עזרה בבחירת נגן (250$)
חוסר תמיכה בפורמטים של וידאו, חוץ מ wmv
חוסר האפשרות להשתמש ב drag&drop והעובדה שחייב להשתמש במדיה פלייר בשביל לסנכרון אותו עם המחשב
השטות שמייקרוסופט עשו עם ה DRM (מה שהופך את ה wifi של המכשיר ללא שימושי במיוחד)
העובדה שה ZUNE דורש כבל מיוחד, ולא בעל יציאת מיני usb רגילה.
  • תגובות 32
  • צפיות 3.1k
הקטע עם הwifi זה לא חיסרון כי אין אותו בשום נגן אחר...
המיני USB לפי דעתי זה חיסרון אבל ממש ממש קטן....לא משמעותי. אין את זה כמעט בשום נגן היום.
ככה ששתי החסרונות הכי בולטים שלו לפי דעתי זה שחייבים תוכנה ושהוא לא תומך במספיק פורמטים.
אם שתי החסרונות הללו לא מפריעים לך בכלל אז הZUNE זה הנגן.
ה wifi זה לא חיסרון, אבל גם לא יתרון. אפשר להתייחס אליו כ "לא קיים".
מיני usb- תגיד, אתה מרגיש בסדר? כמעט כל מכשיר בשוק משתמש במיני usb
הנה רשימה קטנה:
כל מכשירי Zen של קריאטיב החל מזן טאץ'
כל מכשירי Muvo של קריאטיב החל מ muvo2
מכשירי סדרה X04 של ארכוס, מכשירי סדרות AV4/5/7, וליין ה Gmini שלהם החל מסדרת xs200 הותיקה
כל מכשירי iaudio, למעט כמה בודדים.
"אין את זה כמעט בשום נגן"?
אם דיברת על USB OTG, זה כבר סיפור אחר.
^^ ברגע שהוא יראה את ההודעה שלך הוא יגיד:
"מה? אהה.... המממ כן אממ בטח שהתכוונתי לUSBOTG המממ כן" ^-^
הנה רשימה קטנה:
אוקי ...צודק....אבל עדיין לרוב האנשים זה חיסרון קטן מאוד שבכלל לא משפיע על השימוש בנגן. עוד לא ראיתי מישהו שרוצה לקנות נגן ואחד מהפרמטרים המבוקשים שלו זה שיהיה מיני USB.
The Dom - אל תכניס לי מילים. למה ההודעה המיותרת הזאת? אני יודע יפה מאוד מזה USB OTG. ותאמין לי שהידע שלי הוא קצת יותר רחב משלך....קצת.
זה חיסרון גדול מ-א-ו-ד.
כבל ייעודי זו צרה.
אם הכבל נקרע/הולך לאיבוד או משהו בסגנון, חדש עולה מעל 100 ש"ח (תמיד!)
כבל מיני USB עולה 7 שקלים, יש אותו בכל בית, ככה שלא צריך להיסחב עם הכבל הייעודי אם רוצים ללכת לחבר לקחת שירים.
שטויות.....לאבד כבל זה אחד הדברים הכי קשים שיש. מי שמצליח הוא גאון.
אז בוא נגדיר אותך כ"מיוחד" או מוכשר מאד!
מה אתה רוצה, שקל?
ונגיד עכשיו הוא יאבד ככה סתם או אפילו קרוב משפחה נגע ואיבד- זה שווה את זה?
למה אתה סתם כותב?!?!?!?! תחשוב!!! :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
רק תשים לב מה אתה כותב? חוצפן.
אני אמרתי שזה לא חיסרון? זה חיסרון אבל הוא פשוט קטן מידי ורק בגלל זה לא לקנות נגן? יש מעט מאוד אנשים שבגלל דבר כזה יגידו לא קונה.
עזוב אני לא ימשיך להגיב להודעות שלך. זה מיותר ולא לעניין.
מישהו אמר רק בגלל זה? לא.
בגלל חוסר התמיכה בפורמטי הוידאו
בגלל העובדה שאי אפשר להעביר אליו שירים בלי תוכנה
ובגלל שה ZVM זול יותר, וגם נשמע טוב יותר. (עדות של ישי, בעל ZUNE+ZVM)
נכון ואני ציינתי את החסרונות האלה כבר שהם העיקריים בZUNE.
הכל עניין של העדפה אישית.
הZVM יותר יקר מהZUNE בארץ. רק לאחרונה התחיל לרדת המחיר שלו אבל ממש בקצת. הוא כבר עולה יותר מהאייפוד בצורה משמעותית.
ולא תגיד הוא רק הגיע לארץ......הוא כבר הרבה זמן בארץ......המחיר שלו היה תקוע על קצת יותר מה1800 מלא זמן. אבל באמת הוא נגן פצצה.
טוב לדעת! :) אבל שים לב....הZUNE נגן הרבה יותר חדש ....והוא עולה משהו כמו 50 שקל יותר.
סלח לי, אבל אפשר לדעת איזו מין תגובה מפגרת זו? x_X
"הרבה יותר חדש"
זה לא כאילו ה ZVM היה בשימוש אצל מישהו בזמן שהוא היה בחנות, ויותר חדש לא אומר יותר טוב -___-
אם אתה או מישהו אחר מעדיפים מכשיר פחות טוב על פני אחד יותר טוב בגלל שיש אותו לפחות אנשים, זו לא פחות מטיפשות.
לא נראה לי שהבנת נכון.
הZUNE יצא רק עכשיו! אז מין הסתם שהמחיר שלו יהיה יותר גבוה.....כי עם הזמן המחיר של נגנים קיימים די הרבה זמן בשוק רק ירד וירד.
"אם אתה או מישהו אחר מעדיפים מכשיר פחות טוב על פני אחד יותר טוב בגלל שיש אותו לפחות אנשים, זו לא פחות מטיפשות."- מה הקשר? אני אמרתי את זה או משהו שקשור לזה?
את צודק זאת טיפשות....אבל אני לא התכוונתי לזה בכלל בכלל. אתה ישר קופץ למסקנות.
