E4300 ב21 בינואר
E4300 יהיה מעבד 2MB קאש אמיתי שירוץ בתדר שעון 1.8GHz ו800Mhz FSB ומכפלה 9.
מקורות באינטרנט מספרים שאפשר לעשות לו OC קל ל 1066mhz FSB ללא שינוי מתח אשר יעלה את המהירות שעון ל 2.4GHZ .
שמשווים את ה E4300 שעושים לו OC קל ל 1066Mhz FSB לE6400 הוא יציג יותר 10-15% ביצועים! והמחיר שלו יהיה הרבה יותר זול! 163$ יעלה E4300 ,כאשר E6400 עולה 211$
הוא יושק כמו שציינתי ב21 בינואר במחיר 163$.
תמונה שE4300 באוברקלוק ל 1066Mhz FSB
מקור:
http://www.hkepc.com/bbs/itnews.php?tid=698153&starttime=0&endtime=0
;D ;D ;D
  • תגובות 60
  • צפיות 4.6k
זה יהיה ה-D805 החדש :yelclap:
נראה לי אני יחסוך למעבד הזה!
זה בעצם E6300 עם 2MB קאש לא?
גם E6300 עם 2MB
אם נגיד עושים ל-OC ול-4300 הזה OC קל וכבד אז מי לוקח ?6300 לא?
וזה גם מכוון לשוק הנמוך-בינוני לא?
גם E6300 עם 2MB
אז מה ההבדל בין הE63 לE43
FSB
800MHz ל E4300,
1066MHz ל E6300
מכפלה 7 ל E6300, מכפלה 9 ל E4300
אם נגיד עושים ל-OC ול-4300 הזה OC קל וכבד אז מי לוקח ?6300 לא? לא הבנתי את השאלה
וזה גם מכוון לשוק הנמוך-בינוני לא?[/ כןb]
התכוונתי לשאול כאילו אם אתה אומר שב-OC קטן כמו שהבנתי אם הבנתי נכון,אז ה-4300 לוקח את 6400
למרות כל הדברים האלה עדיין 6300 יותר טוב מ-4300
אם הוא עוקף את E6400 ב10-15 אחוז עם אוברקלוק, והE6400 עוקף את E6300
מה דעתך?
המכפלה 9 יהיה מצויין ל-OC , זה ניראה שזה יהיה להיט מכל הבחינות
עושה רושם טוב. תודה על העידכון.
משהו כאן לא מסתדר לי
ההבדל בין הE4300 לE6300 הוא 20$. אז למה לעזאזל לא לקנות כבר את הE6300?
היתרון הגדול של ה4300 הוא המכפלה. זה נכון. אבל בכל מקרה ראינו שעם לוח איכותי דווקא בזכות המכפלה הנמוכה של הE6300 אפשר להגיע לבאסים מטורפים.
אז אני לא רואה איך ה4300 משתלם. וזה חבל, כי אני ייחלתי לו.
חמוד. ההבדל ביצועים מאוד קטן ולכן במכפלה 9 תוכל להגיע הרבה יותר רחוק עם לוח שהוא לא הכי טוב בעולם(ניקח לדוגמא את ה945P-S3) בבאס 350 כבר יש לך 3150מגהרץ! בשביל להגיע רק ל2800 עם ה6300 אתה צריך 400מגהרץ FSB וזיכרונות תואמים.. ואני משוכנע כמעט ב100אחוז שה4300 ב3150 יהיה עדיף על ה6300 ב2800 גם אם הוא עם זיכרונות 800מגהרץ ולוח יותר טוב.
ואם תשים לב שוב - זה לא 20$.. מדובר יותר בכיוון של 50$ :o ואני מאמין שהוא גם יירד ל140$ ככה שזה אומר - 800-700 שקל בארצנו הקטנטונת.
מלך חדש :xyxthumbs::beerchug:
סורי קופרה
:yelclap:
