E4300 ב21 בינואר
היתרון שאתה מדבר עליו הוא שאפשר לקבל תדר מעבד גבוה יחסית עם FSB נמןך. אבל זה שה-FSB נמוך לא פוגע משמעותית בביצועים של המחשב גם כן?
הרי לא סתם מעלים את ה-FSB ב-E6300 במקום פשוט להעלות את המכפלה.
  • תגובות 60
  • צפיות 4.6k
זה הייתרון שאני מדבר עליו.
ואי אפשר "פשוט" להעלות את המכפלה בE6300 (ובכלל בכל סדרת מעבדי C2D פרט לX6800), אפשר רק להוריד, לכן מעלים רק את הבאס. :)
ובאס נמוך לא פוגע משמעותית בביצועים (וכשאני אומר נמוך אני מתכוון לבאס 333 לעומת 430).
כן יש השפעה אבל היא לא משמעותית כל כך, לפחות לא משמעותית כמו התדר של המעבד עצמו.
אי אפשר להעלות ל-E6300 את המכפלה
אני דווקא חושב שבאס כן תורם במהירויות האלה, ולא מעט.
בזכות הקור2דאו ההבדלים בבאס היום הם גדולים. לא מדובר בעלייה זניחה עם מכפלה ענקית(15-20X) כפי שהיה בפנטיומים.
נו ? בואו נעשה את זה פשוט: אז מה עושה מי שרוצה לקנות היום מחשב DUO 6300 ?
א* מחכה?
ב* קונה לוח 965 + 6300 ומצטער אח"כ
ג* קונה לוח 965 (945 ?) עם סלרון ב200 ש"ח ומחליף אח"כ CPU ?
ד* הצעה אחרת ?
ההבדלי ביצועים בין באס 333 לבאס 430 באותו תדר (כאמור E6300 וE4300 באובר ל3GHZ~) יהיו קיימים אבל הם לא יהיו משמעותיים.
תיקון- התכוונתי ב"לא סתם מעלים" ליצרן (אינטל) - שמיצר את המעבדים עם FSB גבוה יותר ולא מעלה את המכפלה.
שמע יכול להיות.
אבל נצטרך לחכות למבחני ביצועים כנראה.
אומנם השוני בין הפנטיום לקור2דאו הוא אדיר. ובכל זאת, במבחני ביצועים רבים אני 'נופל' בגלל הבאס הנמוך שיש לי, בעוד שמבחינת מהירות המעבד(4 ג'יגה) אני די מקביל לE6300 ולפעמים מתעלה עליו.
כאן השוני הוא בסה"כ בין באס 200 ל266.
שמע יכול להיות.
אבל תזכור שככל שהמספרים קטנים יותר ההבדלים הם גדולים יותר.
ההבדל בין באס 133 ל200 הוא גדול יותר בהשוואה להבדל בין באס 200 ל266.
בסה"כ באמת נצטרך לחכות לינואר ולראות אם מדובר בחיה, חיה רעה או חיה רעה מאוד.... :P
א* מחכה?
ד* הצעה אחרת ?
יש מצב לחוו"ד מקצועית, או תחזית מלומדת ? .....
נכון. :)
אגב ההשוואה שלי הייתה בין באס 200 לבאס 266. שכן אני לאחר אוברקלוק נמצא ב200 באס עם 4 ג'יגה. מול E6300 בסטוק שהוא 266 באס.
בכל זאת זה רק מיספרים :nixweiss:
המספרים האלה יכולים לעשות את ההבדל בין לחכות 24-36 שעות לסיום קידוד סרט בוידאו(כולל ניקוי מרעש וארקטיפקטים), לבין 10-15 שעות.
וזה הבדל משמעותי מאוד!
:xyxthumbs:
דיי להשוות בין ה E4X00 ל E6X00!
ה E4X00 הוא מעבד קצת מסורס.
יש ממש טבלה שמראה מה יש לסידרת ה E6X00
מול ה E4X00... וה E4X00 מסורס בטיפה.
אז גם אם תעשו לו OC, והכל הוא עדין לא יהיה לו מה שיש ל E6X00.
OK מצאתי משהו
אין ל E4200 את ה VT של אינטל.
תראה לי מישהו שבאמת משתמש בVT ::)
זה ממש לא רלוונטי למשתמש הביתי. אולי לאירגונים גדולים עם הרבה תחנות עבודה.
