לוח אם תומך 2 CORE
שלום אנשים!
אני רוצה לקנות מחשב עם מעבד Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB
אני רוצה לוח אם שיסחוב לי טוב את המעבד
מה אתם אומרים על ASROCK ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E
ויש לי גם שאלה לגבי זכרון.
האם כדאי לקחת DDR II 667 1GB DUAL CHANEL(2 x 512MB)
או כדאי לחפש לחפש SLOT של 1G
אני לא רוצה לקחת סתם משהו רק בגלל שמציאים לי מחיר טוב.
תודה רבה מראש על כל תגובה או הצעה.
אלכס
הלוח תומך במאת האחוזים במעבד.קח בחשבון שהוא ממש לא ל-OC והוא לוח מעולה לכל שאר השימושים (לא תומך במרובעי ליבה שיבואו בעתיד)
לגבי הזיכרון,לא רשמת חברה,אבל כעיקרון זה עדיף על דטיק אחד של 1 GB מאחר ואתה מרוויח פה את ה-Dual channle
ואי אחי תודה על ההענות המהירה
אם אני אשים זכרון 1G ו 512M זה ישפר את הביצויים או שאם אני כבר מןסיף אז עדיף 1G ו 1G
אני שואל כי אני מתכוון להריץ עליו MATLAB ,MATEMATICA, וכל מיני תוכנות לחישובים נומריים שיעמיסו לי את המעבד.
בכל מקרה ההבדל בין ג'יגה לג'יגה וחצי לא גדול. אם כבר כדאי 512X2 או 1024X2.
אם אתה מתכנן בזמן הקרוב לקנות עוד סטיק של ג'יגה אז קח כמובן רק סטיק אחד של ג'יגה כרגע כדי שיעבוד לך ב-DC
בנוגע לדרישות של התוכנות לחישובים שהזכרתי קודם אתם ממליץ על 512G 512G או 1G 1G ?
בהחלט
כדי שיעבוד בדואל צאנל (מהירות כפולה )
בלי בעיות רצוי שתי סטיקים אותו דבר בדיוק (אותו דגם ממש )
וחוץ מנפח יש עוד כמה מאפיינים חשובים כמו:
1.תדר
2.תזמונים
3.double side /single side
4.וכמובן אותה חברה
לכן תבקש בברור אותו דגם ממש למטרת דואל צאנל
אם יהיה לך דואל צאנל במחשב אחרי שהמחשב עולה (ב post)
יהיה רשום לך דואל צאנל תוכל ללחוץ pause שלא "יברח" לך המשפט הזה
מה זה אומר "לא תומך ב OC"
האם זה אומר שאולי אני צריך לוח חזק יותר אם אני מתכוון להשתמש בתוכנות כבדות של חישובים
רציתי גם לשאול אם יש הבדל גדול כשכתוב במפרט של הלוח אם DDR2 667 לעומת DDR2 800
תודה רבה
oc - זה אוברקלוקינג = המהרה של המחשב
לוקחים מחשב ועושים לו המהרה
שזה דבר ש99.99% לא עושים
ושהוא אמר שהלוח לא תומך בזה הוא התכוון שעם הלוח אם הזה אי אפשר לעשות אוברקלוקינג
כעקרון הלוח אם הזה - אומרים שהוא בסדר גמור
אני אישית מפחד מאסרוק ויכול להיות מאוד שלא בצדק :nixweiss:
הכוונה לתמיכה בתדר של הזכרונות
ואם יש הבדל בביצועים- כנראה שכן אבל לא נראה לי בהרבה
הבדל זניח, לא שווה את התוספת.
קודם כל לכל שאר השימושים פרט ל-OC אין שום בעיה עם לוחות של אסרוק והם לא נופלים מהלוחות האחרים.
לגבי מהירות הזכרונות,יש הבדל גדול ב-OC והפרש בלתי מורגש ובמיוחד כזה שלא מצדיק את המחיר בעבודה יום יומית.
לגבי הסטיקים,כמובן שאני ממליץ על 1024X2 כדי להנות מה-Dc וכמובן בישביל הויסטה הכבדה ובעתיד וכרגע,בישביל התוכנה שלך.
תודה רבה אנשים עזרתם לי מאוד
