בעיה ב-REMOTE DESKTOP
אני מנסה להתחבר למחשב שלי דרך מחשב אחר בעזרת remote desktop של מיקרוסופט והוא רושם לי כאילו במחשב שלי לא מוגדרת האפשרות הזאת
הגדרתי את האפשרות הזאת במאפיינים של "המחשב שלי" ופתחתי לו את הפורטים דרך החומת אש של מערכת ההפעלה ועדיין הוא לא מזהה
איפה הבעיה?
וגם פעם ראיתי מישהו נכנס לשליטה מרחוק בעזרת שם ולא אייפי איך אני גם עושה תאפשרות הזאתי?
הכניסה באמצעות שם, זה כאשר אתה נמצא בתוך LAN (רשמת פנימית) ולא WAN.
אז, אתה יכול לדבר ברמת שמות המחשבים.
אם אתה מנסה להתחבר מרחוק כאשר אתה אצל חבר בבית או משהו כזה (ואתם לא מחוברים בLAN, אני מניח) - תצטרך להשתמש בכתובת
לוגית -IP.
בעיקרון, ע"מ לאפשר את השימוש בremote desktop צריך לעשות מה שכבר רשמת שעשית.
צריך לאפשר את האפשרות לשימוש כזה ב"מחשב שלי" - אז מנסים ואם זה לא עובד בודקים בfirewall אם נחסמה הגישה כאשר ניסת (אני מדבר על firewall
כלשהוא אחר מזה של הווינדוס, אם מותקן לך כזה).
אם זה נחסם מאפשרים גישה לפעם הבאה ומנסים שוב להתחבר. אם שוב לא עובד - אז פה יכולה להיות בעיה - אם אתה מנסה להתחבר מרחוק
כאשר אתה לא בLAN, ויש לך ראוטר, תבדוק אם אפשרת את הפורטים בראוטר (כי גם אצלהם בדר"כ יש firewall).
אין לי שום חומת אש אין לי שום דבר שיכול לחסום את זה...
ואני אומר לך חבר שלי הצליח להתחבר למחשב שלו כשהוא רשם משהו במילים ולא IP...
אם אתה לא מסתדר תתקין logmein.
יכול להיות שחבר שלך משתמש במשהו דומה אולי NOIP .
כי אין מצב שהוא משתלט מרחוק ע"י האינטרנט (WAN) באמצעות שם
דיי פשוט העניין למעשה.
כדי להתחבר ע"י הקשת כתובת שהיא לא מספר (IP).
תצטרך להשתמש בשירות של חברת NOIP... תוריד תוכנה תבחר שם וזה יעדכן את האיפי שלך כל 5 דקות (הגדרות ברירת מחדל).
כמו כן אתה חייב שלמחשב שאתה רוצה לעשות אליו RD אתה צריך שיהיה לך יוזר שיש לו סיסמא (יוזר ללא סיסמא לא יעבוד) .
כמו כן אתה צריך לפתוח את פורט 3389 אלא אם הגדרת אחרת...
תעשה חיים.
גל
עריכה : שכחתי לציין שאתה חייב XP PRO כדי להיות מארח ...
XP HOME ו PRO שינהם יכולים להכנס למחשב באמצעות RD אך גרסת HOME לא יכולה לארח למי שלא הבין.
אני כבר משתמש בתוכנה הזאת...
