ATi/AMD R600 - תהליך התכנון מחדש בעצומו.
אורי ,ATI היא כבר חטיבה של AMD.
אז ככה זה AMD נגד NVIDIA ;)
עוד כתבה על R600 מבית INQ:
ATI R600 can only manage 16 pixels per clock
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=35707
  • תגובות 74
  • צפיות 5.4k
ת'אמת אני מאוכזב מהמיזוג הזה, אם זה פוגע ב-ATI בתחום הגראפי אז ממש חבל :'(
עכשיו נוידיה יפציצו במחיר.
אני לא מאמין ש-ATI תפגע מזה. כמובן, תלוי באיך ינהלו את המיזוג. אבל בכל מקרה, לדעתי זה יכול רק לחזק את שתי החברות -> יותר טוב לצרכנים ;)
תגידו למה צריך כלכך הרבה מתח אניוואי<?
מעבדים צורכים .כמה? 80W מקסימום לא?
כאילו כרטיס מסך צריך הרבה יותר??
מידע חדש על R600
http://theinquirer.net/default.aspx?article=35708
INQ טוענים שהR600 יהיה בגודל של X1950XT ,קטן יותר מ8800GTX ויצרוך בסביבות ה200W ולא 300 כמו שנאמר בהתחלה
ממ, מעניין מאוד. זה נשמע מבטיח למדי
מידע חדש על R600
אולי ככה הוא תוכנן ,אבל במקור יש להם בעיות (עובדה הם עושים "תכנון מחדש" ללוח ולקירור) בתקווה שיקטינו אותו לגודל של X1950XT.
מידע חדש על R600
מצוייין זה אומר שעם הספק שלי אני יכול להריץ בכיף CF שלו :lol:
Since R600 SIMD Shader can calculate the result of four scalar units, it yields with scalar performance of 256 units - while Nvidia comes with 128 "real" scalar units. We are heading for very interesting results in DX10 performance, since game developers expect that NV stuff will be faster in simple instrucions and R600 will excel in complex shader arena. In a way, you could compare R600 and G80 as Athlon XP versus Pentium 4 - one was doing more work in a single clock, while the other was using higher clock speed to achieve equal performance.
http://uk.theinquirer.net/?article=35707
A0 הייתה הגירסא עם הבעיות, אלה חדשות מעודכנות יותר ומדובר שם על A1
הקירור שלו נשמע מפחיד :silly:
he PCB will be shorter than 8800GTX's in every variant, and you can compare it to X1950XT and 7900GTX. The huge thing is the cooler. It is a monstrous, longer-than-the-PCB quad-heat pipe, Artic-Cooling style-fan on steroids looking beast, built from a lot of copper. Did we say that it also weighs half a ton?
אתה ממשיך עם הקו היהיר שלך בנושא הספקים
כל מאמר שקראתי עד היום מצביע *ל ח ל ו ט י ן* הפוך ממה שאתה גורס, למה לא תוכיח את מה שאתה אומר?
אתה יודע מה? סבבה.
אני רק מנחש, רוב הסיכויים שאני טועה, בחיים אל תקשיבו למה שאני אומר, רק שטויות יהירות יוצאות לי מהפה.
אולי במקום להיות סרקסטי תחזק את הטענות שלך..?
הוכחתי לך אתמול שמיהרת לחרוץ את דינו של צוות החדשות כשקפצת ואמרת שטעינו, והוכחתי לך אחרת..
