GA-965p-s3 VS. GA-945p-s3
אני יודע שה965 יותר טוב..
אבל יש לי שאלה
אם אני לא עושה בכלל OC... ואני לא מתכוון לשדרג את המחשב
אם אני יחליף מעבד או משהו כזה זה כבר מחשב חדש...
אז עם זה...
מה היתרונות של ה965 על 945?
תודה :)
3 שאלות קטנטנות למרות שהן לא קשורות...
זיכרון עם 800MHZ ממש מהיר יותר מ 667MHZ? שווה להשקיע יותר או לא כדאי... אין שום OC
כדאי לקנות כרטיס מסך שהוא כבר עבר OC? או שיש בזה סיכונים כל שהם? כמו חום יותר מדי או משהו אחר...?
אם קונים מחשב חדש חייב לקנות קירור למשהו? מעבד או משהו? או שלא? וכמה זה מומלץ
סליחה על השיגעון.. ;D
במקרה שלך - לא תרגיש בהבדל.
אבל אני רואה שיש הבדל גם בחיבור הרמקולים (6 מחברים לעומת 3)
מה זה עושה 3 חיבורים או 6 חיבורים?
ומה עם השאלות? :hi:
עם 3 חיבורים אפשר לחבר עד 5.1
עם 6 אפשר עד 7.1
אין הבדל משמעותי
אם הכרטיס בא מהמפעל עם OC אין סיכון
אם אתה מחפש שקט \ אוברקלוק
תודה רבה עזרת לי מאוד מאוד :)
אבל מה אתם אומרים? שווה להוסיך כסף ל800MHZ או עדיף להשאר עם 667MHZ?
תשאר עם ה-667
למקרה שלך תישאר עם ה-667 הם בסדר גמור
טוב תודה רבה על התגובות המהירות...
לעומת זאת, מומלץ בכל זאת לשקול אוברקלוק, בסך הכל אתה מרוויח פה ביצועים חינם שלא שילמת עליהם... אפשר לעשות אחלה אוברקלוק גם עם זכרונות 667, לא חייבים 800
מצטרף לאותו נושא ,
מישהו יכול לתת איזה לינק שמשווה , בין מעבד e6300 עם לוח 695 של ג'יגהבייט , עם אובר ובלי?....(מענין אותי לדעת כמה זה באמת משנה..)
וגם השווה בין ביצועי מעבדים , עם לוחות אם שונים , בלי אובר בכלל...
תודה רבה..
אין הבדל בביצועי המעבד בין לוח ללוח בלי אובר בכלל..
כאילו יש שינוי אבל ממש ממש קטן שלא שווה את הכסף של לוח אם יותר טוב..
עוד משהו שאני לא יודע אם קיים ב945 :
יציאות דיגיטליות (אם אתה מעונין לחבר לרסיבר) מובנות כבר. קיים ב965.
קיימת יציאה קואקסיאלית
אדם שלא מתכוון לעשות שום OC לא צריך להשקיע שקל נוסף מעבר ל 945P..וגם לא בזכרונות מעל ל 667..
לוחות של 965P S3 וזכרונות של 800MHZ זה לאנשים שרוצים לעשות OC ולהשאר יציבים ובטוחים..
*למרות שגם בלוח של 945P עם 667 אפשר לעשות OC נחמד..
