צריך המלצות על ראוטר אלחוטי וכרטיס רשת אלחוטי
אני צריך מכם בבקשה המלצה על ראוטר אלחוטי טוב וכרטיס רשת אלחוטי טוב.
ספקית האינטרנט שלי רוצה 1000¤ על רשת אלחוטית ואני רוצה לרדת כמה שיותר מהמחיר הזה אבל שהרכיבים יהיו טובים.
עוד משהו, בשביל שתי מחשבים נייחים אני יכול להסתפק בראוטר אלחוטי ( שיחובר למחשב אחד ) וכרטיס רשת אלחוטי אחד ? או שצריך שתי כרטיסים לשני המחשבים + ראוטר אלחוטי ?
תודה ולילה טוב :sleep:
linksys/3Com לשני המרכיבים שאתה מחפש
והעלות לא תעלה מעל 550 ש"ח במקרה הכי יקר
במקרה הכי זול, יכול להגיע גם ל 400 ש"ח.
לפרטים...יש את זה:
כשאתה אומר שהעלות לא תעלה על 550¤ אז אתה מתכוון לקניית ראוטר אלחוטי + כרטיס רשת אלחוטי או לקניית ראוטר אלחוטי + 2 כרטיסי רשת אלחוטיים ?
ראוטר אלחוטי (400~ ש"ח) + כ.רשת אלחוטי (~150 ש"ח)
זה בסדר גמור שאחד המחשבים יחובר לנתב בצורה חוטית.
אוקיי תודה רבה.
יש המלצות על ראוטרים וכרטיסים ?
ועוד שאלה במידה ואני רוצה לחבר את הראוטר למחשב בצורה חוטית אני צריך לקנות איזה חוט מיוחד ? או שהכל מגיע בחבילה של הראוטר ?
נתב - Linksys WRT54GL 8)
עם רוב הנתבים אם לא כולם מגיע לפחות כבל רשת אחד.
יש לך כמה אפשריות:
1-לרכוש נתב אלחוטי מבזק שעולה 240 ש"ח ואז לרכוש מתאם רשת אלחוטי pci בנפרד(בערך 130-150 ש"ח).
מידע נוסף לגבי המבצע של בזק:
http://www.bezeq.co.il/Cultures/he-IL/WOW/wownet/generalinfo/sale_detail.htm
*החסרון הוא שאתה מוגבל לתשתית adsl בלבד.
*אופציונלי זה לקנות כרטיס רשת pci עם כבל מאריך לאנטנה--זה נותן שיפור מסוים לקליטה של האות האלחוטי שהנתב משדר.
*מחשב אחד תוכל לחבר ישירות לנתב ע"י כבל רשת ואת השני המרוחק,כמובן ע"י כרטיס רשת אלחוטי.
מחיר--בערך 390 ש"ח.
2-לרכוש נתב קווי/אלחוטי בסיסי ופשוט שגם תומך בכבלים-רשימה:
http://www.netcheif.com/Articles/L2TPRouters/L2TPRouters.htm
*אפשרי edimax 6204wg/di-link 524/3CRWE554G72 3COM
*הדגם של אדמיקס תומך ב-qos.
*מהדגמים החדשים של 3com בינתיים להתרחק.
מחיר+כרטיס רשת אלחוטי שתקנה עם הנתב ~350-360 ש"ח.
3-בדיוק כמו סע' 2,רק שאתה רוכש נתב יותר טוב ומקצועי:
linksys wrt54gl/compex np27g/compex np28g
זה כבר יותר יקר בסביבות 400-500 ש"ח.
בהצלחה.
תודה רבה לשניכם.
שאלה קטנה יש בעיה עם זה שאחד המחשבים נמצא בממ"ד ?
ואני חייב איזה המלצונת על כרטיס אלחוטי טוב .. כי אין לי מושג בדברים האלה
יש לך כמה אפשריות:
אני מציע מניסיון לא להתקרב לציוד הזה, אולי אם אתה רק גולש באינטרנט וזהו.
אם יש לך ברשת תעבורה כבדה, כגון אי-מיול/ביטורנט במספר מחשבים, עדיף
להשקיע קצת יותר כסף, עם פחות כאב ראש.
תוכנות p2p הם בעיה עבור רב הנתבים בשוק..וצריך לדעת לעבוד איתם נכון.
הנה סקירה על eci 352...והוא בהחלט נותן תוצאות בסדר גמור עבור רשת אלחוטית למשתמש הפשוט:
http://www.netcheif.com/Reviews/ECI352/ECI352.htm
עכשיו הסתבכתי ..
אתם יכולים בבקשה להביא לי קישורים לדגמים מומלצים מהחנות LOGICPC ? או כל חנות אחרת מוכרת מאיזור המרכז ?
תודה מראש
קודם כל באם יש לך חיבור כבלים אז ההמלצה שלי היא ללכת על אחד הלינקסיסים (לאחרונה חסר במלאי בכלמיני מקומות ) WRT54G זה הדגם שאני ממליץ עליו הוא יספק אותך מאוד יש גם כל מיני תתי דגמים שלו כמו ה GL וכו וזה לא ממש ישנה לך אם כל מה שאתה עושה זה לפצל חיבור אינטרנט לשתי מחשבים
לגבי כרטיס רשת לא זוכר את הקוד דגם של זה של לינקסיס אבל פה יש לך שתי אפשרויות - להתקנה פנימית PCI וחיצונית USB לפנימי יש ייתרון שהאנטנה שלו והקליטה יותר טובים, ההיגיון אומר גם שהוא יהיה יותר מהיר מUSB (לא השוותי אף פעם) הייתרון של החיצוני USB הוא שאתה יכול לנייד אותו לאן שאתה רוצה בלי עניינים מיוחדים.
ראוטר - WRT54G /GL - כ 360 ש"ח פלוס מינוס 15 ש"ח
כרטיס רשת - PCI / USB לפי החשק שלך - 150-200 שקל - הלינקסיס פנימי נוטה קצת להיות יותר יקר לפעמים , אתה יכול לחסוך כמה שקלים ולקנות אחרים של LEVEL ONE או 3COM יעלו קצת יותר זול
הכי טוב (ככה גם אני עושה) תעשה חיפוש בזאפ - LINKSYS - ותקנה מהחנות שמוכרת במחיר שהכי נראה לך (לגולד טופ יש מחירים טובים) וגם באופיס דיפו מוכרים את הראוטר במחיר נורמלי.
הקונפיגורציה הזאת תתאים לך גם לחיבור בזק ADSL , אם אתה רוצה לחסוך כמה שקלים נוספים (בערך 120 שקל) אתה יכול לקחת את הראוטר במבצע של בזק - התקנתי אותו לשתי לקוחות שלי והוא עובד נחמד מאוד ולא מסובך להגדיר אותו (כי אין לו יותר מידי אפשרויות כמו בלינקסיס) לקח לי בדיוק 2 דקות להגדיר כולל הצפנה וכו ..
אם יהיו לך עוד שאלות אני אשמח לענות
טל.
תודה רבה על התגובה המפורטת.
השימושים שלי הם לא משהו כבד ... במחשב אחד אני יוריד הרבה אבל בשני כמעט ולא .. מה שחשוב שבשניהם יהיה אינטרנט יציב.
אוקיי אז בקשר לראוטר אני כנראה אלך על הלינקסיס הזה שאתם ממליצים עליו ..
בקשר לכרטיס רשת אלחוטי אין לי מושג מה לקחת אז אולי אני סתם אקח משהו שנראה נחמד והוא PCI ..
רק משהו אחד אחד המחשבים נמצא בממ"ד .. זה בעיה ?
עריכה : עכשיו אני בדיוק בודק ב-ZAP על הלינקסיס הזה והביקורות עליו שמה לא הכי טובות ..
מה שכן יש הרבה ביקורות טובות על הראוטר הזה 3CRWE554G72 3COM
המצאות המחשב בממד יכול להוות בעיה
תלוי בנסיבות אולי אפשר לפתור את זה
ממולץ ביותר ה LINKSYS תראה את התגובות של המשתמשים כאן
אתה גם מקבל מהם פידבק הרבה יותר מקצועי
ואין מה לדבר ה GL הוא רמה אחרת - במיוחד כאשר אתה משפץ לו את הקושחה
משהו קטן .. באחד המחשבים יש לי כרטיס רשת מובנה 10/100/1000 ...
זה עוזר במשהו ?
