מישהוא יכול לתת לי פרטים על HPNA3??
חבר'ה
נתקלתי בטכנולוגיה שנקראת HPNA3 שקשורה לרשתות אלחוטיות אם אני לא טועה
אפשר לקבל פרטים?
תודה :xyxthumbs:
זה לא אל חוטי דבר ראשון
דבר שני אני לא כ"כ זוכר את הראשי התיבות.
3. זה רשת שעוברת את חוטי הטלפון בבית
4. הגרסא השלישית עובדת על 20 MB אני חושב.
5. אין כיום בשוק שתומך בטכנולגיה של HPNA3.
6. בזק מספקת שירות כזה עם נתב של WIRE2 (HPNA2 11MB.
נ.ב HPNA זה האיגוד שפיתח את התכנולוגיה הזו (אתה יכול לחפש בגוגל ולהכנס לאתר לעוד מידע)
בקיצור זו רשת שמתחברת לשקעי הטלפון בבית כמו הרשת שעובדת דרך השקעים של החשמל?
תודה על הלינק
טכנולוגיה חכמה!
יש פיתרון זהה ברשת הכבלים?
למה שיהיה? יש לך רשת כבלים בבית? יש לך נקודה בכל חדר כמו שיש לך בטלפון? וחוץ מזה, הכבלים הם כבר רשת. לא צריך טכנולוגיה נפרדת לזה.
היום כשכמעט בכל בית שמחובר לכבלים יש שקע ברוב החדרים - יש פיתרון דומה?
הכבלים יכולים להגיב על זה? זה יתרון לא קטן בשיקול של להתחבר ל-ADSL או כבלים
חבובניק, אתה לא חייב ADSL בשביל לבצע חיבור HPNA בבית.
מספיק תשתית של קו טלפון וזהו, מכאן תהיה רשת פנימית, מספיק
שהנתב שלך ידע לנתב את זה החוצה, זה הכל.
מה זה משנה לנתב מאיפה הוא מתחבר לאינטרנט?
L2TP או PPPOE?
לי אישית יצא להכיר את הציוד הזה, ואני יכול להגיד לך שזוהי אחלה אלטרנטיבה לחיבור אלחוטי.
במיוחד לאנשים עם ממ"ד בבית או עם קומות.
לעומת הHPNA הקודמים, שהיו מתחברים דרך הUSB למחשב.
המתאמים הללו שקופים לגמרי למערכת ההפעלה שלך, מתחברים לכ. רשת.
שני חסרונות עיקריים לעניין הזה:
א.המחיר, זה עולה איזה 1000 שקל(נתב + מתאם)...ובזק גם לא תומכים
טכנית בשום דבר ללא תשלום ::)
ב.בעית תאימות לציוד ישן יותר- ז"א הציוד הזה לא תומך בHPNA ישן יותר, אלא רק ב-3.
בנוסף לפי מיטב הבנתי, יש גם מתאמים שמתאימים
לעבוד על רשת קואקסיאלית בבית, ז"א תשתית כבלים.
http://www.homepna.org/docs/CoppergateBBForum.pdf
L2TP או PPPOE?
את זה כבר ידעתי..
תודה על החלק הזה ;)
וגם לך על התשובה the_cool
שלום!
למה להגיד אין
יש
לבזק יש ! עולה 700 פלוס לרשתות ביתייות
מחליף את ה2WIRE המוכר מבוסס אינטרנט על קווי טלפון אמור להיות יותר איכותי ויותר מהיר
חסרונות לא ניתן לבשתמש במתאמים ישנים של 2WIRE שהיו במהירות 10
ומניסיון עובד טוב קל להתקנה והקליטה שלו טובה
ולאא זוכר של איזו חברה
כן אני כבר יודע את זה
תודה בכל זאת :xyxthumbs:
יצא לי לדבר אם התמיכת רשתות של בזק ושאלתי את הנציג לגבי הHPNA3, אלו הפרטים:
מגיע לסביבות ה100 מסל"ש
מחיר לנתב בסביבות ה700 ש"ח
מחיר למתאם 300 ש"ח
המתאמים מתחברים למחשב בחיבור RJ45
ממה שהבנתי אפשר לחבר עם זה גם לנתבים רגילים ואז צריך מתאם גם לנתב.
ולא צריך שירות ADSL על הקו, אז לא משנה איך תמחברים לאינטרנט כל עוד יש קו טלפון בבית.
הבעיה היא במחיר - 300 ש"ח למתאם, זה לצאת בנזק של 600 ש"ח רק כדי לחבר מחשב אחד עם נתב רגיל,
1000 ש"ח אם לוקחים גם את הנתב שבזק מציעה! :screwy:
זהו
שאצלי אין בעיה של קליטה
ככה שזה לא רלוונטי ולא משתלם לי כספית על אף המהירות הגבוהה
תודה Czar_salad :xyxthumbs:
