איך לפתוח פורטים בנתב Compex NP27G?
משהו יודע הכיצד ניתן לשחרר פורטים בנתב הנ"ל?
או לכבות את הפיירוואל הכלול שבו לצמיתות?
אל תכבה את הפיירוול כי אין צורך וזה יהיה פתרון של מישהו שלא מבין.
היעזר באתר - www.portforward.com
qtec--אין שם את הדגמים של קומפקס.
FatalZero:
תעלה לפה תצלומי מסך מ-add rule מ-port forwarding ומ-add rule מחומת-אש,ואסביר לך איך לפתוח את הפורטים לאפליקציה שאתה צריך.
זה שתבטל את חומת-אש ממש לא יעזור לך.
לא מצאתי את הערך "Port forwarding" באופציות שמציעה הנתב, אולי הם מסתתרות תחת שם אחר?
Configuration
Mode Setup
Wireless Setup
LAN Setup
WAN Setup
Routing
NAT
Remote Management
Parallel Broadband
Home User Features
Static Address Translation
SMTP Redirection
DNS Redirection
Dynamic DNS Setup
UPnP Configuration
Printer Server Setup
NETBIOS Name Setup
USB Storage Disk Sharing
Security Configuration
Packet Filtering
URL Filtering
Multicast Filtering
Firewall Configuration
Firewall Logs
nat...
Port Forwarding
Firewall
תודה על ההערה, חשבתי שהם שם...
FatalZero - :xyxthumbs:
ב-add port forward:
2- שדרות ריאשונים:
http
private ip--איפי הפנימי של המחשב.
למטה אתה יוצר חוק עבור פורט tcp שאימיול מאזין עליו:
server type--tcp port
tcp
single
4662
4662
ועושה add
אותו דבר אתה עושה עבור פורט udp.
*לבדוק שחומת-אש בנתב מופעלת ואז ליצור rule חדש:
בתמונה שהעלאת:
תמלא בשדה איפי מקומי מ-from עד to את ip של המשחב שלך ובפורט המקומי את tcp פורט של אימיול ותעשה ADD.
אותו דבר לפורט UDP רק אל תשכח לבחור בפרוטקול הזה ותעשה ADD.
אם עשית הכל נכון,אימיול אמור לעבוד על מזהה גבוה.
עדין יש בעיות,תעלה לפה תצלומי מסך עם הנתונים שהכנסת.
בהצלחה.
משהו יודע במקרה את הפורטים של BitComet?
תחפש בהגדרות של התוכנה
ב-add port forward:
2- שדרות ריאשונים:
http
tcp
single
4662
4662
ועושה add
בתמונה שהעלאת:
בהצלחה.
בחלק השני של ה-Port Forwarding הוא מבקש להכניס את כל הערכים אחרת הוא לא נותן לעשות Add,
משהו יכול להעלות אותם בבקשה?
סליחה...אני חושב שלא הסברתי לך נכון.
בעקרון תחת מנגנון nat של הנתב,יש לך אפשרות לבחור ב-Known Server עבור שירותים מוגדרים מראש שאתה רוצה להריץ ברקע או ליצור Custom Server עבור השרת שאתה מריץ ברקע--במקרה שלך אימיול או ביטורנט.
תעשה ככה:
תחת Custom Server-->
server type--תרשום לדוגמה emule
tcp
תבחור ב-single ואז תכניס בשני השדות את הפורט הרצוי.
ב-private ip תרשום את איפי הפנימי של המחשב.
מתחתיו עוד הפעם את הפורט הרצוי
ב-public ip אתה יכול לבחור ב-signle ואז לרשום 0.0.0.0(גישה עבור כל כתובת איפי..).
תעשה ADD.
כמובן לא לשכוח ליצור RULE ב-FW של הנתב.
אם יש בעיות,תעלה לפה תצלום מסך ואמשיך לעזור לך.
בהצלחה.
פעם הבאה רק תפתח בבקשה דיון משלך...
הפורטים שעדיף לבחור הם בין 49152 ל 65534
