עוד הדגמת מחשב 4X4 סתם כדי לדעת מה כסף יכול לקנ�ות
עוד הדגמה של AMD 4X4 עם 4 כרטיסים גרפיים (2 מהם 8800) 12 דיסקים ו 4 ישומים כבדים בו זמנית. . .
http://www.dvorak.org/blog/?p=8018
ציטוט שאהבתי:
If you look inside of this sucker
לפי מה שהם אומרים בתחילת בסרטון הם משווקים את המעבד בעוד חודש??
לפי מה שהם אומרים בתחילת הסרטון הם משווקים את המעבד בעוד חודש??
which is going to be delivered by the end the month
כלומר בסוף החודש, אבל לא כדאי להתאכזב אם תהיה דחיה.
סליחה, אבל זאת פשוט חוצפה המחשב הזה!!
חלום שמתגשם.
קשה לדמיין שכוח עיברד כזה יהיה בכל בית עוד שנה/שנתיים.
מדהים!
איזה מארז נדיר!!!
ולגבי המעבד...פשוט מדהים!!!
לא הבנתי מה הקשר למעבד. מה שמדהים בזה, זה הציוד מסביב (מארז, כרטיסי מסך, מסכים, הרד דיסקים וכו').
אם היה שם מעבד קנסטפילד היינו מקבלים פחות או יותר אותו דבר (לגבי ביצועים אין לי מושג כי לא דיברו על זה).
מציג שני סרטי HD
מקודד סרט HD אחד
ומריץ WOW....
זה לא אומר לך קצת על הביצועים?
את זה נדע רק בחודש הבא כשנראה מבחני ביצועים אמיתיים. בינתיים מה שאמרת הוא בגדר השערה בלבד לכאן ולכאן.
אגב, נדמה היה לי שהם אומרים שיש 8 ליבות במחשב הזה, לא? ז"א שני מרובעי ליבה.
(לא טרחתי לראות שוב ולוודא)
מה המחיר המשוער? זה מיועד לשוק הבייתי נכון?
נדמה לי שהם אומרים
If you look inside of this stacker
שזה בכלל הדגם של המארז.
:smile1:
מבחינת המחיר, לדעתי המשפט האל-מותי תופס כאן - אם אתה שואל מה המחיר, אז כנראה שאתה לא תקנה את זה ;)
לא בהכרח, תלוי איך קוראים לך ומאיפה באת.
אז אתה לא יודע, נכון? העיקר סתם לזבל את השכל...
לפחות תגיד אם זה מיועד לשוק הבייתי או לא.
shlomom,תקן את הציטוט שלך.
עמית צודק וזה אכן Stacker ;D
