התלבטות בין מסכי 22" samsung vs CMV
שלום לכם.
כבר הרבה זמן אני מחפש מסך גדול במחיר סביר, לאחרונה נתקלתי בשניים, ב-סמסונג וב-CMV
CMV :
?CMV 221D 22'' LCD 5ms DVI?
Samsung 225bw:
http://www.imperia-pc.com/ProductDetails.aspx?pid=829
עכשיו לצורך העניין, בשניהם יש בעיה של Light bleed למעלה ולמטה.. שקצת גורעים מהמסך
אבל אני מאמין שאני יוכל להסתדר כי אני לא משחק יותר מדי משחקים (אם בכלל).
מבחינת נתותנים הם די דומים, היתרוונת של הסמסונג, הם אחד ארוגונמית, סטאנד יותר אמין ושימושי (אפשרות לשנות גובה, זווית צד וכדומה..
זה חשוב לי כי אני צריך להתאים את זה למסך 19" הנוכחי שיש לי שיעבדו במקביל). והיתרון היותר בולט שלו הוא פשוט החברה, שפשוט יהיה לי
יותר קל לסמוך עליה :) אבל אולי אני טועה.
החסרון, והוא בולט כמובן זה ה-600-700 שקל הפרש, אני בהחלט מוכן להשקיע יותר בשביל מסך יותר אמין וטוב
השאלה היא באמת אם הוא יותר אמין וטוב ? אשמח לשמוע תשובות ממכם, ראיתי הרבה הודעות תומכות ב- CMV אבל האם יש כאן
משתמשים של המסך סמסונג?
שאלה נוספת, מישהו כאן עובד עם מסך 19" במקביל למסך 22"? האם הם מקבילים מבחינת גובה פחות או יותר?
אגב השימושים שלי למסך זה בעיקר אנימציה (.. מאיה מקס והחברה), סרטים אינטרנט וכדומה.
אשמח לשמוע את דעתכם! תודה.
הנה תגובה שרשמתי למישהו שרשם הודעה קצת לפניך...
לגבי ה CMV 22"
היום הייתי בKSP שבאשדוד...
היה את הCMV 22" לתצוגה...
מה אפשר להגיד... פשוט מדהים!! איכות חבל על הזמן! שווה לקנות אותו
גם הייתי בחנות אחרת באשדוד של מחשבים (אני בחיפוש אחרי משהו חח) והיה שם את ה LG גם הוא מאוד טוב אבל לא יודע... התלהבתי מהCMV הרבה הרבה יותר
אם אתה רוצה לקנות עכשיו קח את הCMV בלי לחשוב בכלל!... טוב נו עם לחשוב חח
תבקש גם לחבר את המסך לבדוק שאין שום פיקסל שרוף..
בקיצור... קח!!!
וגם לך אני אומר... קח! למרות שלא ראיתי את הסמסונג
טוב אז החוויה שלי בקצרה ולמה אני בחיים לא יקנה את המסך הזה! :pissed:
היום- אחרי ששוטתי בפורום הרבה וראיתי באמת התלהבות רבה מהמסך, אמרתי למה לא, חיפשתי את הKSP הקרוב
לביתי ואמרתי נקפוץ לביקור, הגעתי לסניף רעננה, ישב שם ברנש, שטען שהוא המוכר, הבעיה הייתה שלא היה לו שמץ של מושג ירוק
לגבי מחשבים, מסכים כרטיסי מסך או שפשוט לא הזיז לו..
דבר ראשון המסך היה מחובר עם VGA, מוגדר על 1280 X 1024, על כרטיס שבכלל לא תמך ברזולציה המיועדת של המסך,
הכל נראה מטושטש ומתוח, הצבעים לא היו מוגדרים כראוי ובאמת ראו בו מגעיל (לעומת המסך ה-LG שישב לידו וראו בו מעוהל לדעתי).
אז, לגבי איכות המסך לא יכולתי להכריע כל כך, מה שכן ראיתי זוויות צפייה סבבה, אין איזה bleed רציני בכלל..
מה שכן, הסטאנד שלו על הפנים פלסטיק זול ללא יציבות ממש בסיס גרוע.. אבל שטויות.
אז שאלתי את המוכר, תגיד לי אולי גם הכרטיס שלי לא תומך במסך, הוא שאל איזה כרטיס יש לי
ואז אמר שאין לו מושג, אז שאלתי "מה נעשה?", אז הוא ענה "שטויות רזולציה זה שטויות שים משהו קרוב זה יהיה טוב"
ברגע הזה, בעצם אמרתי לעצמי, באמת השרות כאן כמו שמספרים..
ואז לא רק שהוא לא ניסה לעשות שום חיפוש באינטרנט אם יש תמיכה או לא.. הוא אמר לי משהו בסנגון
"שמע יש לי כאן עוד לקוחות.. תבדוק בבית עם יש תמיכה ואם יש תחזור"..
אז בגלל זה, ולא משנה כמה טוב המסך וכמה זול, אני לא יקנה מהחברה הזאת... אני מעדיף להשקיע את ה-600 שקל
ולדעת שיהיה לי בעיה במסך יהיה לי עם מי לדבר.
אגב, מישהו באמת יודע עם geforce 6600GT תומך ב- 1680X1050 ?
אשמח אם למישהי יש תשובה.
תומך בהחלט וגם ברזולוציה גבוהה יותר, רק אין מה לצפות שיריץ משחקים כבדים חלק ברזולוציה הנ"ל.
מה זה? הבנתי שה CMV מאוד מומלץ, מה הקשר למשחקים
יש לי CMV 22 אינטש.
קניתי אותו מKSP
קיבלתי שירות מעולה ומהיר.
המלצתי - קנה ואתו. זול, אמין ונהדר לשבת מולו.
