באמת עכשיו לקנות את ה1950XTX ...
אם אתה רוצה להשקיע אז כמה כבר CF חחח [ אם יש לך מספיק כסף] ...
טוב תודה..
וזה לא שאין לי מה לעשות עם הכסף.. פשוט רציתי לדעת עם שילוב הCF יהיה יותר טוב מכ. DX10
בשביל שיהיה לי גם לעתיד..
כמו שצויין הכרטיס יחזיק לך הרבה זמן...ואם תוסיף עוד אחד אתה תקבל אפילו איכות הרבה יותר גבוהה.. וזה יחזיק לך מס שנים טובות גם את המשחקים החדשים על FPS גבוהה מאוד אבל תזכור דבר אחד שאתה עוד תצטער עליו אם תעשה את זה לעצמך עוד שנה שיצאו משחקים עם DX10 אתה תוכל לשחק בהם וגפ FPS גבוהה אבל מן הסתם שמס פונקציות ורמות גרפיקה שונות יהיו נעולות עקב כשל בחומרה שלך...אז על תעשה את הטעות הזו חכה שנה..שנתיים מיצידי אפילו חצי שנה ותמכור את הכרטיס הנוכחי שלך ואז תיקנה כרטיס תומך DX10...או שתמכור עכשיו ואז תיקנה....כי אני לא מבין מאיפה אנשים מקבלים את הרעיון שאתה זורק 2000+ לזבל במקסימום הוא יזרוק 100 שקל...כי אני בטוח 100אחוז שיש מישהו שהיה רוצה לקנות את הכרטיס עם הנחה של 100-300 שקל...
מה לגבי לחכות, לקנות כרטיס R600 ולעשות איתו CF יחד עם ה 1900XTX? (יכול לעבוד בכלל?)
תשחק בינתיים, ממילא אין שום דבר שצריך כרטיס חדש
ושיהיו מלא דברים שיצטרכו תקנה r600
