שאלה לגבי הגדרות ראוטר
שלום..
לאחרונה האינטרנט פשוט הפסיק לעבוד, הקו מחובר, המודם מחובר, הכל נראה תקין - אך נראה לי שמישהו שיחק בהגדרות של הראוטר, אין לי מושג מי..
עכשיו, ניתקתי את הראוטר וחיברתי רק את המודם והאינטרנט חזר לעבוד, יצרתי התקשרות חדשה ולא על LAN/כרטיס רשת..
לפי מה שהבנתי צריך פשוט להגדיר את הראוטר חזרה, הבעיה שאין לי מושג איך אני עושה את זה - למישהו יש רעיונות?
הראוטר שלי הוא של Level One - הדגם הוא FBR-1418TX
פשוט לגרום לכך שהראוטר יעבוד עם שני מחשבים, זה הכל..
ועוד בעיה שדי מציקה לי, לטעון אתר לוקח לי לפחות 10-15 שניות, אין לי מושג למה ואיך.. אולי זה בעיה עם נטויז'ן? למישהו פה יש עוד בעיות עם המהירות אצל נטויז'ן? האיטיות פשוט מחרידה..
תודה לכל העונים.
תנסה לחבר אותו שוב, עכשיו אחרי שניתקת אולי הסתדר משהו
אם זה לא עוזר
תנסה לעשות HARD RESET
ואם גם אז זה לא טוב
אז עידכון FIRMWARE
XTPE - אתה רוצה לחבר רשת מבוססת נתב שתשרת שני מחשבים.
חבר את המודם ליציאת ה WAN של הנתב.
חבר כל אחד מהמחשבים לאחת מ4 יציאות הLAN של הנתב.
הפעל את אחד המחשבים וודא שהוא מקבל כתובת IP באופן אוטומטי (שאל אם אתה לא יודע איך)
גש אל ממשק הניהול הוובי של הנתב ושם תצטרך להגדיר אותו. המינימום שיש לעשות שם הוא להגדיר את החייגן - לבחור פרוטוקול חיוג ולהכניס שם משתמש וסיסמא.
אחרי אלה המחשבים אמורים לקבל כתובת IP מהנתב ולגלוש באינטרנט.
אם אתה לא מצליח להתחבר\ להגדיר את הנתב כמו שצריך אפשר להתקשר אל ספקית האינטרנט כדי לקבל את ההגדרות המתאימות.
אם יש בעיה אתה כמובן יכול לחזור לכאן.
בהצלחה.
כן.. בדיוק.
ניסיתי להתקשר אליהם ואל התמיכה - אין להם שם את הדגם של המודם הזה, ולכן לא יכלו לעזרו לי בלהגדיר אותו.
אני מגיע עד לשלב שהכל מחובר ואני בניהול ווב שלו, משם אין לי מושג לאיפה ולאן ללכת..
מישהו אולי יכול לכוון אותי? אם מישהו צריך את הדגם של המודם, אז זה נמצא בהודעה הראשית.
תודה לכל העוזרים! :xyxthumbs:
אתה צריך ללכת להגדרות WAN שלך
ושם להגדיר את החיבור אינטרנט שלך
בדומה להגדרת חייגן ב XP.
תוכל למצוא פרטים אצל הספקית שלך בנוגע לסוג החיבור.
אם אתה מסתבך ממליץ לנסות להתקשר אליהם ולנסות.
מה הכוונה של סוג חיבור? ADSL? לא הבנתי? (הספקית - נטויז'ן)
ופשוט אני אביא לך את התצלום מסך של זה - תגידו לי פשוט לאיפה אני צריך לפנות..
[attachment deleted by admin]
בכללית זה לא בסדר
אני לא צריך לעשות לך את העבודה השחורה
יש MANUAL לכל דבר רק צריך לדעת לקרוא.
אבל בכללית אם המודם שלך מקצה כתובת אוטומטית פשוט תעשה שם RENEW
אם לא אז:
basic settings
primary setup
ואז תגדיר את ההגדרות המתאימות, כמו הגדרת חייגן בXP
אתה יכול לנסות גם את הWIZARD
XTPE אין לך עוד מסכים בנתב שקשורים ב WAN?
המסך הזה מהתמונה נראה שהוא רק מראה מה המצב כרגע ולא מאשר להגדיר כלום - אם אתה לא יודע לחץ
על HELP שם למטה בנתב וזה יפנה אותך לעמוד הנכון. תנסה להביא תמונה שלו ומשם אפשר להתקדם..
כל זה בהנחה שסתם לעשות RENEW לא עזר כמובן.
