E4300 ב21 בינואר
מממ... אז הE5300 יעלה 50$ פחות מהE4300?
  • תגובות 60
  • צפיות 4.6k
חמוד. ההבדל ביצועים מאוד קטן ולכן במכפלה 9 תוכל להגיע הרבה יותר רחוק עם לוח שהוא לא הכי טוב בעולם(ניקח לדוגמא את ה945P-S3) בבאס 350 כבר יש לך 3150מגהרץ! בשביל להגיע רק ל2800 עם ה6300 אתה צריך 400מגהרץ FSB וזיכרונות תואמים.. ואני משוכנע כמעט ב100אחוז שה4300 ב3150 יהיה עדיף על ה6300 ב2800 גם אם הוא עם זיכרונות 800מגהרץ ולוח יותר טוב.
ואם תשים לב שוב - זה לא 20$.. מדובר יותר בכיוון של 50$ :o ואני מאמין שהוא גם יירד ל140$ ככה שזה אומר - 800-700 שקל בארצנו הקטנטונת.
לפי המקור - 180-160 ~= 20$ (ובכל מקרה לא יותר מ200 ש"ח) והשאלות שנשאלות -
1. האם כדאי לעכב רכש מחשב (מבוסס 6300) עד ינואר - ולהמתין לחיה הזאת בגלל ההפרש (הזעום) והפוטנציאל שעל הנייר לOC טוב יותר ? ...
2. האם לדעת המומחים לא תהיה כל בעיה להשתמש בו על לוחות שמשווקים היום ?
רגע הE4300 עובר את ה6400 אחרי אובר
נתון זה מתייחס ל6400 עם או בלי אובר ?
נו... ו?
מה נו ... ? סבלנות :P ..... גם אלי לא התייחסו... ו"נו" זה דבל פוסט....
אבל ההשוואה ל6400 היא לא במקום בכלל!
ההשוואה צריכה להיות ל6300!
וכאן ההבדל הוא בסה"כ 20 דולר. זה זניח...
למי שהולך לקנות את ה945 - אכן עדיף לרכוש את ה4300. אבל למי שעובד עם 965\975 - אני לא ממש רואה סיבה... אתה לא מסכים?
אל תשכח שבכל זאת מדובר על פחות קאש. וגם מדובר על פחות באס בסופו של דבר. זה מוריד את הביצועים.
עם לוח 965 רגיל אפשר להגיע ל3.2-3.5 ג'יגה עם 6300. קשה לי להאמין שיהיה אפשר לעבור את זה בקירור אוויר עם 4300 - ואז גם הבאס יהיה נמוך יותר בסופו של דבר.
1. אתה יכול לשולט על המכפלה (זה קיים בהרבה לוחות).
2. לא מדובר על פחות קאש, מדובר על 2MB משותפים בדיוק כמו ב6300\6400.
עכשיו תסיק את המסקנות מחדש....
גיאגול זה ממש לא נכון
הקונרו שינה את התפיסה של אוברקלוק זה פשוט מיפלצת oc קרירה
זה כבר הפך לנושא שהכל בו יחסי תחשוב מזה באס 500 אם מכפלה של 9
בכזה מחיר :nixweiss: ואני בטוח שלא ניצתרך יותר מאיזה טוניק חמוד אם דלתא :xyxthumbs:
התבלבלתי בעניין הקאש.
ולגבי לשלוט על המכפלה - לא גילית לי את אמריקה. ובכל זאת הבאס עדיין נמוך משמעותית ולכן לרדת במכפלה לא בטוח שייתן משהו.
אייל - הלוואי ואתה צודק... אבל זה כבר חלומות באספמיה. ייתכן מאוד והם יתמששו, אבל נצטרך לחכות לביקורות שיוכיחו האם זה נכון או לא נכון.
ואם זה אכן יהיה נכון - אני אדפוק את הראש בקיר עם ה805 שלי.
link=topic=218672.msg1920399#msg1920399 date=1163704059]
4.5GHZ על אוויר?
אין מצב... :P
הוא נמוך במכפלה 9.
תוריד את המכפלה ל7, תעלה באס ל266 והינה לך E6300 לכל דבר (מכפלה 8, E6400...).
אז מה המסקנה? שאין לE6300\E6400 ייתרון פה, ככה שהקטע הזה:
לא נכון.
כי אתה שולט על המכפלה והבאס.
ברק - לא מדברים על סטוק - חשוב שתבין את זה.
ברור שאתה יכול לעשות ל4300 אוברקלוק ולהגיע בקלות ל6400.
השאלה היא, אם לא עדיף להשקיע עוד 20 דולר ב6300 שייתן לך יותר מרווח נשימה, ובאס סופי גדול יותר בצורה משמעותית.
לא נכון.
אז מה אם אתה שולט? מי אמר שה4300 עם מכפלה 7 יוכל להגיע לאותו אוברקלוק כמו ה6300?
הגיוני מאוד שכן, אבל לך תדע מה אינטל עושים בייצור ומה ההבדלים באמת בין שני המעבדים. ייתכן מאוד ויהיה עדיף להשקיע עוד 20$ ב6300.
אני ציפיתי שה4300 יתומחר משמעותית מתחת ל6300 - ואז זאת תהיה הוצאה מוצדקת ב100%. כרגע שום דבר לא בטוח, ונצטרך לראות לאן חלוצי האוברקלוק והביקורות יגיעו עם המעבד הזה.
גיא, מי דיבר על סטוק?
ואיך E6300 נותן לך מרווח נשימה בדיוק?
להפך, הוא מעבד "חונק" כי הוא דורש באס גבוה בשביל להגיע לאותה תוצאה, אתה צריך בשבילו לוח וזכרונות יקרים!
ובקשר ליכולות האוברקלוק, זה באמת השאלה חשובה ביותר, אבל הסיכוי שהוא יגיע ל3GHZ לפחות הוא גבוהה מאוד מאוד מאוד.
ומה זה משמעותית יותר זול?
20 דולר בהפרשי מחירים בארץ זה יוצא לך כבר כמעט כמו מחיר של פריזר 7 פרו.
אז אם אני הייתי מוגבל בתקציב, הייתי קונה E4300 עם פריזר 7 ועם לוח 945 טוב (כדוגמת הS3 של ג'יגהבייט) עם זכרונות 667 פשוטים ומבטיח לעצמי באס 333 שנותנים לנו 3GHZ (טוב נו, 2.97GHZ...) וכל זה בהשקעה כספית נמוכה מאוד, כדי להגיע לאותו תדר עם E6300 היית צריך להשקיע בלוח 965 עם זכרונות טובים שיעמדו בתדר העולה על 800mhz.
ככה שמשתלם הוא כן משתלם, 20 דולר פחות מהE6300 זה מחיר מוצדק וטוב.
אחלה הסברים ברק! :xyxthumbs:
באמת E4300+ פריזר 7 זה מעולה :hat:
20 דולר יותר או פחות זה זניח בקניית מחשב.
לגבי מי שצריך לוח 945P - אם תקרא אחורה תראה שגם אני טענתי בפירוש שמי שמעוניין ללכת על האופצייה הזאת, ייעשה בשכל אם יקנה את ה4300.
מעבר לכך, נצטרך לחכות למבחנים. כמו שאמרתי, אם הולכים על לוח 965, ייתכן ויהיה עדיף להשקיע עוד 20 דולר על ה6300. אבל שוב, צריך לחכות למבחנים בנושא.
כל מה שנאמר כאן גם לא משנה את העובדה ש20$ זה הבדל זניח. אם זה כל מה שאינטל מוכנה לרדת בתמורה למעבד מסדרה 'שמרנית' יותר, אז כדאי לשקול את הנושא פעמיים. ושוב, אם ה4300 יציג אפשרות אוברקלוק זהות ל6300\6400(כלומר הורדת מכפלה והעלאת הבאס ל450+-), דבר שכרגע עדיין מוטל בספק, אז אני אהיה הראשון שימליץ עליו.
הוא לא חייב להיות עם יכולות אוברקלוק טובות כמו של הE6300\E6400 כדי להיות מומלץ.....
וחוץ מזה, זה שהולכים על לוח 965 זה לא סוף ההוצאות, יש גם זכרונות.
E6300 עם 965 באובר ל3GHZ דורש גם זכרונות שיעבדו בתדר של 850-860mhz בניגוד ל667mhz בלבד עם E4300 באובר ל3GHZ ולוח 945/965.
הנקודה שלי היא שE6300+965+זכרונות טובים (850+mhz) לא עולים רק 20 דולר יותר מE6400+945+זכרונות 667.
אז 20 דולר פחות מE6300 תמורת קונרו עם מכפלה 9 זה לא הפרש זניח, זה מחיר מדהים בכל מקרה.
