FSB לא עובר 100Mhz
קניתי מחשב חדש, שעובד 100% (כמעט)
התקנתי WindowsXP רשת, הכל!
עד שגיליתי כי שכחתי פרט קטן...
ברגע ששיניתי את ה FSB ל
133Mhz (1677Mhz
מ-
100Mhz (1250Mhz
ע"י שינוי ה Dip Switch שעל הלוח
אין מסך, אין Bios אין ציפצופים - המחשב מושבת
אם אני מחזיר אותו למצב הקודם הוא שוב עובד כשורה
מפרט
Gigabyte 7VAXP
Athlon 2000+ XP
MUSHKIN 2700 256MB
Gigabyte Maya 9000 PRO
ATi AIW Radeon
Pine Conexant Software Modem
Maxtor 40GB
WD 40GB
(RAID)
LG CD-RW (24x
Toshiba DVD
CPU Tempreture 46Celcius
North Bridge Tempreture 35Celcius
Vcore 1.83V
יש למישהו רעיון ?
מעבד דפוק/לוח ?
הכי הגיוני שגוף הקירור לא נוגע במעבד כמו שצריך.
תנתק את החשמל ותפרק אותו, צריך להיות בגריז הטרמי סימן מאוד מדוייק של המעבד (מלבן עם קצוות חדים), אם זה לא מלבן מדוייק סימן שלא היה מגע טוב.
זה גם יכול להיות ספק חלש, אבל תבדוק קודם את הענין עם גוף הקירור.
חשבתי כבר על שתי האפשרויות האלה
ולכן ציינתי את הטמפרטורה של המעבד
גוף הקירור הוא Volcano 7 PLUS שלטעמי יושב טוב (אולי לא...)
בכל מקרה יכול להיות כזה הבדל בטמפ' שבגללו הוא לא נדלק ,ולא נשרף ,במצב Idle רק בגלל מהירות השעון (הרי לא נגעתי במתח) ?
בקשר לספק, זה ספק של 350W, וגם כשכל הכוננים מנותקים ורק כרטיס המסך והמעבד מחוברים עדיין אותה הבעיה.
רעיונות נוספים ?
יש מקרים נדירים ביותר שבהם המעבד פשוט לא עובד בבאס המוצהר. אם שום דבר אחר לא עובד, תנסה להחליף מעבד.
מדידת הטמפ' לא אומרת כלום.
תסתכל על הטביעה שהמעבד השאיר בגריז הטרמי, זה צריך להיות ממש מלבן עם קצוות ברורים.
יכול להיות שאתה שם על באס 166 תבדוק בחוברת טוב טוב
כי 133 זה המצב העבודה שלו ולא צריכה להיות שום בעיה.
לי היתה בדיוק אותה בעיה (בטח קנית בפנדה כמוני) לי היתה את הבעיה אם לוח של EPOX אין לי מושג מה הפתרון המחשב שלי אישית פשוט הפסיק לעבוד בסוף שלחתי אותו לפנדה לפני שבוע אין תגובה בנתיים
עכשיו מה שמוזר זה שאם תנסה לכון את הבאס בביוס לנגיד 131 או 142 לא חשוב כל דבר שהוא לא 133 המחשב יעבוד לך הוא אולי לא יהיה יציב אבל הוא יעבוד , אם עוד משהו נתקל בבעיה בבקשה תגיבו
אני התקנתי 7VAX מאותו מקום (לא שזה משנה) עם XP2000+ וזה לא עשה שום בעיה.
ההתקנה של גוף הקירור היא קריטית מאוד.
אני זוכר שהיה פה אחד שאמר שגם לו היתה בעיה כזאת, הוא התקין מחדש את הHSF, והכל עבד, זה גם היה V7.
נסה להתקין מחדש.
קפצתי לפנדה (נסעתי למען האמת) ,החלפתי מעבד ,לאחר בדיקת הלוח עם מעבד אחר (תודה לאחי) ו...
המחשב מתפקד נפלא.
תודה לכולם
לי אין בעיה כזאת אבל גם לי יש משהו מוזר שקשור בזה.
my FSB
לא יכול להיות 133,
נגיד על הלוח יש שתי מצבים 100 ו 133 אז ב133 הוא נותן לי 134 וגם בביוס אני לא יכול לשים על 133, כי כשאני שם את זה ככה זה עדיין נותן 134
ואני יכול 132
ככה שזה מוזר...
עניין שריר ולגטימי
בדר"כ חברות עושות את זה כשהן שולחות לוחות להשוואות בכדי לקבל תוצאות משופרות
לא עניין כבד כל עוד המחשב עובד כשורה
אצל אחי המחשב עובד ב136 (גם לוח של Gigabyte)
