ארטיפקטים עם 8800gts ללא אובר
Splinter Cell Double Agent מציג ארטיפקטים נוראיים בלי אובר קלוקינג חוסר תמיכה בדריברים או בעייה בכרטיס תודה לכול העונים
תוריד ותתקין את הדרייבר החדש ביותר שיש.
ספק?
אולי הוא לא מקבל מספיק מתחים (למרות שלא הגיוני, לא מדובר בצריכה עצומה.).
המשחק הנ"ל הוכח כבעייתי וככזה שגורם בעיות שונות ומשונות על מערכות high end מגוונות גם של אנוידיה וגם של ATI ולכן לדעתי אתה לא צריך להתרגש מזה כי זה לא מראה שום דבר ואם במשחקים אחרים בעלי דרישות גבוהות(Fear, Oblivion) אין לך בעיות טכניות אז לא נראה לי שקיימת בעיה בכרטיס.
לי למשל המשחק לא רוצה לעבור את ה25 FPS ולא משנה באיזו רמה גרפית הוא מוצג, עם או בלי פילטרים, ולא משנה אפילו הרזולוציה, המשחק הזה הוא לא מדד לביצועים אלא מדד לעבודה גרועה של המפתחים שלו כך שאין לך יותר מדי ממה להתרגש אך עם זאת תמיד ישנה האפשרות שמשהו בכרטיס שלך לא בסדר אם כי במקרה הזה לדעתי היא ממש זניחה.
מוזר.. :/
מה המפרט שלך? אולי באמת הספק?
יש למישהו תוכנת FPS בזמן אמת?
יצא דרייבר חדש שתומך אך ורק בסדרת 8800 אז תוריד אותו
היה לו ספק כמו שלי במפרט ועכשיו יש לו HEC 600W
דריבר הכי מעודכן עכשיו המשחק ביכלל לא עולה חח ונכון הספק שלי עכשיו זה hec 600
אלירן ימלשין
נשמע לי כמו כרטיס דפוק.
לכרטיסים בדור הקודם הייתי עושה בדיקות עם התוכנות הבאות, ואם יש שם בעיות אז הכרטיס דפוק:
unigine
rthdribl v.1.2
shadermark
3DMark06
הבעיה היא שעם הארכיטקטורה החדשה אני לא בטוח שזה יעבוד. קשה לדעת.
כעקרון far cry עובד עם SM3 אז יכול להיות שזה יעבוד.
מה שאתה מחפש זה artifacts שנוצרים בזמן הרנדרינג בתוכנות האלה. כל דבר. נקודות ירוקות קטנות, כל דבר.
עריכה: כמובן דבר ראשון תתקין את הדרייברים הכי חדשים. זה הדבר הכי פשוט לעשות.
3d mark
עובד חלק גם 2006 וגם 2005 רק ספלינטר סייל לא כול משחק אחר כן הכרטיס אינו תקול בעייה של דריביר אני חושב ככה לפחות
האמת שכבר יצא לי לראות 3DMark רץ חלק על כרטיס דפוק. תנסה את התוכנות האחרות שהצעתי.
במיוחד את rthdribl
ומה בנוגע לשאר המשחקים שעובדים
