האם ניתן להאריך את האנטנה של הכרטיס רשת האלחוטי?
שלום לכולם
יש לי רשת אלחוטית בבית
אך אני בבעיה קטנה
מחשב אחד בבית של אחותי אשר יש לו כרטיס רשת אלחוטי של אדימקס לא מתקשר טוב עם הראוטר האלחוטי 3COM
כנראה בגלל שיש באמצע הבית ממ"ד שפוגע בקליטה
השאלה שלי האם יש דרך למנוע את השיבוש הזה או איכשהו לשפר את הקשר כי זה ממש מציק(עד שמתחבר האינטרנט וגם אז הקשר נמוך מאוד)
לכרטיס רשת האלחוטי מתחברת אנטנה עם חוט באורך ממש קטן
האם יש דרך ,האם זה אפשרי להאריך את החוט הזה לעוד כמה מטרים?
אם לא אני אשמח לשמוע דרכי פעולה אחרים לפיתרון הבעיה
בתודה מראש
אסף
זאת אנטנה כיוונית... אולי זה יעזור.
אין לי כוונה להציב את המחשב בממ"ד
המחשב בחדר של אחותי..יש ממ"ד במסדרון של הבית
החדר שלי בצד אחד של הבית והחדש של אחותי בצד השני של הבית
המחשב שלה לא נמצא בתוך הממ"ד וגם לא ממש ליד
את האנטנה שהבאת לי פשוט אני מחליף באנטנה האלחוטית שבמחשב של אחותי?
ועד כמה היא תעזור? האם יש טעם לקנות אותה
מזה אומר אנטנה כיוונית? אם אפשר קצת מידע על האנטנה הזאת..במה היא שונה מהאנטנה שקיבלתי עם הכרטיס רשת
אנטנה כיוונית מרכזת את האות לכיוון אחד. אנטנה שהיא OMNI DIRECTIONAL היא לא כיוונית אלא בעלת רדיוס של שידור לכל הכיוונים.
הבנתי אותך
זאת אומרת אני יצטרך לסובב אותה(לכוון אותה) לכיוון הראטור כדי שזה יקלוט טוב יותר?
למרות שאיזור הממ"ד הוא איכשהו חותך בין החדרים אז השאלה האם עדיין הממ"ד שעדיין יהיה באמצע ,האם הוא עדיין יפריע ברמות כאלה גבוהות לקליטה בינהם?
קודם כל בדוק שיש לך את החיבורים המתאימים... יכול להיות שתוכל לחבר את האנטנה גם לנתב. שמע זה ישפר כנראה את הקליטה אבל אי אפשר ממש לדעת מה יקרה בבית שלך (על אחת כמה וכמה שאני לא יודע איך הוא נראה...:) ).
תודה רבה
לגבי הארכת החוט(הכבל) שמגיע עם האנטנה
האם ניתן לחתוך אותו באמצע ולהוסיף לו נגיד עוד חוט להאריך אותו בעוד כמה מטרים
כמובן אם זה אפשרי ולא פוגע בפעילות האנטנה
שאלתי בהרבה מקומות,ואנשים...הרוב המוחלט אמר לי שלא ניתן להאריך את הכבל
היה אחד בחנות אלקטרוניקה אמר שכן זה אפשרי
מה אתם אומרים?
בטח שניתן להאריך, ואם תעשה את זה כמו שצריך ותשמור על רציפות הסיכוך זה גם לא אמור לפגוע בביצועי האנטנה.
רק אם תעשה את זה כמו שצריך זה יפעל כמו שצריך. אל תנסה פתרונות חפיפניקיים, ובדוק היטב לפני שאתה עושה משהו, אם בכלל אתה עושה.
תודה רבה
מה אתם אומרים?
בד"כ רשום שאסור לעשות שינוי באנטנה בכול צורה שהיא, וזו עבירה על חוקי משרד התקשורת
