ביקורת ראשונית של VISTA מבית The inquirer
הביקורת פה
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=35821
כפי שנראה המחבר של הביקורת די מרוצה מן החלונות החדש
בכול מקרה
מאמר קצר, ממליץ לכם לעיין בו ::)
Once it boots up Vista RTM takes between 700 and 750MB of memory.
לדעתי יקח בערך שנה עד שוסיטה תיהיה בשלה לרוב הגימרים
ולמוסדות יקח אפילו יותר אם הדרישות מערכת המוגזמות שלה יחסית להיום
אבל כל עוד לינוקס מסובך לרוב האנשים ויש גירסאות פרוצות של וסיטה כניראה שמיקרוסופט תמשיך לישלוט בעתיד הקרוב
ראית אם מה הם הריצו את ויסטה? איך לא יהיו מרוצים?
בכל מקרה גם אני מרוצה.....
אבל עדיין לא משאיר את המערכת זהו לבד...
אין תמיכה ל-SLI ולעוד הרבה דברים שצריכים להתבשל ומקווה שבקרוב סה"כ אם היית אומר לי שמ-XP עבר שנה..
הייתי אומר כל הכבוד מייקרוסופט אחלה מערכת.
אבל אחרי כל השנים האלו... פחחחחח פשוט בדיחה.
אתם שוכחים שVISTA עוד לא יצאה לשאר הציבור (לאלו שלא מורידים, לאנשים שרוצים להתקין על מחשב בייתי לא מדבר על עסקים) חכו שהיא תיצא ואז אני די בטוח שהיא תשתפר בהרבה מבחינת התוכנות שתומכות
זה ברור שהיא תשתפר (בעצם לא ברור, תראה כמה זמן עבר מ-64ביט :kopfpatsch: עדיין תמיכה קקה)
בכל מקרה זה שתהיה תמיכה טובה יותר בעתיד אין ויכוח, הדביליות היא שמחכים אחרי ולא לפני.. היה מספיק זמן... במיוחד אן החברות "הקטנות" הצליחו לעמוד בזמנים אני לא מבין איך דוגמא NVIDIA לוקחת את הזמן... בנוגע ל-ATI אין לי מושג וזה באמת מעניין.....
כן מוזר מאוד שאין תמיכה כמו שצריך עדיין להרבה חומרה :kopfpatsch:
וגם שכרטיסי מסך עם DX10 מתעכבים ואין להם עדיין דרייברים
מקווה שיתוקן בקרוב
בכול מקרה, ה64 ביט כרגע בעייתי אומרים, מעניין מתי יתפוס חזק יותר, כי כמעט כול מי שהולך להריץ VISTA זה אנשים עם מחשב חזק יחסית ולכן סביר להניח שיש להם מעבד 64 ביט עם ליבה אחת או יותר כנראה
מה דעתכם? ה64 ביט יתפוס חזק יותר או שהרבה יעדיפו את ה32 ביט?
בינתיים ה 32ביט ישלוט בגלל שהתוכנות לרוב לא תומכות ב 64BIT
בגדול אין כל כך סיבה לא לעבור ל-64 ביט.
דרייברים לחומרה אני מאמין שכבר יש לכולם.
שאר התוכנות תומכות או לא, זה כבר לא בעיה מכיוון שיש תמיכה אחורה.
העיניין שאני מצפה מכל התוכנות "הרציניות" להיות תומכות...
גרפיקה\דחיסה ובנוסף שכל המשחקים החדשים יצאו בגרסא 64 בנוסף או עם אפשרות.
זה פשוט מטומטם שזה לא קרה עד עכשיו.
אני בזמנו התקנתי 64 ביט רק בשביל לבדוק את FAR CRY בגרסאת 64 ביט (אגב, התוסף חינמי לחלוטין) וההבדלים פשוט מטורפים.. (לטובה כמובן).
רק חבל שזה קרה דרך AMD בזמנו בשביל להראות הבדלים במעבדים ועוד יותר חבל ששאר יצרני המשחקים המובילים לא הלכו בעקבות אותו משחק.
עצוב אך זה המצב,
לכן נורא קשה לי לאמר האם התמיכה תהיה בויסטה מהירה אם זה לא קרה עד עכשיו....
מה היו השינויים בגירסת ה 64 BIT של FAR CRY :'(
מה כול כך ההבדלים בביצועים או בגרפיקה בין 64 ביט ל32 ?
דווקא ראיתי לא מעט משתמשים פה וגם ביקורות ברשת שלא ממש מעידים שיש שיפור בביצועים
מישהו רוצה להסב את אוזניי ?
כשיש תמיכה ההבדלים גדולים.
הבעיה שאין הרבה תמיכה.
יש שיפור של 10% במעבדי אינטל, ושיפור של 16% במעבדי AMD.
יש כבר כמה תוכנות לאנימציה תלת-מימדית שכבר עשו הסבה ל-64 ביט, והמפתחים טוענים שיש שיפור של 20% על אותה החומרה.
אגב: המשחק HL2 תומך אוטומטי ב-64 ביט בויסטה בדוק!
זה מעבד לא ליבה גרפית ככה שהאבדלים לא אומרים להיות בגרפיקה אלה בביצועים
זה שאפשר לנסות לשפר תגרפיקה ביגלל ביצועים יותר גבוהים זה סבבה אבל זה קשור יותר לכרטיס הגרפי
לפי מה שהבנתי יש שיפור משמעותי בחלק מהדברים אבל זה רחוק מי X2 כי הביט זה רק דבר אחד
מימעבד שמורכב מהרבה דברים
פעולת רינדור בתוכנת תלת-מימד נשענת על המעבד בלבד! רק התצוגה של הפוליגונים נעזרת בכרטיס מסך.
