שאלה בקשר לLeadtek ו Gigabyte.
תקנה את הgecube x1950pro מskypc ב1180 ש"ח אם אין אותו אז תעבור ל7900gs
של Leadtek ב1051 ש"ח מskypc
תודה :).
אני לא מבין...gecube היא חברה טובה?
לא עדיף לחכות שיגיע לגי'גהבייט?
(שמן הסתם ידועה יותר וטובה יותר,
או שאני טועה..??)
זה שGB לא מוכרים אותו לא אומר כלום על הכרטיס. הסברתי את זה בהודעה הקודמת שלי.
אמרתי את אותו הדבר בדיוק גם מקודם: אלא אם אתה עושה OC או שאתה מתכוון לשים קירור שקט לכרטיס(במקרה שאתה לוקח את הGB ולא את הלידטק), לך על 1950PRO.
לא הבנתי, אתה יכול לקנות רק מחנות אחת ויש להם רק GB ולידטק?
למה זה לא אומר כלום על הכרטיס?
גי'גהבייט חברה מוכרת,זה כרטיס טוב,
איך זה שהם לא מוכרים אותו?
לא נראה לי שהבנת אותי...אני לא
רוצה לשים קירור או לעשות oc..
אני פשוט רוצה כרטיס טוב מחברה טובה
וזה שג'יגהבייט לא מוכרים אותו (1950 פרו)
קצת מפתיע אותי..מה ההסבר?
אני יכול לקנות מאיזו חנות שבא לי ומה
שבא לי..אני רק רוצה לוודא שאני
קונה כרטיס טוב מחברה אמינה מוכרת וטובה..
מבין?
  • תגובות 39
  • צפיות 2.2k
gecube היא חברה טובה והיא גם כן מוכרת
לגבי הכרטיסים של GB כדאי לראות מתי יהיו להם במלאי...
לדעתי gecube הוא הכרטיס הכי טוב בשבילך כרגע...
ג'יקיוב חברה מצוינת כנ''ל אסוס וספיר
אוקי חברים תודה אני סומך עליכם.. :)
אז זהו? לסגור על 1950 של gecube
או על 7900 של גי'גהבייט (או לאדטק)?
ה1950 טוב יותר בקצת נכון?
במידה ואני הולך על ה1950
אין שום סיבה לחכות לג'יגהבייט?
gecube ברמה של ג'יגהבייט בדיוק?
במילה אחת gecube
תודה :).
או שאני טועה..??)למה זה לא אומר כלום על הכרטיס?
מבין?
אני הבנתי, השאלה היא; האם אתה הבנת?
ג'י-קיוב היא חברה טובה לא פחות מGB.
לא עדיף לחכות שיגיע לארץ הכרטיס של GB, אלא אם כן אתה רוצה קירור שקט(כי הכרטיס של GB מגיע עם VF700), אבל אתה לא רוצה לשים קירור שקט, נכון? אז אין מה לחכות.
GB כן מוכרים את ה1950PRO, איך הגעת למסקנה שהם לא? אמרתי שהוא עוד לא הגיע לארץ כי זה כרטיס חדש.http://www.giga-byte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2395
ההמלצה שלי:
תקנה את הכרטיס של ג'י-קיוב מSKYPC ב1180.
עריכה:
כן! קח את 1950PRO של ג'י-קיוב!!! אין לך מה לחכות שיגיע לארץ הכרטיס של GB! אתה לא עושה OC - אל תקח את ה7900, לא של לידטק ולא של GB!!!
חחח עיצבנתי אותכם....
תודה רבה על זמנכם חברים!!
תודה מיוחדת לcoldfire וlollipop15.
אני אלך על ה1950 על פי המלצתכם..
חשבתי שג'יגהבייט טובה יותר משום שהיה מוכרת
יותר..נניח יותר בערך 20 קצת פחות יותר
כרטיסים מgecube בזאפ.
אני מניח שקצת קשה להסביר את זה
אבל תמיד יכול להיות שgcube פחות
התפרסמו בארץ מג'יגהבייט ואין הבדל ברמה
בחו"ל..
שוב תודה על כל העזרה!!
אותי לפחות לא עצבנת(נכון לעכשיו) תתחדש...
GigaByte מפורסמת יותר מאשר gecube בגלל שהיא מוכרת עוד דברים חוץ מכרטיסי מסך.
תתחדש.
תודה :)
