"האיחוד הגדול" של ג'יגה בייט ואסוס
בטווח הקצר המהנדסים אולי ילמדו זה מזה ויוציאו לוחות טובים יותר. בטווח הבינוני והארוך תהיה פחות חברה בשוק=פחות תחרות ופחות מגוון.
צודק, אבל אל תשכח, האיחוד הזה נעשה לדעתי בתגובה לאיום בגודל של FOXCONN (במילים פשוטות, ענק), כלומר איבדנו שתיי חברות, קיבלנו אחת, ואז קיבלנו עוד אחת בדמותה של FOXCONN, מה נשאר? איחוד של שניי ענקים איכותיים בצורה שלא תיאמן וכן... FOXCONN
  • תגובות 47
  • צפיות 4.2k
קודם כל אל תדברו אל רוב המתמשים כי הרבה מהשתמשים בכלל קונים אינטל או משהו בסגנון ועוד יותר משתמשים לא יודעים בכלל מה זה לוח אם.........
אז תדברו אלינו!
חוץ מזה GG היא חברה זווועה!!! אני לא מכיר מתמשים ששונאים חברה כמו ששונאים את GG הרבה מאוד מתמשים מאוד לא מרוצים מGG.....
זה שיש להם 'הצלחה' עם 4 לוחות חדשים לא אומר הרבה!
לפי צורת הניסוח שלך אני מבין שאתה מינימום מהנדס חומרה וחלפו בפנייך אין ספור לוחות.
בנוסף אני מבין שאתה מקורב לאחד מבחרי חברות הסטטיסטיקה בארץ,
לכן אני לא אתווכח.
אני מעדיף פחות מגוון ויותר טכנולוגיה\איכות.
בנוגע לתחרות,
גם ככה מי שבחר באחת החברות לא ישנה לו הרבה, אין שום סיבה שהם יפריזו במחירים כי בעצם נשאר להם אותו נתח שוק ואפילו יגדילו אותו בגלל איכות כזו או אחרת שתפרוץ.
לא נראה לי שיש בעיה של תחרותיות בשוק.
"אבדן" של חברה אחת ממש לא משנה את המצב כי גם כך יש מספיק חברות ליצור תחרות. זה איחוד על בסיס כלכלי ששתי החברות מרוויחות ממנו.
ולמה כל כך שונאים פה את GB ? באמת שאין לזה בסיס.
כשתפסיק לדבר שטויות תחזור...
עריכה: אה ואגב, בתחילת ההודעה שלך עוד היה לי חשק להסביר לך הכל, אבל ההמשך הרס לי...
לכן אני לא אתווכח.
עושים לי פסיכולוגיה הפוכה אה? :hat:
לגבי החלק הראשון שרשמתיאני סביר לכם למה זה נכון, רוב האנשים שקונים מחשב לא מבינים בגרוש!
אני מדבר עם חברים שלי מהבצפר שכיביחול (סליחה על הכתיב) מבינים במחשבים וזה פשוט זוועה! :
קניתי מחשב מוואלה, משהו טוב, כרטיס מסך עם !128 MB
קניתי מחשב חדש, עם הכרטיס הכי טוב שיש: גיפורס 7 [אני שואל אותו איזה] הוא אומר לי לא זוכר... משהו עם 3....
אני אומר לאיזה חבר שיש לי 1900XT אז הוא צוחק עלי הוא חושב שזה גיפורס 1 (אני אחרי זה מסביר לו שזה כרטיס של חברה אחרת מיסדרה אחרת....) אז הוא חושב שזה זיוף
חבר שלי קנה מחשב ב6 שמו לו מעבד D805 (הוא קנה את המחשב לפני חודש+-, ) .....
אמרתי לחבר שלי שאני עושה OC והסרתי לו בקטנה מזה.... הוא הבין שצריך לשים משהו על המחשב של GG (שזה מה שיש לי)ואז הוא משפר אותו....
יש לי מעבד 3.2G אחד המעבדים הכי טובים שיש היום!
[חשוב ליצין שיש לי חברים מפגרים אבל לא הרבה.... 6/5 חברים שלי מפגרים [אני ה1/0...) :smile1::lol::silly::s07:) \סתפ בצחוק בקיצור]
הרבה אנשים לא מבין כלום במחשבים! רק מספרים....
ורק קהילה יחסית קטנה מבינה באמת במחשבים....
לגבי זה שאמרתי שGG היא חברה זוועה תאמת זה בגלל ששמעתי מהרבה מאוד מתמשים של GG שהם לא מרוצים, לעומת זאת כמעט שלא שמעתי מתלוננים של חברות אחרות.....
לי יש לוח +כרטיס מסך של GG וחוץ משהלוח חרא באובר ולא חסר לו בעיות.... אבל הכרטיס מסך ממש טוב לא עושה בעיות................
צודק 100%, אני עצמי די אוהב אותם האמת אבל...
אביב, לא יפה לרדת על חברים שלך, תפנה אותם לאתר הזה שילמדו משהו...
חחחחחחחח avivlyaviv קרעת אותי עם החברים האלה שלך
וגיגהבייט חברה ממש טובה למה אתה יורד עליה?
אסוס וגיגהבייט היצרניות הכי טובות לבוחות אם לפי דעתי
ועכשיו השילוב הזה ייצור משהו מיחד
1. לא מדובר ב"חדשה", ראו כתבה ותאריך הכתבה (שימו לב שלא מדובר בשמועה, זה לאחר סגירת העסקה + ראיון רשמי.):
http://www.tweaktown.com/articles/934/
2. זה גיגבייט, לא "ג'יגה בייט".
3. לא יודע בקשר למחירים, אבל את התוצאה כבר אפשר בערך לראות בלוחות העדכניים של GIGABYTE אשר נבנו תחת תכנון צוות התה"ר של Asus (למשל דגמי הIntel 965P המפורסמים של GIGABYTE שהצליחו לא מעט).
4. לא מדובר באיחוד, מדובר בחברת בת אשר 51% מהחברה שייכים לGIGABYTE ו49% לAsus.
תאמת 2 נרשמו כל השאר לא יודע אולי באמת אני צריך להתחיל במסע כזה..... :smile1:
זה ממש עצוב וכואב איך אנשים מוצאים כסך על חרא טהור!
רק שתדע שאני בטוח ב99% שגם החברים שלך ככה (כמובן לא כולם...) ושל כל אחד אחר.......
בסך הכל אין למישהו ממש איך ללמוד אם הוא לא נמצא בפורום/קורא חומר/ספר/מדריך.....
רוב האנשים שבאתר לא יודעו כלום לפני שהם הגיעה לאתר הזה....
שוב אני לא נגד GG סתם יש לי לוח חרא ובמקרה הוא של GG אבל זה לא אני אני מכיר איזה 10 איש שפשוט מתאבים את GG !
זאת בסה"כ צורה משפטית, מה שיש פה זה איחוד של החטיבות
לא לחלוטין, רק בתחום לוחות האם ובתחום יצור כרטיסי המסך, חוץ מזה, GIGABYTE תישאר GIGABYTE ו-ASUS תישאר ASUS.
אני מצטרף לאסכולה שאומרת שכל העסק מצויין ושווה את זה.
בגלל זה כתבתי חטיבות ולא חברות
יש המון חברות לשוק הנמוך והבנוני אבל לא מספיק הבנוני+ ולשוק הגבוה. אם תבדוק את רשימת השיאים של ה-OC במעבדי קונרו כמעט כולם עם GB ו-ASUS כלשהם. בשיאים למעבדי AMD ניתן למצוא לפעמים גם DFI ו-ABIT. איחוד של שני אלו מצמצם בטווח הבנוני והלאה את האופציות לשוק המעניין את רוב חברי הפורום.
עד כמה שהבנתי FOXCONN עוסקת נכון להיום בעיקר כיצרן משנה של לוחות עבור יצרנים כמו DELL ו-HP ופחות בלוחות retail. אם תקרא את מפרטי המחשבים או הפוסטים בפורום לבודדים (בעלי קונרו) יש לוחות שאינם GB או ASUS. אני מניח שיש יותר אבל אני זוכר רק אחד שיש לו לוח של FOXCONN. ולכן איחוד כזה פוגע במגוון בשוק הגבוה.
מניסיון עם איחוד כמו HP ו-COMPAQ, כשחברות בסדר גודל כזה מתאחדות לא תקבל יותר פיצ'רים באותו מחיר אלא חיסכון שילך לכיס של החברה המאוחדת. לא ראיתי שיש במחשבים של HP המאוחדת ערך מוסף לאחר האיחוד. דווקא איחוד של חברות קטנות או קניה של יצרנית נישה ע"י חברה גדולה יכול להביא שינויים ויותר תחרות. אם חברה כמו FOXCONN היתה קונה את DFI לדוגמא הייתי הרבה יותר שמח כיוון שחברה גדולה היתה נכנסת ל-high end עם הרבה כסף, ויכולת שקנתה מהחברה הקטנה.
אני לא יודע מה אתם רוצים.
גי'גבייט תמיד הוציאה לוחות מאוד איכותיים, העיניין שהם הוציאו למשתמש הפשוט ולא ניסתה אפילו להוציא לוחות ל-OC וכו', כל מי שקנה לוח לשימוש רגיל לא התאכזב מאיכות הלוח.
אני עבדתי עם המון לקוחות מרוצים וגם אני אישית כל השנים עבדתי איתם והם פשוט טובים.
כיום כשהם החליטו לצאת גם לשוק הגבוה, הם הפגינו את יכולתם להוציא לוחות לא רק טובים אלא מעולים ואף טובים יותר מאסוס,
גם באיכות, גם בפוטנציאל ה-OC שלהם וכו'.
אני חושב ששני הגדולים האלה יגרמו לשוק להתעורר ללוחות שלא חלמנו אליהם, בעיניין המחיר... טוב זה נהיה חכמים בעוד: XXXX......
תסתכל רגע על הלוח במפרט שלי.
זה הלוח השלישי מסוגו שעבר בידים שלי, כל פעם נשרף משהו אחר וכל פעם אמרו "זה לא אפשרי! יש לך לוח של ג'יגהבייט!".
כמעט כל בן אדם שמבין משהו ויש לו ג'יגהבייט מתלונן על הלוח, בין אם הבעיה היא חום או דריברים מעאפנים או רכיבים מתפוצצים.
טוב אם אתם אומרים שמדי פעם יש בעיות
אז מזל שהלוח אם שלי הוא של אסוס
ח והכרטיס מסך שלי של גיגהבייט אבל ברוך השם אין לי איתו בעיות
לפי ההודעות שלך ושל יוני קודם, אני מבין שמה שבעייתי אצל GB זה הלוחות, וכרטיסי המסך בסדר. ובכן, לוחות אם מצוינים לקונרו יש להם וחצי, אבל בלוחות אם כלליים כנראה יש להם מה ללמוד מ-ASUS. לגביי כרטיסי מסך, שתיי החברות סוסות (שלי של ASUS...)
