64bit vs 32bit
הי.
יש לי שני גרסאות חוקיות של XP 64/32
מה כידי להתקין על מחשב חדש C2D ?
את גירסת ה 64 או 32 bit ?
ראיתי שגם vista יש שני גרסאות.
מה לרכוש?
אז האם גרסאות ה 64bit כבר בשלות מבחינת drivers ?
אלו תוכנות מנצלות אותן?
מחשב בסטוק:
3dmark06 xp64 ניקוד: 4600
3dmark06 xp32 ניקוד: 4700
עריכה:
ראתי בנושא על XP64 שעדיין לא שווה לעבור לגרסה הזאת.
אז ניראה לי שאני אשאר עם xp32bit בשנה הקרובה
זאת בעיה..
גם לי יש AMD 64BIT וזמן קצר אחרי שניסתי את XP64BIT חזרתי ל32BIT פשוט כי אין דרייברים..
מה יהיה עם ויסטה קשה לי להגיד אני רק יכול לקוות שיהיו דרייברים זמינים גם לגירסאות ה64 ביט..
אני כבר יותר משנה משתמש ב X64, יש לי את כל הדרייברים חוץ מהסורק, שאלתי את החברה והם לא ייספקו דרייברים (אותה חברה שלקח לה שנה עד שהוציאו דרייברים ל XP ככה שאני לא מתפלא).
X64 דיי בשלה.
גם לי במקרה לא קיים לדרייבר לסורק ובנוסף דרייבר למצלמה הדיגטלית..
עכשיו זה כמו שתגיד לבן אדם שסיים ניתוח שהניתוח עבר בהצלחה רק שחסרות לו 2 ידיים..
אני ניסיתי את הוינדוס 64 ביט וכמעט כלום לא פעל לי עליו.כמעט ולא הצלחתי להתקין תוכנות,והמהירות שזה נותן לא שווה כלום כשזה ככה.תנסה להתקין ויסטה אם אתה רוצה,כי בויסטה יש תמיכה קצת יותר טובה ועוד מעט כשהערכת תצא בגרסא מלאה אז בכלל...
כן וזאת השאלה.. אם קיים היצרן שיפת חדרייבר לויסטה אבל יבחר שלא להתעסק עם ויסטה 64 ביט ?
לא נראה לי.עכשיו כבר כמעט לכל מחשב שנמכר יש מעבד 64 ביט ודי הרב ירצו את המערכת הזאת...עכשיו בשביל יצרן שיחליט לא לתמוך ב64 ביט זאת תיהיה פשוט פשיטת רגל
מעבדי הפנטיום החדשים הקורדו 2 זה 64 ביט?
כן.
אה זה סבבה..
בכל מקרה תראה מה מצאתי ברשת
http://www.flexbeta.net/main/printarticle.php?id=122
לא יודע כמה זה מחייב הדבר הזה אבל אם זה אמיתי אין הבדלים!
