זקוק למאווררים 80mm תמליצו לי
המאוורר הצדדי שבמארז שלי התחיל לעשות רעשים לא נורמליים, אני צריך מאוורר טוב 80mm, כמה שיותר חזק אבל כמה שיותר שקט (השקט יותר חשוב), אם אפשר מ- pandas או ksp
לא מעוניין במאוורר עם לדים ולא כאלו עם חיישנים.
זה עדיין מין חיישן, אני רוצה שיפעל במהירות מקסימלית כל הזמן שיהיה מאוורר חזק אבל שקט.
שוב, זה עם חיישן, אני לא מתכנן לחבר חיישנים (אני יקנה 3 מאווררים) אז אני לא רוצה סתם עוד חוטים זרוקים במארז.
אין מאוררים טובים שבאים בלי חיישן, מה הבעיה להישתמש במתאם 3 פינים למולקס? במקרה הכי גרוע, אם אתה לא רוצה שיווצר לך חוט ארוך, תחתוך את החיבור, תוריד את החוט של החיישן ותשים חיבור מולקס.
חסר מאווררים בלי חיישנים?
לא, אבל לך תמצא אחד נורמלי ושקט שיש לו CFM גבוה אבל לא בא עם חיבור 3 פינים.
עריכה:
מצאתי את זה בפלונטרhttp://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=GT8025EBDL&affiliate=zap, הוא זול מאד ויש לו חיבור מולקס בנוסף לחיבור 3 פינים. glacialtech טוענים שהוא 19DB ו27CFM.
יש לי אותו ומבחינת הרעש הוא משתווה לBig Typ VX במהירות הכי גבוהה.
אם אתה רוצה, אני יכול למדוד את האורך של החוט שלו.
חחחח לא, לא משנה תודה בכל מקרה, אני אחרבש משהו אצל הדובים ויקנה כבר :)
thats more like it, thanks
כן סבבה כבר הזמנתי מנעה, אבל את זה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4900
ופעם ראשונה שאני שומע על Fluid Dynamic Bearing, נשמע מבטיח.
אז בסוף החלטת להתפשר וללכת על אחד עם חיישן?
תתחדש.
