ניתוקים (לא רבים אבל קיימים ומציקים) בראוטר LinkSys WRT54GL
עקרונית אני מאוד מרוצה מהראוטר הזה, כמעט שאין ניתוקים אבל הוא לא מושלם.
כעבור חודש מהרכישה היו לי עד עכשיו 5 ניתוקים של האינטרנט.
שלושת הניתוקים הראשונים קרו בקצב של אחד לשבוע.
שני הניתוקים האחרונים קרו בקצב של אחד ליום.
הפתרון היה לנתק את הראוטר מהחשמל ולחבר מההתחלה,
אבל בראוטר הזה למיטב ידיעתי לא אמורים להיות ניתוקים בכלל.
לא עידכנתי FirmWare עדיין כי אני לא רוצה לגרום נזק לראוטר עם FirmWare דפוק
ואני בכלל לא יודע אם הבעיה היא משם. יש מבחינתי גם סיכוי שזו אשמת הספקית 012net.
הגדרתי את הראוטר לשמור על הקשר עם הספקית כל 30 שניות (Keep Alive : Redial Period 30sec), יש קשר?
כמו כן הרשת מאובטחת ב-WPA2 ככה שאין מצב שמישהו מתחבר אליי ומעמיס עליה ללא ידיעתי.
כשאני נכנס ל-status של הפאנל של הראוטר כשהוא מנותק הוא מופיע כ-disconnected.
אם עבר מספיק זמן מהניתוק אפשר להתחבר מיידית ע"י connect (ואז לא לנתק ולחבר שוב מהחשמל)
אבל אם הניתוק קרה כרגע אז לא ניתן להתחבר בצורה הזו.
בנוסף היו לי איזה יומיים ככה במהלך החודש שהגלישה באינטרנט הייתה ממש איטית מפעם לפעם,
כאילו בערך שעה שהיא איטית ואז אחרי כמה שעות שוב איזה שעה שהיא איטית.
יש לציין שכל רוחב הפס הוקדש לדפדפן ולא הורדתי שום דבר באותו זמן.
בכל אופן אם מישהו יודע איך לאבחן מה הבעיה או לפתור אותה, אנא מכם, עזרו לי.
אני אפילו לא יודע אם זה נורמלי.
נו חבר'ה אף אחד לא חשב על מקור אפשרי לבעיה?
מקפיץ פעם ראשונה!
ועוד שאלה על הדרך:
האם בראוטר שלכם יש ניתוקים מדי פעם? (ציינו דגם)
אני לא מדבר על ניתוק כל חמש דקות. ניתוק פעם בכמה ימים.
ידידי הקט אין צורך להכנס ללחץ, לפי מה שאני רואה מספר הניתוקים שלך סביר, פשוט ודא שהחיבורים במקומם ולא רופפים, לגבי העדכון FirmWare
תנסה זה לא אמור להיות מסובך, בנוסף אתה יכול להתקשר לתמיכה שממנה קיבלת את הראוטר. אגב אם יש לך עוד מחשבים ברשת, והם מורידים מאימיול או מה שזה לא יהיה, יכול להיות שפשוט כל רוחב הפס מנוצל על ידי המחשב האחר. בדוק את האפשרויות ועדכן אותנו.
מקפיץ פעם ראשונה!
ואחרונה.
נוספה לך אזהרה על הקפצה. זו אזהרה 1 מתוך 3.
ננעל.
